Proteus: вопросы и ответы
Сообщение warezhunter_ »
Есть несколько вопросов по ARES:
1) Можно ли отправить на печать рисунок платы с координатной сеткой? Если да, то как?
2) Можно ли каким либо образом проставить размеры отверстий, расстояний до них?
3) Можно ли сделать поперечный разрез платы, чтобы определить максимальное расстояние по высоте расположенных на ней элементов?
Duk
Сообщение Duk »
Подскажите пожалуйста как в Протеусе пустить на пин землю и спрятать этот пин.Допустим,на четырехбитовом сумматоре нужно чтобы на C0 подавалась земля,но в то же время нужно чтобы этого пина не было.Как это сделать?
И еще вопрос - где можно найти готовую модель четырехбитового умножителя?
Сообщение Soir »
warezhunter_ писал(а):Есть несколько вопросов по ARES:
Print Screen.
warezhunter_ писал(а):2) Можно ли каким либо образом проставить размеры отверстий, расстояний до них?
Есть инструмент Dimension Mode. Расстановка размеров в ручном режиме.
warezhunter_ писал(а):3) Можно ли сделать поперечный разрез платы, чтобы определить максимальное расстояние по высоте расположенных на ней элементов?
В 3d просмотре можно задать размеры платы, в т.ч. и высоту (Settings -> Dimensions...) и просмотреть в том же 3d (View -> Height Bounds).
Сообщение Soir »
Duk писал(а):Подскажите пожалуйста как в Протеусе пустить на пин землю и спрятать этот пин.Допустим,на четырехбитовом сумматоре нужно чтобы на C0 подавалась земля,но в то же время нужно чтобы этого пина не было.Как это сделать?
При создании графической модели элемента в свойствах соответствующего пина убрать галочку Draw Body. А "пустить его на землю" можно при создании файла модели элемента.
Вы FAQ на казусе уже проштудировали? Там все это есть, как и примеры создания моделей.
Сообщение dinamom »
кто знает где можно взять библиотеку к протеусу , меня интересуют FTDI МИКРУХИ , почемуто их там нету ???
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Не в тему: Предложение администрации: Надо в заголовок под надписью "Proteus: вопросы и ответы" поместить ссылочку на FAQ.
dinamom писал(а):кто знает где можно взять библиотеку к протеусу , меня интересуют FTDI МИКРУХИ , почемуто их там нету ???
Попробовать на их сайте покопаться и поискать SPICE-модели. На их основе можно создать свой элемент. Как это сделать - несколькими постами выше я выкладывал (самое ближнее, чтобы не листать всю ветку) ссылку на FAQ.
Duk
Сообщение Duk »
Прощтудировал,но почему-то там только описано как создать модель,но ни как в нее запихнуть что хочешь.
Print Screen.
Спасибо, с этим разобрался, только Print Screen никак не устраивает. Во первых плата нужна с сеткой в масштабе, во вторых там снимется все слои полностью, если бы можно было их как то отключать, чтобы на экране они не показывались.
Сообщение dinamom »
я в принципе в нём давно работаю , и корпуса всякие добавлял , а вот как создать устройство в isis безпонятия , там помимо назначения корпуса , надо фаил конфигурации писать для этого устройства, а на сайте хрен чего скачаешь , просят лиценьзию!
Duk
Сообщение Duk »
dinamom писал(а):я в принципе в нём давно работаю , и корпуса всякие добавлял , а вот как создать устройство в isis безпонятия , там помимо назначения корпуса , надо фаил конфигурации писать для этого устройства, а на сайте хрен чего скачаешь , просят лиценьзию!
Так корпус и модель графическую нормально можно создать.А вот как к модели приписать устройство, которое сам создал не получается.Может кто знает как это сделать?
Сообщение dinamom »
вот и я о томже
Сообщение Soir »
Duk писал(а):Прощтудировал,но почему-то там только описано как создать модель,но ни как в нее запихнуть что хочешь.
Duk писал(а):...Так корпус и модель графическую нормально можно создать.А вот как к модели приписать устройство, которое сам создал не получается.Может кто знает как это сделать?
dinamom писал(а):вот и я о томже
Все это описано на казусе. Нет никакого смысла цитировать здесь целые страницы великолепной обучалки, созданной Halex07. Не ленитесь, читайте, расписано очень подробно и есть готовые примеры. Есть там и как создать графическую модель, и как "запихнуть в нее что хочешь". Если в лом читать все, то начинайте с 9-ой страницы http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=9. Только и на первых восьми много полезной информации, изучив которую будет гараздо легче осваивать создание модели.
Chettuser
Добавлю - можете даже качнуть OFFLINE-версию со всеми примерами. Ссылки на самой первой странице в первом посту dosikus'a
Сообщение angelika »
Здравствуйте,форумчане-коты!помогите пожалуйста.В протеусе собрала схему терморегулятора на основе процессора pic16f628,и цифрового табло,проблема в том,что при симуляции появляются 24 сообщения"Pin такой-то does not exist on child sheet"В чем проблема?(Все порты соединенные с табло неактивны)
Последний раз редактировалось angelika Пт май 13, 2011 21:26:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
angelika писал(а):Здравствуйте,форумчане-коты!помогите пожалуйста.В протеусе собрала схему терморегулятора на основе процессора pic16f628,и цифрового табло,проблема в том,что при симуляции появляются 24 сообщения"Pin такой-то does not exist on child sheet"В чем проблема?(Все порты соединенные с табло неактивны)
Очевидно модель какого-то элемента кривая. Или отсутствует дочерный лист (child sheet), прописанный в свойствах модели. Без проекта никто не поможет...
я вот хочу добавить схему,но что-то не выходит.....
все же ,СПАСиБО!
Сообщение eskeip »
Помогите пожалуйста. В протеусе есть генератор аудиосигнала подлючаю его к простому спикеру, загружаю ваф форму песни, включаю эмуляцию, а в динамиках слышен шум, сквозь него тихо играет сам трек. Как избавиться от шума???
Сообщение Soir »
eskeip писал(а):Помогите пожалуйста. В протеусе есть генератор аудиосигнала подлючаю его к простому спикеру, загружаю ваф форму песни, включаю эмуляцию, а в динамиках слышен шум, сквозь него тихо играет сам трек. Как избавиться от шума???
У меня работает нормально мой проект. А где Ваш? Все почему-то надеются на помощь экстрасенсов...
Audio.zip
(324.33 КБ) 254 скачивания
Столкнулся с глюком в ARES (Proteus 7.7 SP2): нажимаю 2D Graphics Symbol Mode, потом в селекторе нажимаю кнопку P (Pick from Libraries), вылазит окно Pick Symbols, набираю символы в селектор, только закрываю окно Pick Symbols все выбраные символы из селектора пропадают. :oops:
