Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Alexsandr200707
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Сообщение Alexsandr200707 »
rgb подсветка вслед за стрелкой не интересует, максим на что хотелось бы расчитывать это беготня стрелок перед последовательным зажиганием светодиодоа в одном флаконе(все в одной схеме).
ploop
Сообщение ploop »
Как там стрелки устроены я не знаю. А вот плавное зажигание светодиодов - без проблем.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ура, молдавские кошаки подтянулись!!!
Seal - приветствую тя..
Раз ты подал заявку для участия в этом марафоне, то с тебя схема на LM3914.. к понедельнику, а там устроим тендер.. :)))
pyzh_man..
Тогда уж я и себя вместе с сосиской пришлю. К пиву.
Себя присылать не надо, а то брить такого пушистого долго придётся.. Сам приезжай.. :))
ploop..
Не, я для Intel P4 напишу. Неплохой МК
Угу.. ты-бы ещё 4004 вспомнил.. тоже мне контроллер нашёл.. :)))
Alexsandr200707, ты не пужайся.. это мы так прикалываемся.. :music:
Alexsandr200707
Xt? все удалились разробатывать схему???
Как то скучно аж стало!!! Не обижайтесь ребята, я уже понял что вы шутили!!!
ploop
Сообщение ploop »
Напиши сначала, что у тебя есть (и что можешь достать). А то действительно под пентиум разработаем :)
Alexsandr200707
Могу достать все, и прошью все!!! Предложите самый распространненый МК и самый простой для вас.
Так пойдет???
ploop
Сообщение ploop »
10 светодиодов одного цвета, ключи, контроллер - тини2313, мелочёвка. Жди, вечером схему набросаю. С программой позже.
Alexsandr200707
Ок жду!!! Светодиоды белые!!!
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ключи-то не надо. На каждый с/д по 20 мА много.
(14.63 КБ) 331 скачивание
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Смотря какие. Может он сверхъяркие зацепит... Пусть уж поставит.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ага, и перед ними затеняющий экран, чтобы глаза не слепило. Приборка все-таки. :)
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Короче схема такая будет:
Остальные светодиоды вешай на любые свободные порты.
Если яркость большая не нужна - ключи можно выкинуть и цеплять светодиоды (через резисторы конечно) напрямую к портам.
Alexsandr200707
Посмотрите, такой программатор пойдет???
Программатор ATMega8, ATtiny2313.rar
(415.23 КБ) 205 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Alexsandr200707 писал(а):в моментах травления и паяния, и може даже прошивки почти асс
Docendo discimus
Alexsandr200707
Травим пояем, а с прошивкой разберемся, дайте только подскозочку и все будет хорошо!!!
ploop
Сообщение ploop »
Alexsandr200707 писал(а):Посмотрите, такой программатор пойдет???
1. НИКОГДА не выкладывай файлы в закрытых форматах архивов, да еще с именами на кириллице. Не все виндой пользуются и пизженным софтом.
2. Что это за программатор? Там только печатка...
Alexsandr200707
ploop
Что из твоей схемы должно повторяться с последующими светодиодами????
И какие ноги попорядку будут для остальных 9???
И к МК еще программа нужна?
ploop
Сообщение ploop »
Повторяются R1, R2, VT1 и светодиод. Да, и 14 нога тоже для примера.
Короче, заняты первая, 10я и 20я ноги. На остальные, на любые, цепляй светодиоды. Порядок не важен, как удобнее расположить на плате будет. Потом скажешь, в каком порядке расположил (на какой ноге первый, где второй и т.д.), а порядок зажигания будет определяться программой.
Представь себе :)
Программу я напишу. Сначала со схемой определись, может транзисторы не нужны будут, или еще чего придумаешь.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
К схеме Ploop-а небольшая поправочка:
Каждый светодиод будет состоять из трёх, а питаться от +12 аккума, через фильтр и диод...
Alexsandr200707
А можно схему доработать согласно всех поправок. И добавте стабилизатор на 12 волт чтобы светодиоды не погорели.
Вернуться в «Умные мысли»
