Уменшение тока на китайском адаптере сеть-USB
Добрый вечер, недавно купил себе радиоуправляемый вертолет, в комплекте к нему идет зарядка от USB на два Li-Po аккумулятора, но по нескольким причинам для питания я купил адаптер от сети с разъемом USB ITOY, но он выдает 1000мА в место стандартных для USB 500мА, аккумуляторы зарядились за 22 минуты в место 35 от USB и при этом зарядное устройство нагрелось чего не было при зарядке от USB, зная о вредности для Li-Po аккумуляторов быстрой зарядки, рассчитал что нужен параллельно зарядному устройству резистор номиналом в 10 Ом 2,5 Вт, купил 10 Ом 10 Вт и припаял к препарированному кабелю начал заряжать аккумуляторы, но придя через 20 минут я едва ли мог коснутся резистора на столько он был горячий, вопрос в чем ошибка или это его рабочая температура, сколько он так проработает если в день приблизительно шесть раз по 35 минут с перерывами.
Последний раз редактировалось Greisvandir Чт май 12, 2011 00:16:28, всего редактировалось 1 раз.
точнее не "вспомнив электротехнику", а забыв её напрочь.Greisvandir писал(а):вспомнив электротехнику рассчитал что нужен параллельно зарядному устройству резистор номиналом в 10 Ом 2,5 Вт, купил 10 Ом 10 Вт и припаял
Если по простому, то последовательно нужно ставить и не такой резистор.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Что ещё за "выдаёт 1000 мА" ?
Или там USB-зарядка основана на том, что USB-хост ограничивает ток?
Если адаптер не завышает напряжение на выходе выше 5 В (что можно проверить вольтметром под нагрузкой), то проблема порылась не в надписи "1000 мА" на корпусе адаптера.
А резисторы нагреваются, да. Они только так сопротивляться и умеют
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Токоограничивающий резистор нужно подключать не паралельно нагрузке, а последовательно с нагрузкой. То что на адаптере написано 5в 1000мА означает, что при 5в на выходе адаптер обеспечивает макс ток нагрузки 1000мА. И вовсе не означает что нагрузка потребляет эти 1000мА.Greisvandir писал(а):Добрый вечер, недавно купил себе радиоуправляемый вертолет, в комплекте к нему идет зарядка от USB на два Li-Po аккумулятора, но по нескольким причинам для питания я купил адаптер от сети с разъемом USB ITOY, но он выдает 1000мА в место стандартных для USB 500мА, аккумуляторы зарядились за 22 минуты в место 35 от USB и при этом зарядное устройство нагрелось чего не было при зарядке от USB, зная о вредности для Li-Po аккумуляторов быстрой зарядки, вспомнив электротехнику рассчитал что нужен параллельно зарядному устройству резистор номиналом в 10 Ом 2,5 Вт, купил 10 Ом 10 Вт и припаял к препарированному кабелю начал заряжать аккумуляторы, но придя через 20 минут я едва ли мог коснутся резистора на столько он был горячий, вопрос в чем ошибка или это его рабочая температура, сколько он так проработает если в день приблизительно шесть раз по 35 минут с перерывами.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
У вас адаптер завышает напряжение на выходе.
Надо поставить резистор последовательно с нагрузкой (придётся подбирать), либо на выходе поставить КРЕНку на 5 вольт.
лучше будет подправить сам блок питания, ибо с резистором з\у по мере заряда акб будет меньше жрать => будет задиратся напряжение. а с кренкой не факт, что напряжения хватит(на нормальной 1А кренке падение около 1.2-1.5в + бп под грузом будет проседать, а там, даже, если и 8в выход, под грузом легко до 6 шлепнется)Телекот писал(а):У вас адаптер завышает напряжение на выходе.
Главное, чтобы банки акб не грелись, кстати, вполне возможно, что зарядник линейный(по типу max1811), и поэтому при задире напряжения греется как утюг.Greisvandir писал(а):аккумуляторы зарядились за 22 минуты в место 35 от USB и при этом зарядное устройство нагрелось чего не было при зарядке от USB
