Комповый блок питания
Anjey
Сообщение Anjey »
Furcat
Все данные блоки питания можно запускать "без нагрузки", даже в этом режиме они должны обеспечивать заявленные значения напряжения.........
Молодой
Сообщение Молодой »
А как запустить блок питания без компа?
Какие провода соединять?
alex2103
Сообщение alex2103 »
Молодой, зеленый и черный
Молодой
Сообщение Молодой »
Нагрузку нужно цеплять?
Типа лампочек?
По всем каналам?
Хочу попробывать такую штукенцию сделать:
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?05/67/95
Т.е. два БП в комп затолкать.
bek
Сообщение bek »
А зачем лампочки если ты его к видеокарте подцеплять собераешься?
Молодой
Сообщение Молодой »
Да вот я хотел его запустить.
Перед тем как в видухе лепить.
А запуск производить подачей напряжения с основного БП на вход оптопары. Которая будет "замыкать" зеленый и черный провод и запускать второй БП.
Посадил лампу (12В) на жёлтый и чёрный провод.
И замкнул зеленый и черный провод. А он не хочет запускаться.
Хотя до этого работал.
Может нужно ещё поколдовать с серым проводом?
Anjey
Сообщение Anjey »
Если у сетевого разъема есть выключатель, то не забыть его в пол. "Вкл".
На зеленом проводе должно быть ~ 4.5 В, если все в норме, то при замыкании его с черным (корпус) БП должен запускаться.
bek
Сообщение bek »
На моем блоке питания LinkWorld кажется надо замыкать не зеленый а фиолетовый! Можно открыть его и посмотреть рядом с каким проводом написано PS ON.
Молодой
Сообщение Молодой »
У меня на фиолетовом 5 вольт висит.
Что если соединить с чёрным?
Не завоняется он? :o :)
Эксперименты с зелёным и чёрным ничего не дали.
И кнопочка была в положении ВКЛ.
БП обзывается:
POWER MASTER
МODEL: FA-5-1(300W PEAK LOAD)
Может пациента вскрыть и запустить "от туда"?
bek
Сообщение bek »
Что значит запустить "от туда"?
Какая разница где контакты замыкать?
Как я уже говорил вскрой и посмотри рядом с каким проводом написано PS ON.
Молодой
Сообщение Молодой »
Урааааааааааа! Заработало!!! :)))
Оказывается нужно было серый провод замыкать.
Спасибо, bek, как Ты посоветовал вскрыл и посмотрел рядом с каким проводом написано PS ON.
Теперь хочу спросить.
У меня есть пару оптопар: H11L1 и PVG612.
Какую лучше использовать?
При подаче напряжения 5В с "основного" БП на вход 1-2 оптопары PVG612 нужно ли ставить токоограничивающий резистор?
Выход 4-6 оптопары PVG612 посадить на серый-чёрный вспомогательного БП
Aheir
Сообщение Aheir »
Оптопару - любую. Токоограничительный резистор для светодиода оптопары нужен, рассчитывается обычным образом. Можно еще поставить небольшой резистор (десятки ом) последовательно в коммутируемую цепь. А вообще - можно и проще, без оптопары. Гальванической развязки нет, поскольку земля ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЩАЯ. Соответственно, основная задача - замкнуть на землю PS-ON, не важно чем: оптопара, реле, транзистор...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Вообще-то надо не на цвет провода ориентироваться, а на номер контакта в разъёме- это самый правильный путь. Цвета не всегда соблюдаются, а номера контактов- всегда! Наизусть не помню, давно уже не надо это, но информация о разводе разъёма- не секретная.
Молодой
Сообщение Молодой »
Да, это я уже понял.
Когда запустил БП. :)
Теперь буду вникать как это всё привязать к оптопаре (рассчитать токоограничивающий резистор). Реле это уже как то допотопно, а транзистор... для меня будет легче с оптопарой работать.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Уважаемые коты, а не подскажете ли номиналы RC-цепи, формируюший
сигнал PW-OK ? Тут такая история:
пробился один из полумостов цепи +12В, взлетели(в прямом смысле) конденсаторы в цепи стобилизатора 7805(еслине ошибаюсь 220мкФ на 16 В), и конденсатор на 35В - емкость прочитать не получилось. Резистор, последовательно включенный с этим конденсатором превратился в огарок с бесконечным сопротивлением.
А конденсаторы хорошо взлетели, даже лопасть вентилятора сломалась
Aheir
Сообщение Aheir »
Не понял, где стояли конденсатор на 35В и резистор? Перед КРЕНкой? Тогда это токоограничитель, снижает нагрузку на КРЕН (часть напряжения падает на резисторе). Причем здесь PW-Good?
Последний раз редактировалось Aheir Пн фев 04, 2008 12:18:38, всего редактировалось 1 раз.
ФД263 01
Кожись я ошибся,на счет PW-Good....
Да, под КРЕНкой, взорвались 3 кондера и сгорел один резистор мощностью 0.25Вт.
Aheir
Сообщение Aheir »
Менять все вместе с КРЕНкой, да и весь сказ...
ФД263 01
Какая ёмкость конденсатора на 35В? и какое сопротивление сгоревшего резистора.Я думою что сопротивление от 10-100 ом, ёмкость от 10мкф до 100мкф.Хотелось бы по точнее.
2 остальных конденсатора понятно - 220мкф на 16В
Aheir
Сообщение Aheir »
Вы правы, диапазон примерно такой. Конденсатор - 100мкФ, думаю, нормально будет.. Вы так и не ответили, какова схема включения всего этого добра. Резистор может выполнять разные функции. Он может гасить избыток напряжения для КРЕНа, а может являться нагрузкой для обмотки трансформатора дежурного питания... Нарисуйте схему один раз, будет о чем говорить. А если напрячься и найти схему БП - вообще все вопросы сами отпадут.. Резистор можно рассчитать исходя из входного напряжения и потребляемого тока.
