ШИМ на TL5001
Сообщение Dima_Kirikov »
Здравствуйте коллеги!
Пытаюсь соорудить ШИМ для ИИП на TL5001 (нужно именно на нем!).
Подскажите пожалуйста, кто уже имел дело с сей микросхемой. Я пока
не использую функции регулировки выходного напряжения, все что мне
нужно это просто генерация прямоугольных импульсов (частотой в 50кГц) с
настройкой длительности оных потенциометром. Задача вроде плевая, а я
на ней спотыкнулся....
Собирал по схеме из даташита (см. вложение).
Только делитель R5, R6 соединил с питанием и поставил вместо R6 потенциометр (1 кОм).
Вообщем, чтобы на 4-й ноге падало от 0.7В до 1.3В (опорное напряжение, с которым в компараторе
и сравнивается "пила"). По моим представлениям - должно было работать.
Заранее благодарен!
Схема из даташита
(51.68 КБ) 621 скачивание
Сообщение Starichok51 »
нельзя делитель переключать на питание.
сравнение происходит строго с 1 Вольтом, а не в диапазоне напряжения.
от 0.7В до 1.3В - это относится к напряжению на 6 ноге. для регулирования ширины импульса нужно изменять это напряжение на 6 ноге, а не на 4 ноге.
А я понял так, что один вольт берется компаратором от внутреннего источника...
Там их три, если я не ошибаюсь. Будем посмотреть...
так и есть, компаратор берет внутри 1 Вольт. именно поэтому он всегда сравнивает с 1 Вольтом.
Ну звучит логично - там ведь 6-я нога устанавливает максимальное значение скважности, дабы не попалить транзисторы.
Вполне логично что можно таким образом и ширину импульсов регулировать. Пойду паялить...
О, все получилось. Действительно простенько получается.
Схему прикладываю, если кому надо.
Частота: 100 кГц (меняется подбором резистора R4, см. даташит)
Ширина импульсов устанавливается переменником R3.
Кондер С1 можно не ставить, а вот по питанию - желательно (на
схеме не обозначен).
(26.72 КБ) 1246 скачиваний
вот только не понятно, зачем это надо.
