дежурное питание есть. был пробой в одной из диодных сборок, заменил онную, все равно не стартует. по определенным обстоятельствам нужно сделать именно этот БП.
ремонт БП JNC 250ATX-P4
прошу помощи с ремонтом данного БП.
И зачем я это сказал...
Поделюсь хорошей ссылочкой http://viktor-tch.narod.ru/metod/index.html
Ссылку хорошую дали.Но проверь всё в силовой части.Я также перепаивал диодную сюорку.Варисторы повзрывались что между силовых кондёрах и резюки ,что обеспечивают делитель.Всё спаял проверяю нет напруги ,потом посмотрел внимательно а перемычку оторвало от КЗ .После прозвонил стабилитрон который на дежурке.Всё вроде в робочем сосотоянии включаю на сборке диодной новой нет 220 вольт.
Утром пропаял её и всё сразу заработало даже без двух варистеров ,резистеров и одного кондёка 2.2нФ мощностью 1 KV.Мож пропаять надо?
Замучал уменя этот БП! Заменил силовой транс нерабочий! Резистор малоомный выгоревший... Досраки!
Трансы в них не горят.parmactep писал(а):Заменил силовой транс нерабочий!
А вот транзисторы\диоды часто.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
звиняюсь за очепятку транзWandererSc писал(а):Трансы в них не горят.parmactep писал(а):Заменил силовой транс нерабочий!
тогда ответ другой.
Иногда при выгорании ключа и резистора в базе выгорают и предвыходные транзисторы. (они между управляющим трансформатором и ШИМкой)
еще один такой же достался... сдесь напруга только на высоковольтных кондерах... какой то умник вместо транзистора входного диодную сборку впаял) поменял все транзисторы в высоковольтной части. дежурки нету... на трансах тож напруги нету...
мож схема у кого есть
Сходите на rom.by там вроде есть мануалы
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
И ещё там есть очень хорошая инструкция по поводу того как нужно задавать вопросы по ремонту БП. Тогда специалист вам сможет что-то посоветовать. Это для вас все БП одинаковые.Av4arik писал(а):Сходите на rom.by там вроде есть мануалы
Сначала нужно убедиться в работоспособности дежурки, без неё остальная часть не будет работать даже если там всё исправно.
А из всех ваших постов я так и не смог понять, есть +5VSB или нет.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
parmactep писал(а):какой то умник вместо транзистора входного диодную сборку впаял)
Для меня 1/5 одинаковы, различаются только шим-ками, номиналами ее обвязки и полевиками...
И снова "здравствуйте"Stalker007 писал(а):А из всех ваших постов я так и не смог понять, есть +5VSB или нет.
'для вас' это для кого? поподробнее...Stalker007 писал(а): Это для вас все БП одинаковые.![]()
или я модель указал одну, а спрашиваю про другую? достаточно широко распространенный был в свое время БП.
могу дать оч хорошую ссылку где описано как понимать слова... 'дежурное питание есть' и 'дежурки нету' это на китайском диалекте иврита???Stalker007 писал(а): Сначала нужно убедиться в работоспособности дежурки, без неё остальная часть не будет работать даже если там всё исправно.
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
Теперь поняли о чём я говорил?
parmactep писал(а):мож схема у кого есть
А если у других тоже нет схемы, то что толку от указания модели?parmactep писал(а):модель указал
Вот именно, а кто знает кроме вас что у вас там стоит? Может есть конечно уникумы которые помнят наизусть что стоит на БП отремонтированном года 3-4 назад. Но ждать долго придётся пока такой найдётся.Av4arik писал(а):различаются только шим-ками, номиналами ее обвязки и полевиками...
Такие люди не будут заниматься ремонтом мусораStalker007 писал(а):Может есть конечно уникумы которые помнят наизусть что стоит на БП отремонтированном года 3-4 назад.
Невнимательно читаетеWandererSc писал(а):Такие люди не будут заниматься ремонтом мусора
Именно тогда они ещё возможно его ремонтировали, а позже как раз маловероятно.Stalker007 писал(а):на БП отремонтированном года 3-4 назад
Дежурка - это самые обычные +5v, подаются для питания usb девайсов при выключенном пк...так вот, эти самые +5v есть при включении блока в сеть?
