Поломался портативный DVD-плеер PHILIPS PET-830
Здравствуйте народ!! У меня возникла проблема с плеером PHILIPS PET-830 в общем проблема началась с того пропали яркие цвета(как в дымке) когда смотришь аппарат стоит на своей подножки угол примерно 100'.когда его положишь лежа то цвета как и были яркие. Диски читал нормально до того как отдал в ремонт но после ремонта где развели руками что не можем ничего сделать стал выдавать ошибку и выплевывать диски (вот так сделали)
) Прошу у вас помощь в совете по устранению неполадки!!
"...Прошу у вас помощь в совете по устранению неполадки!!..."- совет будет до безопразия прост - отнеси НОРМАЛЬНЫМ МАСТЕРАМ - тебе то в нем точно делать нечего!
Здравствуй !! Дело в том что город у нас маленький всего две мастерские(Похожие друг на друга и народ что там работает мне знакомы) в Абакане не знаю тоже глухо насчет ремонта таких DVD!! Вот так и куда нести это большой вопросKRAB писал(а):"...Прошу у вас помощь в совете по устранению неполадки!!..."- совет будет до безопразия прост - отнеси НОРМАЛЬНЫМ МАСТЕРАМ - тебе то в нем точно делать нечего!
опиши что за ошибка и как это понять стал диски выплевывать???
купля продажа важно, остальное лажа
1)После мастерской пишет на дисплее черными буквами на английском ошибка диска(Была несколько раз)и сам его извлекает сейчас без надписи просто высовывает или зависает с диски без повреждений и коцек на компе эти диски читаются без проблем...видимо головку повредили горе ремонтники 2) После мастерской иногда считывает с трудом диски но задумывается жестко и появляются артефакты и очень сильная чувствительность вибрирует сильно взял в руки затупил или вообще выплевывает после этого диск Блин больше 256кб низя вот засада сейчас сожму фотки и залью для наглядности!! Фотки качеством не очень но суть не в качестве фото!! Теперь постоянно задумывается и помногу раз пытается разогнать диск как вроде завис и стукает головкой о диск.
- (76.51 КБ) 704 скачивания
- (42.57 КБ) 627 скачиваний
- (95.37 КБ) 375 скачиваний
- (96.71 КБ) 731 скачивание
Просто почему я решил его восстановить... так как моя дочка мульты на нем смотрит и в машине и дома очень удобно было..теперь беда!!
Для начала сделать сброс доступными юзеру методами. Вряд ли поможет, но все-таки... Неплохо бы пепрошить SPI флешку по MST720, на 90% проблема в ней. Это касаемо изображения. По чтению - претензии типа ремонтникам, пусть устраняют что накосячили...
Привет serega-29. reset делал не помогает а вот насчет прошивки SPI флешки по MST720 можно поподробнее.И где можно найти прошивку?
Вот еще кое что нарыл http://remont-aud.net/ вот еще http://master-tv.com/proshivki/dvd/PHIL ... -dump.html
Последний раз редактировалось mr.PRONIN Ср май 11, 2011 18:22:35, всего редактировалось 1 раз.
да блина случай печальный возможно ремонт дорого встанет если действительно прошива не поможет судя по всему аппарат весьма интересный тут тебе врядли что то подскажу у самого опыта с такими мало. тоесть если я праильно понимаю он пытается прочитать диск у него не получается он его выплевывает... Ну тут видимо еще мастера постарались подламали
[quote="doctor_farsh он пытается прочитать диск у него не получается он его выплевывает... Ну тут видимо еще мастера постарались подламали[/quote]
Привет doctor_farsh!!! Я этот аппарат в свое время купил за 3700 продавали его как фото рамку а у него еще DVD привод и USB и в придачу кронштейн для крепления в машине классный портативный аппарат!! Сейчас на данный момент после того как побывал у мастера диски считывает но с трудом подвисает, стучит головой щелкает стал очень чувствителен к тряске то есть перевернеш (затупляет ) появляются артефакты интенсивно начинает разгонять диск если ничего не выходит просто выплевывает диск. А изображение как в дымке также ...говорят перепрошить может поможет а тут видимо и глаз сбили еще в придачу вот так
походу высоту стола сбили.после прошивки ,если не заработает,попробуйте высоту столика увеличить не много.
Добрый день!! алексей1 спасибо попробую!!!алексей1 писал(а):походу высоту стола сбили.после прошивки ,если не заработает,попробуйте высоту столика увеличить не много.
да за совет алексея +1 еще если не лень (врядли в этом причина конечно) но если есть приборчик надо померить сопротивление двигателя который этот самый диск раскручивает. Написать на форум его название и сопротивление которое ты замерил..Чтоб отсеч самые элементарные проблемы.
Здравствуй doctor_farsh!! Сейчас вскрою аппарат замерю сопротивление обмоткиdoctor_farsh писал(а):да за совет алексея +1 еще если не лень (врядли в этом причина конечно) но если есть приборчик надо померить сопротивление двигателя который этот самый диск раскручивает. Написать на форум его название и сопротивление которое ты замерил..Чтоб отсеч самые элементарные проблемы.
