Питание усилителя 5х100 Вт
java
Re: Питание усилителя 5х100 Вт
Сообщение java »
Отчёт по БП 250ВТ :)) переделал транс на 6 обмоток (3+3), оставшиеся две тоже соеденил с выводом от центра и выход (+ с диодов) на 1 ногу микросхемы, как и было первоночально. Запустился сразу без проблем, но!!! Какая то небывальщина, на + напруга до дросселя есть, а после дросселя чуть-чуть,Замеры показаны красным.Может нужно на разных кольцах мотать, а то я взял готовый, две обмотки на одном кольце? Но всё равно странно, провод 1,5 мм, это же почти короткое, а до дросселя почемуто напруга есть?
(16.3 КБ) 340 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
java
Сообщение java »
Когда всё заработает, вот таким образом можно сделать защиту как было у вас, только +5 взять не сдежурки, а с транса?
(17.59 КБ) 353 скачивания
WandererSc
Сообщение WandererSc »
java писал(а):Какая то небывальщина, на + напруга до дросселя есть, а после дросселя чуть-чуть,
У меня на одном.
Может обмотки в дросселе не правильно сфазированы... плюс на конденсатор должен идти с одной стороны дросселя, минус с другой.
Хотя как до дросселя мерять? там пульсации от 0 до ~34В и мультиметр может их не понять.
2) то не защита а ОС по напряжению, тоесть стабилизация. А питание на оптрон лучше с дежурки, там хоть напряжение стабильное.
Можно попробовать как в 1.JPG, должно получится.
А можно и без стабилизации. Последний блок я так и делал. Дроссель не перематывал, подключил обмотки с 5 вольтового канала, размотал только лишние провода что-б не мешали.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
java
Сообщение java »
Ерунда какая то. В двух проводах не разобраться, может мне уже пора на пенсию :o
Поменял, стало на одном плече - 7,4 вольта, на другом + 1,2 вернул обратно, на однгом - 42, на другом + 3, отпоял резисторы 1ком, напруга стала - 98 и +4, может потому что на + стоит F12C20, а на - FR302, может все одинаковые поставить?
WandererSc
действительно не понятно. Напряжения должны быть симметричными в любом случае. Значит ошибка в монтаже или не исправная какая-то деталь.
Может какая-то дорожка "назаметно" куда-то идёт, или земля на трансформаторе отпала. Полярность конденсаторов правильная?
java
Сообщение java »
Всё распоял, и заново переделал. Поставил одинаковые диоды. Всё тоже самое. перепаял другой блок, - этот не запускается, все напряжения на микросхеме есть
Сегодня взял ещё один блок, предварительно включил, всё проверил, работает отлично. вечером начну всё с нуля.
(90.74 КБ) 366 скачиваний
(95.03 КБ) 347 скачиваний
java
Сообщение java »
Победил! Как говориться, вашеми молитвами! Спасибо.
Взял рабочий БП, переделал как обычно транс, впаял 4 одинаковых диода, И ВПАЯЛ СТАРЫЙ ДРОССЕЛЬ! Всё повторилось, на одном плече +32, на другом -3, тогда выпаял дроссель, и впаял 2 отдельных (выдрал из плат от мониторов), я их уже пробовал, но на том блоке, что вообще не запустился, и произошло чудо! теперь у меня +/- 32 вольта, подключил усилок - орёт!
И дай вам бог здоровья.
WandererSc
Спасибо
