Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отключаемые розетки при отключении компьютера. Как?
Текущее время: Вс авг 03, 2025 16:26:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Отключаемые розетки при отключении компьютера. Как?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:37:49
Хочу сделать включаемые/выключаемы розетки при включении/выключении компьютера. Предполагаемая нагрузка: активные колонки, модем, может что-то ещё.
Я так понимаю нужно реле которое будет управляться 5 или 12 вольтами из компьютера. Возможно нужна какая-то обвязка к нему?
Подскажите, плиз, конкретные модели реле которые можно использовать для решения этой задачи.
Если нужна какая-то схемка к нему, то тоже буду очень благодарен.
PS. Паять я умею, было-бы что паять. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:13:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Да ставь любой ключ на питание из блока питания компа и все.:)
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:31:33
У меня вся проблема в слове "любой" :-(,
мне бы что-то поконкретней.
Мне ж надо прийти в магазин и сказать дайте мне то-то.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:00:54
Рейтинг сообщений: 3
Можно сделать на реле (КУЦ-2, например), можно на оптотиристорах...смотря что легче и дешевле у вас найти.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 16:43:53
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Мне кажется можно просто взять любую маленькую релюшку, смотать с неё всю обмотку, и намотать свою проводом диаметром примерно 0,5мм (придётся подбирать витки), и включить полученую обмотку последовательно с розеткой компа. Как только комп включется, релюшка сработает из за нагрузки компом. Вот только надо узнать на сколько просядет после неё напряжение (думаю если сделать грамотно, то ненамного).
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 16:56:11
Пользуюсь 12в релюшкой, нагрузка - монитор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:05:42
а название/обозначение?
к чему подключали +5 или +12?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 18:13:13
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
На монитор вроде 220~ идет, 5-12V там нигде нету :) Я тоже думаю к монитору лучше всего, потому как у монитора автовольтаж обычно в широких прделах. Легко и просто получается, и придумывать ничего не надо. Подключить последовательно катушку от реле и все. Надо только расчитать катушку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:05:48
Автомобильное реле вам в помощь. РС-какоето(не помню точно) для включения противотуманных фар. Корпус пластик с четырьмя выводами под клемы.Должно подойти в самый раз.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:36:33
Поясняю, релюшка коммутирует 220в к монитору, питается от 12 ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 20:00:44
Карма: 69
От монитора наверное не пойдёт. Потребляемый ток у него маленький. Хотя если витков побольше, может и притянет контакты.
А вот от компа в самый раз. На холостом ходу (без загрузки проца) он потребляет около 300 миллиампер. Вполне достаточно чтобы включить реле. И как-раз надо чтобы когда комп включаешь, то остальные розетки тоже включались.
Схема такая: В сетевом фильтре одна розетка отсоединяется от остальных (перерезать контактные полосы), и включается последовательно через КАТУШКУ реле. Остальные розетки включаются через свободноразомкнутый контакт реле.
Когда включаешь комп, то его потребляемым током срабатывает реле, которая включает остальные розетки. И ненадо отдельно тянуть никакие провода на 12 вольт. Осталось подобрать количество витков.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 20:21:55
Карма: 9
Да извиняюсь не подумал как следует, просто у меня монитор на ЭЛТ.
Автовольтаж 100-240 вольт 60 ватт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 20:51:05
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Мощность какая суммарная, которую надо коммутировать?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 07:22:58
На данный момент это: акустика MicroLab M1300 (точно не знаю, на сайте написано: Выходная мощность 114 Вт RMS. Потребляемая не указана :( )
и adsl-модем D-Link 2500U (10Вт)
ну пусть будет запас.
Я расчитываю ватт на 150-200.
Мне кажется должно хватить, но возможно я ошибаюсь, поправте.
Последний раз редактировалось igor77777 Чт янв 17, 2008 09:04:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 08:57:18
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Берём реле типа РЭК-53 и подаём на неё питание от 12v цепи блока питания компьютера (жёлтый и чёрный провода на молексе), если мало мощности одного реле ставим второе впаралель.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 09:46:15
Админ
Карма: 109
Реле можно взять BS-115C - хватит за глаза.
Подключить его можно как сказал предыдущий оратор или к COM-порту по прилепленной схеме.
relay.GIF [2.33 KiB]
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:31:31
А можно его подключать к USB? Точнее хватит ли мощности USB порта для включения этого реле?
2Max Не совсем понял куда на вашей схеме включаются стрелки идущие влево.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:36:40
Карма: 69
Конечно USB хватит для включения реле. Взять любую на 5 вольт, и вставить её прямо в сетевой фильтр.
Но я бы всётаки сделал по своему, чтобы включалась за счёт тока нагрузки....
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:40:52
Вот нашел ещё такой вариант:
На оптроне + семистер
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199809/img/p45_1.gif
Я так понимаю, для решения моей задачи, нужно отбросить все, что находится левее оптрона. Правильно?
И вообще, что думаете об этой схеме?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:01:42
Если не нравится реле, ниже схема и пример реализации.
Uупр - +12В от компьютерного БП через ограничительный резистор.
http://www.radiokot.ru/lab/analog/18/02.gif
simistor2.gif [1.61 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
