В коде вообще ерунда, Вам надо в прерывании по захвату ЗАБРАТЬ значение регистра, а в основном цикле уже его выводить. Вы же постоянно его зачем-то выводите... Давайте хоть код весь и проект. Частоту тактовую не указали, сколько таймер считает непонятно...
BASCOM AVR в вопросах и ответах
Вы меня или не слышите либо понимать вообще не хотите что Вам говорят. Про "погрешность" даже говорить не хочется... Я в курсе что это работа по захвату, в коде, предложенном выше (за который Вы благодарили) еще и подсчет переполнений... Не в этом дело, я говорю, ну разберитесь Вы с работой таймера, пользы куча. Какие 1246мс? Ну подумать же можно немного, если бы между импульсами было такое время (чуть больше 1 секунды) то сколько это оборотов в минуту?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
можете написать сюда код? частота 8мгц, мега8...
весь моск сломал...
весь моск сломал...
А, понял зачем вы его так выводите, расчета-то пока нет... Смотрите, при тактовой 8 МГц и предделителе 64 один тик таймера будет равен 64/8000000 = 0,008 мс. Ну собственно захватили мы 1000 тиков, например, и знаем сколько это времени прошло между двумя импульсами...
И еще, очищайте дисплей перед обновлением. Если Вы выведете сначала 1000 а потом 100, например, то на индикаторе так и повиснет 1000, потому как 0 от прежнего значения останется незатертым...
Magicanin и Мурик: по поводу моего вопроса о выводе переменной типа Single на LCD дисплей со стр.80.
Попробовал использовать оба варианта и оба дали положительный результат: урезал число V до двух знаков после запятой, а вариант мне показался более красивым, если не нужна большая точность при замере. Для бортового ампервольтметра двух знаков после запятой достаточно. Еще раз спасибо.
S=Fusing(V , "#.##")Код: Выделить всё
CONFIG SINGLE = SCIENTIFIC , DIGITS = 2- Сообщения: 54
приведу весь листинг подпрограммы:edm2007 писал(а):А, понял зачем вы его так выводите, расчета-то пока нет... Смотрите, при тактовой 8 МГц и предделителе 64 один тик таймера будет равен 64/8000000 = 0,008 мс. Ну собственно захватили мы 1000 тиков, например, и знаем сколько это времени прошло между двумя импульсами...
Sub Tahometer
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 , Capture Edge = Rising
Dim Wtime As Byte
Dim Rpm As Single
Dim Rpm2 As Integer
On Capture1 Captmr
Enable Interrupts
Enable Capture1
Wtime = 100
Do
Waitms Wtime
Locate 1 , 1
Rpm = Capture1 * 0.008
Rpm = Rpm / 0.008
Rpm = 60 / Rpm
Rpm2 = Rpm / 0.000008
Lcd "RPM: " ; Rpm2 ; " "
Loop
Captmr:
Timer1 = 0
Return
End Sub
меряет на одном таймере по захвату..
и успешно работает: при частоте 10 герц выдает 600 об/мин..
почти самый простой вариант на 16 битном таймере
Начал "играться" с АЦП на своей отладочной плате, и возникла проблемка.
При считывании данных getadc(0) последняя цифра скачет туда сюда постоянно. Опорное брал как с AVCC, так и INTRNAL. По тестеру пульсации небольшие есть напряжения питания самой платы в 4 знаке после запятой. Контроллер ATmega16A
По схеме платы, если смотреть, на ножку AREF подключен конденсатор 0,1мк. На AVCC тоже конденсатор 0,1 мк и ножка подключена к +Vcc через смд дроссель 0805 неизвестного номинала.
Подскажите, с чем связаны такие скачки на считываемых данных АЦП? И как от них избавится?
у меня есть готовый код. Только я делал для скутера там тахометр с выставляемым пределом превышения оборотов, температура двигателя с выставляемым пределом, вольтметр бортовой сети, емкостной датчик уровня топлива с точностью 100 грамм и угол опережения зажигания. Работает это все уже около 2 лет никаких сбоев не замечал, если интересно могу выложить только во вторник.
serg_svd
Это из-за наводок на входе ацп, используй провода короче или поставь на вход фильтр феритовый с кондером. По питанию фильтр тоже не помешает.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Плата питается непосредственно от USB. Пробовал внешний БП тоже самое. Надо попробовать зашунтировать сам выход конденсатором наверное. другого выхода, кроме как программно усреднять значения, я не нашел.Magicanin писал(а):serg_svd
Программное усреднение спасает, но хотелось бы победить аппаратно
АЦП очень чуткий и будет прыгать постоянно. Нужно тщательно экранировать от помех, если позволяет режим работы, то подтягивать вход конденсатором к земле от ВЧ наводок.
А так чем длиннее провода, тем сильнее будет скакать значение. И опять же, даже наряду с экранированием, программное усреднение даже 3-5 выборок даст очень хороший результат.
Для снижения помех можно так же завести прерывание окончания преобразования АЦП, в котором забирать результат преобразования, в главном же цикле запускать измерение и уходить в спящий режим POWER ADCNOISE, например.
буду рад увидеть схему и код..SyncM писал(а):у меня есть готовый код. Только я делал для скутера там тахометр с выставляемым пределом превышения оборотов, температура двигателя с выставляемым пределом, вольтметр бортовой сети, емкостной датчик уровня топлива с точностью 100 грамм и угол опережения зажигания. Работает это все уже около 2 лет никаких сбоев не замечал, если интересно могу выложить только во вторник.
Можно еще и так:edm2007 писал(а):Для снижения помех можно так же завести прерывание окончания преобразования АЦП, в котором забирать результат преобразования, в главном же цикле запускать измерение и уходить в спящий режим POWER ADCNOISE, например.
Do
Start ADC
Idle
Stop ADC
Loop
End
А результат забираем в прерывании, как и писал выше edm2007
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Да, вот еще: я тут давеча интересовался про управление часами PCF8583 по шине I2C. Так вот, кому интересно, я таки их победил. Вот код часов с термометром. Только функции кнопок пока не написаны.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$baud = 19200
$framesize = 24
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.5 , Db7 = Portb.6
Config Portb.3 = Output , Portb.7 = Output
Config Sda = Porta.4
Config Scl = Porta.5
Config Clock = User
Config 1wire = Portd.7
Config Lcd = 16 * 1
Config Debounce = 50
Config Single = Scientific , Digits = 1
'Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Declare Sub Settime(byval H1 As Byte , Byval M1 As Byte , Byval S1 As Byte )
Declare Sub Gettime()
Dim H As Byte , M As Byte , S As Byte
Dim Znak As String * 1
Dim T As Single , T2 As Single
Dim Byte0 As Byte , Byte1 As Byte
Const Pcf8583w = &HA0
Const Pcf8583r = &HA1
Deflcdchar 0 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32
But1 Alias Pind.2
But2 Alias Pind.3
But3 Alias Pind.4
But4 Alias Pind.5
But5 Alias Pind.6
Led1 Alias Portb.3
Rele Alias Portb.7
'Open "comd.1:19200,8,n,1" For Output As #1
'Open "comd.0:19200,8,n,1" For Input As #2
'Enable Interrupts
Znak = "+"
Cursor Off
Call Settime(12 , 0 , 0 )
Do
Debounce But1 , 0 , Knopka1 , Sub
Debounce But2 , 0 , Knopka2 , Sub
Debounce But3 , 0 , Knopka3 , Sub
Debounce But4 , 0 , Knopka4 , Sub
Debounce But5 , 0 , Knopka5 , Sub
1wreset
1wwrite &HCC ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44 ' Запуск измерения
Waitms 750 ' Ждем окончания преобразования
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE ' Команда чтения ОЗУ датчика
Byte0 = 1wread() ' Читаем нулевой байт
Byte1 = 1wread() ' Читаем первый байт
If Byte1 >= 248 Then ' Проверяем на отрицательную температуру.
Byte0 = &HFF - Byte0 ' 248 в десятичном - 11111000 в двоичном.
Byte1 = &HFF - Byte1 ' Если температура отрицательная - вычитаем из &HFF
Znak = "-"
Else
Znak = "+"
End If
T = Byte0 / 16
T2 = Byte1 * 16
T = T + T2
Call Gettime()
Cls
Locate 1 , 1
Lcd Hex(h) ; ":" ; Hex(m) ; ":" ; Hex(s) ; " " ; Znak ; T ; Chr(0) ; "C"
'Print #1 , Hex(h) ; ":" ; Hex(m) ; ":" ; Hex(s)
Waitms 250
Loop
'Close #2
'Close #1
End
Knopka1:
Return
Knopka2:
Return
Knopka3:
Return
Knopka4:
Return
Knopka5:
Return
Sub Gettime()
I2cstart 'старт
I2cwbyte Pcf8583w 'адрес записи PCF8583
I2cwbyte 2 'выбираем регистр
I2cstart 'повторяем старт
I2cwbyte Pcf8583r 'адрес чтения PCF8583
I2crbyte S , Ack 'чтение данных
I2crbyte M , Ack
I2crbyte H , Nack
I2cstop
End Sub
Sub Settime(h1 As Byte , M1 As Byte , S1 As Byte )
H1 = Makebcd(h1)
M1 = Makebcd(m1)
S1 = Makebcd(s1)
I2cstart 'старт
I2cwbyte Pcf8583w 'режим записи
I2cwbyte 2 'выбираем регистр секунд
I2cwbyte S1 ' --------------- минут
I2cwbyte M1 ' --------------- часов
I2cwbyte H1
I2cwbyte 0
I2cwbyte 0
I2cstop
End Sub
_printword:Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
И вопросы:
Как стабильность,(чуствительность к расположению кварца), у меня есть платка с такими часиками, так кварц стоит как обычный кондёр.
В протеусе файла нет?
И вообщем:
В чём отличие (преимущество) между Declare Sub и просто Gosub???
И вообщем:
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
В сети нашел тaблэтку для басика, которая превращает беспатную демо версию
BАSCOM-АVR 2.0.5.0 в полнофункциональную, по крайней мере, снимает ограничение на 4 кило кода.
Особо не тестил, но вроде программы созданные в пролеченом басике нормально работают.
Лечится просто. Нужно скопировать лeкарство и папку с установленной демкой басика и запустить тaблетку и нажать на кнопку Uрdate.
http://ifolder.ru/23508666
Вопрос о связке ds18b20 + bascom + proteus уже поднимался, но подниму еще раз.
Схема - стандартный 1-wire на portb.0 и LCD. МК = мега8535
Кварц - внешний 8мгц (указан в баскоме и задан в свойствах МК в протеусе)
Код такой:
В середине кода видно, что на экран выводятся два байта. Так вот была проблема что они выводились в виде 101010, когда температура задана 0 градусов. Как только в свойствах термометра изменил Time Slot с 120u до 150u, проблема пропала. Теперь при температуре 0 выводятся все нули, при температуре 1 выводится младший байт 00000001. Вполне логично. Но при температуре в 2 градуса, выводится 00000100, т.е. выдается 4 градуса. И такая проблема сохраняется и дальше. То есть если самый младший бит равен нулю, то этот ноль читается два раза. При температуре в 3 градуса снова читается верно 00000011. А при температуре 4 градуса считывается 00010000, т.е. 16 градусов. При 5 градусах читается 00001001, т.е. отображается 9. И так далее.
В чем может быть проблема? Неверные тайминги? Может, где задержку добавить надо?
Код такой:
Dim B0 As Byte
Dim B1 As Byte
Dim T As Byte
Dim Sign As String * 1
Do
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 750
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
B0 = 1wread()
B1 = 1wread()
Cls
Locate 1 , 1
Lcd Bin(b0)
Locate 2 , 1
Lcd Bin(b1)
Wait 1
1wreset
If B1 >= 248 Then
B0 = &HFF - B0
B1 = &HFF - B1
Sign = "-"
Else
Sign = "+"
End If
Shift B0 , Left , 5
Shift B1 , Left , 3
T = B0 + B1
Cls
Lcd Sign ; T ; "C"
Waitms 1000
LoopВ чем может быть проблема? Неверные тайминги? Может, где задержку добавить надо?
гениально! она стала полной!!
продублирую на народе
Отучалка от жадничества, берем для демки 2.0.5.0
WildCat, поменяйте Time Slot на 30u. Проблем быть не должно, я уже давно так делаю. Если все тайминги по порядку то 30 - 120 - 480 - 30 - 750 - 10.
И еще, откуда Вы берете вот такое:
Почему именно так? Там же просто все, нулевой байт угоняется на 4 бита ВПРАВО (чтобы убрать десятые и оставить только целые), а первый байт угоняется на 4 бита ВЛЕВО. А у Вас как?
Shift B0 , Left , 5
Shift B1 , Left , 3
WildCat, вот например так можно... Я только одно не сделал, не внес поправку в отрицательную температуру, ну да это Вы легко сделаете.
