Что можно сделать из...
Усилитель можна замутить!
Где то так! А спереди добавить предусилитель на полевиках, например на FS7KM.
OSA-SS-212DM5 Реле...(кстати,неплохие!)
Не поверю если ни разу не видели!
Ммм...нет...не видел... Но предпологал... Если можно, то дайте мне распиновку выводовDIMON_CHAiNIK\ писал(а):OSA-SS-212DM5 Реле...(кстати,неплохие!)
Можно легко определить:те 2 контакта,что слева отдельно от всех стоят-это катушка(12 вольт надо подать) .А отстальные прозвонить во включеном и выключеном состоянии,сразу станет все понятно.
люди!!!!!имеецо 2 старых модема Acorp 5600(раземы:питалово, 25пиновый, две RJ-11 вилки и два звуковых) и genius gm56e-v(разъем COM порта, и две RJ-11 вилки для телефонной линии и подключения параллельного аппарата и питание)
при вскрытии у каждого обнаружил по at49f002nt(датшит прилеплен)
вот чё я подумал:так как модемы можно перепрошивать значит эти микрухи можно прошить прям в модеме а потом использовать где нито !!!!!!я ведь прав???а можно ли их как нито связать с ШД???отзовитесь пж....заранее спасибо
- at49f002nt-12jc.pdf
- (284.23 КБ) 480 скачиваний
Спасибо))DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Можно легко определить:те 2 контакта,что слева отдельно от всех стоят-это катушка(12 вольт надо подать) .А отстальные прозвонить во включеном и выключеном состоянии,сразу станет все понятно.
А что вот это за деталь такая? И для чего она используется?
SINCERA 9ROQ
Вот её фото: http://file-for-cs.net.ru/BpEMEHHble/782.jpg
SINCERA 9ROQ
а что со стороны деталей?
В смысле?Radiobonchic писал(а):а что со стороны деталей?
Там с другой стороны 3 вывода?
Стояла эта штукенция возле релюшек?
Самому много раз попадалась эта байда,самому интересно что это такое!
я имел ввиду ног....
У этой байды 2 вывода, они даже своего рода немного интересные
Вот фото: http://radiolab.ucoz.ru/foto_detaley/789.jpg
Да, она стояла рядом с релюшкой, про которую я спрашивал...
Эта байда даже включается этой рэле...
Это позистор. А само понятие найдете.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=18868
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Скорее всего последовательно обмотке реле подключен, чтобы уменьшить ток на обмотке после замыкания, достаточный только для удержания.
Чтото крупноват для позистора.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Это макросъемкаЧтото крупноват для позистора.
Такие в БП телевизоров обычно встречаются.
Я и реле, и этот позистор в мониторе от компа нашёл...
Как уже правильно отметили, это позистор, совместно с реле и петлёй на кинескопе,Flatron писал(а):А что вот это за деталь такая? И для чего она используется?
SINCERA 9ROQ
используется для размагничивания маски кинескопа.
Ну...спасибо всем, кто помог)) Ждите ещё вопросов
