Мультиметр
uldemir
Сообщение uldemir »
WOLF666 писал(а):сначало люди покупают китайское г, а потом жалуются что все дохнет.
MAS 345 ~3 года, полет нормальный
И то верно... ТЛ-4М - 30 лет, полет нормальный. Только хрен 332-е батарейки найдёшь.
lsh
Сообщение lsh »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):
А что на счет mastech M320 посоветуете,хочу купить
Зачем?
Лучше этот
http://www.p-mastech.com/products/04_dm/ms8268.html
Советовала другу, очень хвалит теперь.
Или этот, дороже, но и точность выше.
http://www.p-mastech.com/products/04_dm/ms8265.html
Первый особо хорош тем, что питание 3*ААА. Стоит всего на 5$ дороже 320го.
Ну дак они и дороже,и большие какие то,а 320 маленький-положил в карман и пошол :)
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Вам мультиметр нормальный нужен, или супер компактная носилка-тарахтелка бесполезная? Даже щупы другие не подключить, а стандартные - УГ.
Видели когда нибудь точный прибор размером с калькулятор? Ну кроме калькулятора :))) Я - нет. Почему нормальные настольные приборы начинаются от 3х кг весом?
Таких размеров прибор покупать максимум за 100руб, типа 830... Остальное - деньги на ветер. Ни токового шунта, ни предохранителей, крайняя минимизация, думаете это добавит прибору надежности?
Хотя дело личное. Лично я не доверяю этим спичечным коробочкам, полезешь в 380В... С такой изоляцией и щупами я не стала бы касаться этого 18 метровой палкой.
Смотрите на категорию электробезопасности. И берите не ниже CAT II 1000V / CAT III 600V
На мелочь этот параметр даже не упоминается.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
neonix
Сообщение neonix »
Вы не правы, нормальный прибор может быть и небольшим. И иметь кучу защит, у меня APPA 69 выдерживает 600 вольт на любом пределе измерений. Я и сам пару раз при настройке ИБП влазил в режиме омметра в питающие цепи, прибор в полном порядке. В режиме амперметра, при переключении на любой предел раздаётся звуковой сигнал пока щуп не переткнешь в нужное гнездо. Автовыключение и питание от двух батареек AAA которых хватает на год постоянного пользования. Ну и ко всему сертификация в госреестре измерений, с соответствующим документом о точности прибора. Насадки для щупов с крокодилами, и нормальный удобный чехол из резины на мультиметр. Причем цена на него вполне адекватная, я брал за 3000 руб, щас можно найти дешевле.
Where technology meets enjoyment.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Любой прибор хоть UNI-T, хоть MASTECH за 3000 будет обладать этими функциями, даже более, они тоже занесены в гос.реестр. И к компу можно подключать.
В этой ценовой категории все тестеры хорошие, на всех защиты, мультиметр просто неубиваемый.
А вот что касается младшей ценовой категории, тут уже сложнее. Может быть как шлаком, так и хорошим прибором.
Neko72
Сообщение Neko72 »
У меня когда-то был ламповый вольтметр. ВК-7-какой-то (уже не помню). Вот это был прибор! До сих пор жалею, что в своё время его сбагрил.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
У меня был милливольтметр тоже ламповых хрен знает как назывался, к зажиму палец подносишь и када сантиметров 10 останеться стрелка уже зашкаливает :)
Виталик11
Re: Мультиметр
Сообщение Виталик11 »
Кто-нибудь может подсказать в чём дело, мультиметр m890c стал "мерить"(нести чушь) переменное напряжение при прикосании только одним щупом, при прикосании двумя щупами значение показывает правильное. Что с ним могло сделаться ?
93max93
Re: Мультиметр
Сообщение 93max93 »
У меня 2 АВО 5м, в гораже\на стройке. один дт какойто китайский, ему уже лет 7-8 пользуюсь не очень активно, гдето раз в месяц, полет нормальный.
ыыы
coverdale
Re:
Сообщение coverdale »
Neko72 писал(а):У меня когда-то был ламповый вольтметр. ВК-7-какой-то (уже не помню). Вот это был прибор! До сих пор жалею, что в своё время его сбагрил.
Случайно,не ВК-7-9?
Если да,то есть вопрос.
Upgrader
Re: Мультиметр
Сообщение Upgrader »
Виталик11 писал(а):Кто-нибудь может подсказать в чём дело, мультиметр m890c стал "мерить"(нести чушь) переменное напряжение при прикосании только одним щупом, при прикосании двумя щупами значение показывает правильное. Что с ним могло сделаться ?
А что, раньше было по другому? По моему это нормально.
Виталик11
Re: Мультиметр
очень даже не нормально, один щуп висит в воздухе а другим при прикосновении к выводу трансформатора(низковольтый) начинает показываться ерунда, при прикосании двумя щупами показывает верно; теперь этим прибором не реально мерить выходные напруги неизвестных трансформаторов :cry:
nikola1971
Re: Мультиметр
Сообщение nikola1971 »
Что-то...непонятно...
Один щуп-к одному выводу, второй- к другому.Если показывает нормально, то как ещё нужно подключить? Одним вообще не замерить.Для замера нужно два вывода, как обмотки, так и тестера.
Вопрос, как-то непонятен...
skk
Re: Мультиметр
Сообщение skk »
у меня цешка и вполне доволен :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) только я его амперметром пользуюсь, ибо мои токовые клещи к сожелению не мерят постоянный ток :cry: :cry:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Upgrader
Re: Мультиметр
Виталик11 писал(а):очень даже не нормально, один щуп висит в воздухе а другим при прикосновении к выводу трансформатора(низковольтый) начинает показываться ерунда
Не держите один щуп в воздухе. Или подключите к питанию, или замкните к другому для установки в ноль.
Виталик11 писал(а):теперь этим прибором не реально мерить выходные напруги неизвестных трансформаторов :cry:
Почему??? :shock:
Объясните проблему нормально, иначе ответа не дождетесь :)
Виталик11
Re: Мультиметр
Естественно во 2-м случае показывает правильно, в 1-м случае показывает около 5 вольт, в 3-м аж все 17 вольт, в 4-м случае показывает около 6 вольт. Обмотки не соединены между собой! Как починить прибор(m890c)?
(85.52 КБ) 420 скачиваний
_RUS73_
Re: Мультиметр
Сообщение _RUS73_ »
У меня уже пару лет DT9205, естественно китай дешевый. По моему за 60грн покупал. Так вот им очень доволен. Аппарат неубиваем, не помню сколько раз забывал ручку устанавливать в нужное положение или щуп в нужное гнездо. Единственное так это часто палил предохранитель. А так прибор очень даже хорош на свою цену. Есть резиновый чехол, автоотключение, емкость мерит до 200мкф(достаточно точно).
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Upgrader
Re: Мультиметр
Виталик11 писал(а):Естественно во 2-м случае показывает правильно, в 1-м случае показывает около 5 вольт, в 3-м аж все 17 вольт, в 4-м случае показывает около 6 вольт. Обмотки не соединены между собой! Как починить прибор(m890c)?
Подсоедините параллельно прибору резистор (1кОм или больше, подберите экспериментально), тогда при неправильном подключении наверняка будет показывать ноль - это как временное решение проблемы. Кроме того, убедитесь что в трансформаторе нет пробоя между обмотками, это может вызвать левые показания между обмоток.
Ryukenden
Re: Мультиметр
Сообщение Ryukenden »
У меня VICTOR VC97.Лет 5 где-то работает безотказно(кроме произвольного нарушения контакта между платой и ЖК-табло.) И функций достаточно(меряет ёмкость до 200мкФ,немного,конечно,но у меня на случай бОльших ёмкостей отдельный измеритель до 20000мкФ,частоту до 30МГц,скважность "прямоугольника",и остальной "стандартный набор" измеряемых величин и проверок,имеет автоотключение,сопровождаемое звуковым сигналом,причём даже предупреждающий сигнал,что скоро выключится,есть).Питается от 3В,собран на одном контроллере,никаких более МС нет.
Старался внимательно с ним работать,т.е. не совал щупы в розетку на измерении тока и сопротивления.Щупы тоже надёжные оказались,по метру длиной каждый.
А где наш начальник транспортного цеха?
Upgrader
Re: Мультиметр
Расскажу как сжег случайно Mastech MY63: мерил частоту переменного напряжения 400V... через пару секунд послышался пых и он больше не включается :) Пара дорожек на плате испарилась. Ну я не думал что предел будет такой не особо большой, и никакой защиты...
