Генератор ГРН-3 проблемы с меандром
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Кот Pauls »
Уважаемые Коты! Кто имеет, знает, чинил генератор ГРН-3, подскажите, неужели у него от рождения, такой кривой меандр???
Аппарат мне достался с пломбой, сразу прикошачил триггер Шмитта КР1553ТЛ2 на выход и хватало. Но это ж неправильно, там триггер уже есть, должен сам работать прилично.
Осциллограммы для сравнения.
3,15Гц
31,5Гц
315Гц
3,15кГц
31,5кГц
Схема http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/19352 Спасибо огромное Светлане за схему!
Ссылка. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/45597- Здесь автор менял КР1561ТЛ1 на HEF4093BP, но прогресса особо он не наблюдал, как я понял. И осциллограммы у него красивее. Спасибо Pinky2 за ссылку!!!
Сначала думал, осциллограф мой С1-112 косит, на других смотрел тоже самое, после триггера Шмитта на КР1553ТЛ2 меандр просто красавец и на С1-112. Может есть какое нибудь лечение??? :))
(6.69 КБ) 4474 скачивания
(7.01 КБ) 3964 скачивания
(6.91 КБ) 4038 скачиваний
(7.21 КБ) 3731 скачивание
(8.06 КБ) 3896 скачиваний
Сообщение Pinky2 »
Что то где то продифференцировано, однако....Или просадка по питанию мелкосхемы, эти прямоугольники формирующей.имхо.
Дополнение. Электролиты по питанию и С7 поменяны сразу, не помогло. :roll:
Сообщение DX168B »
Конденсаторы или выходной усилитель. У меня осциллограф так кривил меандры. Решил проблему заменой кондёров во входном аттенюаторе. Явно видно, что есть какой-то цикл заряда-разряда конденсатора. Пройдитесь осциллографом по выходным цепям.
Транзюки выходные стоит проверить (VT6, VT7) Может до вас кто-то выход пожёг немного.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Заменил выходные транзисторы, заменил еще раз С7, поставил с низким импедансом (какой был) и пропаял все дорожки. Все ОК, аппарат заработал нормально. Всем огромное спасибо.
Сообщение DX168B »
Удачи. :beer:
А всё-таки, мне кажется, что кто-то из VT6 или VT7 был горелым. :)
А мультиметром звонятся, хотя может быть и подпалены. Думаю где то непропай был или дорожка с микротрещенкой, которая потом окислилась с годами. Прибор 1990г.
Когда его покупал (апрель 2011г) продавец мне сказал, что это типа не прибор а детская игрушка, синус я увидел и ладно думаю, за 10$.
Теперь и поработает, нормальный НЧ генератор!!!
Спасибо Вам, Pinky2 и Светлане за схему на ее сайте!
Сообщение DX168B »
Микротрещины, это ещё тот гемор. :) Помню, как мучался с советским электронным радиоприёмником. Потом как-то случайно заметил её. :)
Вернуться в «Измерения»
