LabView:вопросы и ответы
Сообщение maksipus »
Спасибо.
Из литературу уже кой чего качнул и изучаю, но пока информация по полочкам в голове не уложилась. :))
Давно точил зубы на эту прогр-му, но до последнего времени не было возможности её заполучить, к сожалению.
Сообщение Djek_Nemesis »
Уважаемый Ориноко, помогите, пожалуйста, убогому :(
Есть формула, а именно: U=2*0,025*Ln (I/0,000001 +1).
1)Требуется чтобы ползунком мы меняли значение I (ток) в формуле.
2)Строился график нашего ползунка I (ток) от U (то, что получилось из формулы)
Помогите, пожалуйста, разобраться.
orinoko
Сообщение orinoko »
Тогда по горизонтали должен быть ток(I), для начала.
Нужно сделать, как с резисторами - бежит осциллограмма, и при изменении тока изменяется напряжение?
или как? Или просто бегать точка по графику, указывая текущие значения
Что нужно увидеть в конечном результате?
orinoko
Сообщение orinoko »
Как-то так, по моему, будет прикольно выглядеть. Жаль, у вас VI-шки не открываются. Если есть возможность, установите себе версию 2010. Кинте мне в личку ваш емайл. Большие картинки буду посылать по почте. А то тут лимиты не позволяют. Надеюсь, все составляющие этой программы вы найдёте самостоятельно.
Еа второй картинке, что должно получиться. Красная точка - это текущая для установленного тока точка на характеристике.
вид графика
(18.19 КБ) 517 скачиваний
(31.98 КБ) 512 скачиваний
я бы с радостью поставил какую-нибудь поновей версию, но я нашел 8ую версию, но она 8.0 и под нее не подходят сохранения от 8.2 и 8.5, хотел скачать 9 версию - она 15 гб весит 0_о
* (ох же ж е-мае блин ппц с ума сойти я в шкое) - вот это код, я думал всё безабидно будет, на подобие того как вы мне помогли. Я преклоняюсь перед вашей помощью, я бы такое точно не осилил.
мой имейл: djek_nemesis@mail.ru
постараюсь всеми силами найти эти все элементы самостоятельно
график - то что доктор прописал!
orinoko
Сообщение orinoko »
Вы ещё не видели, что я вырисовываю. Вы бы за сердце схватились. И то, то что я счас пишу - это фигня по сравнению с тем что я видел. Если хотите , я вам по почте пришлю скрин моих работ
пришлите, пожалуйста, посмотреть, очень интересно!
вы говорили, что что-то мне еще пришлете на почту, я так понимаю, недостающую часть, а то среди вашего этого кода я не вижу свою формулу и ползунок :) :P
orinoko
Сообщение orinoko »
Я там немного ошибся по формуле. У вас на одной картинке 0,000006, а на другой 0,000001. У меня второй вариант числа реализован. Чтоб вы были в курсе, если что, сами дорисуете.
Или сделаете так, как на картинке
(Ловите почту)
(26.09 КБ) 483 скачивания
почту принял, буду изучать. я надеюсь, вы не слишком много времени тратите на меня! спасибо!
По случаю знаменательной даты хочется оставить здесь след из Гомеля и поздравить сделанным баннером Наших Дорогих Ветеранов!
Мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, с оружием в руках отстоявших независимость нашей Родины, тружеников фронта и тыла, ковавших оружие Победы и поднявших страну из руин. Мы всегда будем чтить память тех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам! Спасибо вам, за все, что вы сделали для нас! От всей души желаем вам мира, крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия!
Сообщение MaximuS89 »
Доброго всем времени суток! Очень прошу помощи в сохранении результатов измерений после ВИ Two-wire current-voltage analyzer в формате .txt. У меня возникают проблемы при использовании стандартных функций записи в файл с форматом поступающих данных.
orinoko
Сообщение orinoko »
MaximuS89 писал(а):Доброго всем времени суток! Очень прошу помощи в сохранении результатов измерений после ВИ Two-wire current-voltage analyzer в формате .txt. У меня возникают проблемы при использовании стандартных функций записи в файл с форматом поступающих данных.
Выложите программу и покажите где у вас не получается и что вы хотите получить в результате. Мой телепатор на профилактике.
Вот блок схема
(196.62 КБ) 497 скачиваний
orinoko
Сообщение orinoko »
Вы, в общем-то пытаетесь кластер массивов впихнуть в текстовый вход.
Вам нужно найти другой компонент, который сможет работать с этими данными, например Write Measure File или TDMS write или что-то наподобие.
Или самому написать обработчик ваших данных в текстовый формат. Мне это будет сделать сложно, так как я не знаю, что у вас на выходе блока ввода-вывода и как вам его преобразовать. Если вы мне сможете показать исходные данные, то можно будет говорить более обстоятельно
на выходе ВИ два массива измерения тока и напряжения и данные динамического типа. Write Measure File работать тоже не хочет с таким типом данных.
(232.22 КБ) 473 скачивания
orinoko
Сообщение orinoko »
MaximuS89 писал(а):на выходе ВИ два массива измерения тока и напряжения и данные динамического типа. Write Measure File работать тоже не хочет с таким типом данных.
Замечательно. А теперь покажите, как должен выглядеть отчёт. Достаточно так?
2,254 1,256
1,254 7,856
Да так было бы неплохо, заголовки я видел как сделать.
orinoko
Сообщение orinoko »
Ну в общем вот так.
(25.07 КБ) 517 скачиваний
Огромное спасибо за помощь!
