Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
FreshMan
Re: Сварочный инвертор
Сообщение FreshMan »
обьясните плиз, толково, для чего служит переменный резюк Р1 http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif
Tell Me The Truth
witia03
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):обьясните плиз, толково, для чего служит переменный резюк Р1 http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif
не переменный а подстроечный. видимо для точной настройки значения выходного тока
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Ограничение напряжения дуги. Вернее чуть нетак. На ДД3 собрана схема горячего старта: В исходном положении пока напряжение на выходе больше 27В - дуга негорит. Ток на выходе устанавливается на максимум, а когда дуга разгорается и напруга на выходе устанавливается в рабочем диапазоне 24-26В - эта схема отключается и дальше идет регулирование по заданному току. Это помогает легко разжечь дугу, А подстроечником выставляется максимальный ток который выдается на выход при розжиге...
Последний раз редактировалось lexx_l Вт май 10, 2011 21:05:37, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
а в каких пределах ее можна регулировать ???
Tell Me The Truth
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Я отредактировал свой пост выше, дабы невводить в заблуждение.... Перечитайте плиз...
FreshMan
lexx_l писал(а):На ДД3 с
а это что...???
Tell Me The Truth
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Обычно в эту схему включается еще один стабилитрон и оптопара - для реализации еще и антипригара: когда срывается большая капля с электрода и напруга падает меньше 10В - опять же в дугу подается максимальный ток...
lexx_l
Сообщение lexx_l »
а это что...???
Это оптопара DD3... :)
FreshMan
lexx_l писал(а): В исходном положении пока напряжение на выходе больше 27В - дуга негорит.
а я смогу выставить его порядка 100В...., для надежного зажигания....??? :))
Tell Me The Truth
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Стоп! Кажись я таки ввел вас в непонятки... Этим резистором выставляется максимальный ток в момент поджига дуги! А по всем нормам на ХХ напруга недолжна превышать 90В
WandererSc
Сообщение WandererSc »
FreshMan писал(а):а я смогу выставить его порядка 100В...., для надежного зажигания....??? :))
Я разницу не заметил что 60В что без ограничения. Может чуть чуть. Но без ограничения током бьётся. но не сильно.
И видел в инете схему вольтдобавки, на резонансник. не помню сколько там вольт.... с ней(судя по оисанию) зажигается "как спичка".
witia03 писал(а):
WandererSc писал(а):
lexx_l писал(а):ей нужно значение тока (иногда напряжения) во вторичных цепях, без этого НИКАК!!!
Этой микросхеме наверно того и другого. Но для напряжения там "обманка" 3 ножка соединена с 1-й. А ток видимо необходим.
а если туда подать напряжение (эмулировать) то длительность должна начать менятся?
Да. Посмотрев недавно выложеную схему понял что на Ramp можно подать сигнал с Ct :)) (в общем как это делалось в 3845)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Wiew
Сообщение Wiew »
lexx_l писал(а):Ограничение напряжения дуги.
вот это верный вариант, все остальное под воздействием пива.
witia03
Сообщение witia03 »
вопрос по проводу силового тр-ра. написано что для намотки применять провод ПШ4. это диаметр провода 4 мм или сечение? если диаметр то я нашел провод 3,75. подойдет ли он?
кольца уже в пути
сейчас сделал подсчеты и пришел к выводу что все же диаметр провода 4 мм. т.к намотка ведется в 2 провода получаем сечение 49,92 ~ 50 мм²
Wiew
Сообщение Wiew »
witia03 писал(а):вопрос по проводу силового тр-ра. написано что для намотки применять провод ПШ4. это диаметр провода 4 мм или сечение?
автор все четко прописал, что вы еще придумиваете? Изображение
провод ПЩ 4 кв мм в стеклотканевом с пропиткой силиконом кембрике
lotik
Сообщение lotik »
[quote="witia03"]вопрос по проводу силового тр-ра. написано что для намотки применять провод ПШ4. это диаметр провода 4 мм или сечение? если диаметр то я нашел провод 3,75. подойдет ли он?
кольца уже в пути
В марках проводов (кабелей) всегда указывается сечение. А марку колец вы изменили? Та ссылка, http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... code=98110- это были не те кольца.
witia03
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):
witia03 писал(а):вопрос по проводу силового тр-ра. написано что для намотки применять провод ПШ4. это диаметр провода 4 мм или сечение? если диаметр то я нашел провод 3,75. подойдет ли он?
кольца уже в пути
марку колец изменил конечно.
и так если взять провод, замерить его штангенциркулем это получается диаметр провода правильно? тогда как искать провод?
lotik
Сообщение lotik »
witia03 писал(а):
кольца уже в пути
Что значит как искать провод? Если имеете ввиду сечение то оно высчитывается из диаметра (3.14*R в квадрате).
Провод я покупал в магазине SIF-4кв.мм. Но трансформатор намотать будет не так просто-с трудом помещается указанное автором кол-во витков.
witia03
Сообщение witia03 »
скажите проще- какой диаметр искомого силового провода должен быть?
lotik
Сообщение lotik »
witia03 писал(а):скажите проще- какой диаметр искомого силового провода должен быть?
Провод нужен гибкий (многопроволочный) СЕЧЕНИЕМ 4 кв.мм, А диаметр провода может быть разным, зависит от количества проволочек в нем, и от диаметра этих проволочек.
witia03
Сообщение witia03 »
не ну это понятно. непонятно как сечение определять если провод одного и того же сечения может быть разного диаметра
Провод ПЩ 4 (Электрокабель)
Провод для щеток электрических машин /ТУ16-705.467-87/
Назначение.
Провод предназначен для щеток электрических машин.
Конструкция.
Провод медный гибкий многопроволочный.
Провод состоит из 7 скруток по 43 проволок в каждой.
Диаметр каждой проволоки 0,13 мм.
Основные параметры.
Наружный диаметр - 3,12 мм.
Электрическое сопротивление - не более 5 Ом/км.
Масса - 38 кг/км.
Минимальная масса отрезка - 0,94 кг.
Токовая нагрузка - не более 38 А.
Условия эксплуатации.
Диапазон рабочих температур от минус 60 до 230 град.С.
Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов.
Разрывное усилие  - не менее 718,7 Н (73,34 кг)
Срок службы - 15 лет.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
