какой усилитель лутше
Сообщение as32888 »
Соник писал(а):А вот возьму и выложу фото транса, фома неверующий! :kill:
10 минут выбрать, а вчетвером тут уже 5 страницу ничего не могут толкового сказать! :kill:
Фотку транса жду :tea: . А насчет "не могут толкового сказать" - уже не раз всё толковое сказали :tea: .
ааааааааааааа
Сообщение Соник »
as32888 писал(а): Фотку транса жду
(201.91 КБ) 435 скачиваний
Сообщение бабай »
Щас скажут - фотошоп :)))
Сообщение Соник »
Да ладно. Я ж написал "Соник" и светодиод положил. АЛ307. Надо было ещё к монитору скотчем примотать на фоне форума и часы поставить рядом. И ещё на фоне окна, чтоб время года было видно :)))
Сообщение mansur »
хороший транс :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение as32888 »
mansur писал(а):хороший транс :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
А два таких, как ни крути, лучше :tea: .
Соник, в твой трансформатор я верю. А по поводу усилков всё сказали - для приемлемой мощи или тда7294 (при +/-15В и в мост или +/-31В, если выпрямитель с удвоением напряжения), или тда1562 (тогда выпрямитель на 2 диодах делать, схему я давал).
Стой, компаунд-то только посередине небось, так что выковырять реально.
ааааааааааааа
skk
Сообщение skk »
выбей то что по середине, и домотай транс. или это так сложно???? :dont_know: :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Соник »
Как выбить то? Кувалдой херачить? :))) Только покалечу всё .
skk
Сообщение skk »
Соник писал(а):Как выбить то? Кувалдой херачить? :))) Только покалечу всё .
стамеска + молоток и минут 15 интенсивной работы или 1 час с перекурами :)))
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Вобщем нужен усилитель моно.
Нагрузка автомобильный трёхполосный коаксиальный динамик 4ои 120вт(по мощи сомнения)http://www.prology.ru/eshop/view.php?WA ... LOCK_ID=58.
Для питания есть два варианта либо транс на 12В 2А, либо 30В 3А.
Мощи надо не менее 10ват.
Посоветуйте микруху.
Заранее блогодарен.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение oleg_1 »
Посмотрите в теме про усилители от 12-ти вольт - там есть из чего выбрать :) .
Сообщение TRIOD »
Посмотрел тамошнии вариант. Конечно если нечего до утра не нойду то куплю TDA1558Q.
Но может что есть для тора на 30В 3А. Или заюзать маломощьную TDA2030?
Сообщение Gigavolt »
Если сравнивать по качеству,то "маломощьная TDA2030" ИМХО будет лучше.Другое дело,что TDA2030 лучше запитать от двуполярного источника +- 15в ,нежели от однополярного 30в.Можно TDA2030 включить,чтоб работала от однополярки,но-лично мне не нравится такое .Несмотря на это,всё таки считаю,что по конечному результату вариант TDA2030(включение для работы с однополярным БП) и трансформатор 30В 3А предпочтительнее..
Сообщение TRIOD »
А не сгорит TDA2030. Просто тридцать вольт это переменка, а значит после выпрямления будет 42.
2030 будет на грани,а 2050 в самый раз :))
Сообщение TRIOD »
У этих микрух есть способ регулировать коэфицент усиления?
Соотношение R3 к R2 (см. даташит на 2050 ) либо то же, (при однополярном включении) R5/R4
Сообщение TRIOD »
Спасибо за помощь.
Сообщение Максим_В »
Gigavolt писал(а):Если сравнивать по качеству,то "маломощьная TDA2030" ИМХО будет лучше.Другое дело,что TDA2030 лучше запитать от двуполярного источника +- 15в ,нежели от однополярного 30в.Можно TDA2030 включить,чтоб работала от однополярки,но-лично мне не нравится такое .Несмотря на это,всё таки считаю,что по конечному результату вариант TDA2030(включение для работы с однополярным БП) и трансформатор 30В 3А предпочтительнее..
А я бы сделал искуственную среднюю точку. Как сделать спросите у Сани ак SHADO ,который классную переделку Радиотехники сделал. Надо только Два раздельных ,но менее мощных блока питания . Преимущество в том,что динамики никогда не позжешь
Сообщение TRIOD »
Вобщем прикупил кучку TDA2030A и TDA2050. Цена хороша 2050-28р 2030-20р.
Попутно прикупил транс 60Ват две вторички по 15вольт.
От этого транса можно запитать две 2050 или хватит только на две 2030.
И хватитли кондеев по 10000мкф в плечо для нормального питания.
