Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
Надо чтобы транзисторы были в парах одинаковые.Разные будут плохо работать (один сильнее нагреется,и будет тепловой пробой).
Там написали что можно заменить на два полевика.Вот и купи их,они дешёвые.
Сообщение alekseykolesnik »
Как вы и сказали - пробой...
Полевики то дешевые, 20 грн!?
Сообщение imvasyl »
Здрасте, мне нужна помощь радиолюбителя !
На схеме термостабилизатор взятый отсюда http://www.radiosait.ru/page_281.html. В качестве нагревателя будет использоваться нихромовая проволока. Согласно требований для питания 144 ватной спирали нужно 48 В 3 А.
Но вместо реле, хочу использовать ШИМ для лучшей инерционности. Пример ШИМ указан на рисунке http://www.imageup.ru/img105/fragment655175.png в рамке внизу.
Тоисть часть схемки с реле и всем остальным выкинуть, а прицепить ШИМ.
Подскажите как модуль ШИМ правильно подключить? (если можно нарисуйте)
Как рассчитать формулами транзисторы, резисторы , и т.д для модуля ШИМ ?
Огромное спасибо !
(52.61 КБ) 329 скачиваний
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Полевики то дешевые, 20 грн!?
Ну не знаю,у нас дешевле. :)
Тогда можно попробовать припаять по два кт805 паралельно и спереди что то типа кт815 чтобы получился составной.
imvasyl писал(а): Тоисть часть схемки с реле и всем остальным выкинуть, а прицепить ШИМ.
С расчётами подожди.Сначала надо переписать программу для мк,чтобы на одном из его выводом были импульсы для ШИМ. :)
Так что проще сделать на реле.
rmmp, гляньте пож сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=47972!
Сообщение imvasyl »
[/quote]
Так что проще сделать на реле.[/quote]
програму переписивать не надо, так как на практике оно использоваться не будет ! (диплом :lol: )
Сообщение nossudak »
а думаешь учителя этого не заметят:? :roll:
Сообщение imvasyl »
nossudak писал(а):а думаешь учителя этого не заметят:? :roll:
"учителя" сами сказали, что не надо. Программа для МК сдаваться не будет, только ел. схема
Сообщение imvasyl »
Вот подсоединил!
Подскажите как рассчитать номинал резисторов ? какие транзисторы ? конденсаторы ?
Полная схема и даташит на полевой транзистор вложено внизу.
IRF9520.pdf
Даташит на полевой транзистор IRF9520
(101.17 КБ) 249 скачиваний
Полная схема
(145.9 КБ) 363 скачивания
Сообщение aleksandr1938 »
ИХ НАЗЫВАЮТ ГИЛЬЗЫ ЗНАЧИТ ГИЛЬЗОВАТЬ . А.М.К.
Сообщение rmmp »
imvasyl писал(а):Вот подсоединил!
Зачем эта куча деталей?Сделай вот так и всё.
Номинал 20ом взят примерно,даже рассчитывать не надо.
(46.49 КБ) 383 скачивания
Сообщение djshvetsov »
если перепутать распиновку транзистора, он может сгореть?
и еще какую антенну надо для фм трансмиттера?
Сообщение rmmp »
djshvetsov писал(а):если перепутать распиновку транзистора, он может сгореть?
От схемы зависит.
djshvetsov писал(а):и еще какую антенну надо для фм трансмиттера?
Антенн есть много разных.
Сообщение ploop »
djshvetsov писал(а):http://vrtp.ru/screenshots/1299_fmdis3.jpg в в этой схеме
Нет.
Сообщение nik-as »
rmmp писал(а): Зачем эта куча деталей?Сделай вот так и всё.
А хватит ли 5 вольт запереть полевик c р-каналом при таком включении?
Типовое включение полевика с р-каналом, верхним ключом.
(6.95 КБ) 362 скачивания
http://itmages.ru/image/view/188972/6c476cbe извините,если я тупой :)) ,но в какой роли тут кт 315,что то типа стабилитрона?
Сообщение Алёша. »
Здесь транзистор работает в лавинном режиме.
Объяснение читайте в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304235#p304235
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304698#p304698
Одноклассник заказал шокер! Нужна б такая схемка, чтоб и простая, но чтоб ток чувствовался и не опасная! От кроны, либо от двух АА или ААА! Заранее благодарен!
Сообщение Джин. »
alekseykolesnik писал(а): шокер! схемка, чтоб простая от двух АА
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=14715#p14715
Вернуться в «Практика»
