TDA7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение Arlleex »
Вот БП. Можно ли так сделать? В темброблоке встроенный стабилизатор 7812.
(48.75 КБ) 658 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
да
Сообщение Arlleex »
Спасибо, так и сделаю.
Сообщение ВОВУС »
Stalker46 писал(а):Вот БП. Можно ли так сделать? В темброблоке встроенный стабилизатор 7812.
а я бы не стал так делать, получится перекс по напряжению, хоть и незначительный, и не известно как себя поведет УНЧ на ТДА в таком случае, факт в том что хорошего из этого не будет.
Сообщение Arlleex »
А про темброблок так и не ответили толком. Тот темброблок, что я показывал, для стерео системы, а мне надо 1 колонку (НЧ и ВЧ динамик) подключить, всего лишь. ТАк что, нужен всего 1 УМЗЧ, что я показывал, уже собираю, Далее, перед ним будет стоять предусилитель, тот что я показывал (чип дип, набор мастер кит), БП, что я показывал вверху.
ВСе это соединится, но у меня вопрос! К какому из каналов подлючать/и с какого снимать сигнал в предусилителе? там канал L и R. Вообщем на какой подам, с такого и снимать буду. Но правильно ли так делать или так делать нельзя?
Сообщение Arlleex »
И как ты предлагаешь, если нету у меня транса на 4 вторичных обмотки...
Сообщение glacier »
не говори чушь
автор ведь собирается питать всего лишь темброблок, который потребляет не более 1 вата
так что даже есди и будет перекос по напряжению, то он составит меньше чем четверть вольта, в чем я сильно сомневаюсь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ВОВУС »
не говори чушь
слушаюсь и повинуюсь о мой повелитель.............. я что комуто сказал что -"нет нет ни в коем случае так не делай"???? :evil: я помоему русским по белому написал что я бы так делать не стал, и никому ни чего не указывал. и читай внимательней посты выше,....... автор собирается питать и темброблок и предусилитель, ну да ладно,....... молчу, а то опять какую нить гадость ответиш :?
Сообщение glacier »
ВОВУС писал(а):
glacier писал(а): не говори чушь
раслабься
прости если обидел
просто если транс с двмя вторичками одинаковыми, то ничего больше не остается как брать напругу со вторички УНЧ
я так много раз делал с ТДА7294 и ничего
все работает :tea:
Сообщение DX168B »
Я обычно в таких случаях либо ставил ещё один мелкий транс, чтобы питать узлы предварительного
усиления, либо доматывал на основной транс ещё одну вторичку тоже для этих целей. Но
питать предусилки от вторички УНЧ тоже вполне допускается, только надо ставить стабилизаторы
питания для темброблока, во избежание самовозбуждений по питанию. Это моё мнение.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение stereo »
Еще раз про любовь........
Лицам, особо трепетно следящим за «порядком» на форуме, нервозно реагирующим на новые темы, а так же «экспертам», чья помощь заключается в посылы в гуглы, просьба нажать кнопку <-Backspace и не заходить больше в эту тему никогда в жизни. Спасибо, до свидания.
1. Усилитель хочу именно на этой микросхеме. «да фу, гамно, сделай лучше вот этот синхрофазатрон!» не сделаю, за неимением других фазотронов в продаже.
2. «А не открыть ли тебе даташит и не парить» - нет, не открыть. Печатка там – это атвал башки. Мало того, что ее по сути надо перечертить самому ввиду ее качества, так и реализовать ее можно разве что только методом фоторезиста. Итого, пункт 2 закрыт.
3. Что уже есть: а вообще, кое-что есть! Да-да! Опустив немного глаза к горизонту, вы можете зреть http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm. я уже собирал сие, в принципе работает, но… Хотелось бы… Эм… См. п. 4
4. А хотелось бы то же…но… «только без крыльев». Хотелось бы соединить две микросхемы в мост и поднять таки бронебойность девайса до звенящих окон. Ребя, хелпаните, у кого есть есть – схемы, печатки, схемы и печатки… Отзывы, рекомендации… Кто что может…. Моя протянутая рука --------¬<
Перенес сюда.
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение as32888 »
stereo писал(а):Лицам, особо трепетно следящим за «порядком» на форуме, нервозно реагирующим на новые темы, а так же «экспертам», чья помощь заключается в посылы в гуглы, просьба нажать кнопку <-Backspace и не заходить больше в эту тему никогда в жизни. Спасибо, до свидания.
Вот подай тебе всё на блюдечке с золотой каемочкой. А усилитель готовый не подарить? Вообще, такие лица, которые не могут сами копнуть инфы и создают темы с наглыми высерами (а иначе это не назовешь), нередко бывают посланы попариться.
После такого высера я вроде как должен закончить свое сообщение, но...
Рисуй на бумаге. Или рисуй в Sprint Layout (там редактировать удобно), а потом ЛУТом или тупо распечатай, накерни отверстия, просверли, а потом рисуй дорожки перманентным маркером или лаком (это не smd компоненты и монтаж не настолько мелкий). Ну и протравить плату.
stereo писал(а):А хотелось бы то же…но… «только без крыльев». Хотелось бы соединить две микросхемы в мост и поднять таки бронебойность девайса до звенящих окон. Ребя, хелпаните, у кого есть есть – схемы, печатки, схемы и печатки… Отзывы, рекомендации… Кто что может…. Моя протянутая рука --------¬<
Опять же посылаю смотреть даташит, там есть схема мостового включения. А печатку или самому делать (учитывая правила разводки, чтобы получить максимальное качество), или стоять с протянутой рукой целую вечность, пока кто-нибудь не поможет. Первое предпочтительнее.
Вообще, это всё обговорено 100 раз :tea:
ааааааааааааа
Сообщение stereo »
ass32888, если "не подай мне на блюдечке", ответь мне, какого ты на этом форуме, а этот форум - на этом сервере?
Если итак... без тебя можно все найти...какого банана тебе сюда заходить?
Сообщение as32888 »
stereo писал(а):а этот форум - на этом сервере
Форум еще и для того есть, чтобы старые темы можно было почитать и всё нужное найти. Нет смысла задавать такие вопросы, которые многие задавали и на которые были даны ответы. Я вот понимаю, если бы ты спросил на тему, по которой очень мало инфы, но эту тда7294 обмусолили уже и вдоль, и поперек, и вглубь ;) (как и тему всех интегральных умзч). Можно было написать в имеющуюся тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340 , а не плодить новую.
Перенес в эту.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28622
ааааааааааааа
Сообщение stereo »
аен, поиск бы починили, и переносить не надо было бы.
бл, весь вечер пришлось просидеть и тонну всякой х перечитать за маленький нужный рисунок :?
Сообщение aen »
stereo писал(а):аен, поиск бы починили
Это не в моей компетенции, а вообще я всегда ищу так.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... ru&spell=1
Сообщение stereo »
19 страниц всякой батвы... а путёвой печатки на оригинальную схему моста я так и не увидел
Сообщение G@ns »
Чем вас не устраевает данная схема и печатка???
(76.91 КБ) 560 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение SHADO_W »
Устроит?
TDA7294 Мост.pdf
(59.6 КБ) 489 скачиваний
Все хорошо в меру.
Сообщение Gigavolt »
stereo писал(а):19 страниц всякой батвы... а путёвой печатки на оригинальную схему моста я так и не увидел
http://lmgtfy.com/ :)))
