Вы ошиблись вот в этом предположении:
когда я посылаю в вход (С) сигнал запись прописывается информация на все три регистра одинаковая (что логично по схеме)
Запись во все три регистра происходит одновременно, поскольку входы C у них объединены, однако это не означает, что в них записывается одинаковая информация.
Вспомните о том, что реальные схемы никогда не срабатывают мгновенно. В данном случае это означает, что, когда в регистр производится новая запись с его входов, на выходах ещё некоторое время сохраняются старые значения (существуют и специальные "двухтактные" регистры, где информация принимается, например, по фронту C, а на выход выдаётся по спаду, но ИР23, насколько помню, таковым не является). Однако, поскольку защёлкивание информации происходит во всех регистрах одновременно, получается, что самый левый (по схеме) регистр принимает новые данные откуда-то снаружи, средний регистр -- значения, до поступления C хранящиеся в левом регистре, а правый -- значения из среднего регистра. Таким образом, с каждым импульсом C данные сдвигаются слева направо. Чтобы зажечь нужным образом все три индикатора, надо сначала установить на входах значение для самого правого индикатора и подать C, потом -- для среднего и снова подать C, и, наконец, для левого и опять подать C. Если это делать быстро, глаз не успеет заметить, что данные для правого индикатора сначала появляются на левом, потом -- на среднем, и лишь в конце приползают на правый. Ну а если делать медленно, то это вполне будет заметно.
