Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение vadam »
Термопара из паяльника или подобная
Сообщение shurikss123 »
vadam писал(а):Как правильно подключить термопару к мк avr(attiny13), и как считать температуру с термопары на мк? (если можно схему и пример)
Здесь схема http://radiokot.ru/lab/controller/50/, исходник в вашеий голове (скорей всего еще не придуманный)
но лутше взять чтонить по мощнее чем tiny13 хотяб tiny25.
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение dr_jenia »
что я мог такое сделать фузами тактирования, что мега8515 неподнимается ни кристалами ни генератором (мах 200кГц правда)
я её случайно перевел на внешний нч кристал(вроде :cry: ), и всё неподнимается?
ногу хтал1 нада использовать вроде жеж, (хтал2 для синхры друих?) хотя я и на обе и поразному вешал все тщено
делать еще боле скоростной генератор или на рельсы её? :kill:
пс.
и еще какие есть критерии на кондеры для кварца? от 12 до 22пик и баста
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение AI_Disable »
dr_jenia писал(а):что я мог такое сделать фузами тактирования, что мега8515 неподнимается ни кристалами ни генератором
Возможно, установили фьюзы в положение "reserved", тогда МК уже не поднять. Попробуйте ещё низкочастотный кварц повесить...
И, да, эта не тема по фьюзам.
AI_Disable писал(а): Возможно, установили фьюзы в положение "reserved", тогда МК уже не поднять. Попробуйте ещё низкочастотный кварц повесить...
упс. сори
недолжен был, да и нет там этой галочки :cry:
Сообщение Roman Venom »
вопрос к тем, кто пишет для пиков на С. При пошаговом выполнении программы выскакивает окошко дизасемблера. Уже задрало :twisted: Его можно как-то отрубить?
МПЛАБ 8.5, C18.
Успех - императив!
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:47:57, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Сообщение avreal »
VTREF по смыслу на питание, входа NTRST у AVR нет, NSRST -- сброс микроконтроллера напрямую ножкой RESET, а не через команды JTAG.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:47:29, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Сообщение Truver »
Здравствуйте! Есть небольшая проблемка( Нашел в инете схемку ИК-термометра.Хотел подделать,но это не суть!А суть в том что некоторые элементы не удалось идентифицировать(((
Подскажите чем может быть DD4(MCU)?
DD3=AD7478(АЦПшка)
DD2=MAX3421E(ЮСБ инерфейс)
(128.41 КБ) 333 скачивания
Сообщение Av4arik »
Это микроконтроллер. Если есть страничка с описанием схемы - посмотрите какой там именно используется
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Truver »
Понятно что МК.только конкретной модели в описании нет(((
Сообщение Meteor »
Похоже на МЦС-51. Может даже этот
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Meteor »
Последний раз редактировалось Meteor Пт май 13, 2011 16:32:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Truver »
Спасибо!!!! :))
вопрос к тем, кто пишет для пиков на С. При пошаговом выполнении программы выскакивает окошко дизасемблера. Уже задрало Его можно как-то отрубить?
МПЛАБ 8.5, C18.
Никто не пишет для пиков на С? Не верю. :tea:
Успех - императив!
Сообщение sergeys »
Привет всем! Вот тут http://real.kiev.ua/avreal/ увидел что к авреалу еще драйвера нужны какие-то если работаешь под ХР, это так?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Roman Venom писал(а): Никто не пишет для пиков на С? Не верю. :tea:
Да пишем конечно же :)
Просто никто не сталкивался, может в меню галочку "View/Disassemble Listing" снять?
Сообщение urry »
Roman Venom, ну я пишу типа. там нет ничего, что может меня раздражать.
окошко закрывается, причем же можно выбрать, как отлаживать - с входом в функции или без. Это стандартная функция всех отладчиков. Если бы Вы писали на вижуал с++, то знали бы, то это окно с дисамом могло бы завесить систему.
Это далеко не повод расстраиваться, поверьте.
sergeys, драйвер фтди при работе с юсб, что как бы нормально.а что не так ?
Сообщение sergeys »
urry, у меня не фтди у меня комп с ЛПТ и ХР. Ну да ладно я поставил и фсе.
Блин, где у тини2313 MISO и MOSI, в даташите нету (на цоколевке), а остальное я не понимать, это не DI и DO случайно? Хотя это помойму порт какой-то, не помню читал ведь.
ЗЫ Я не курил, это точно
Кстати, все хочу спросить а какие различия между General PU и Central PU? Есть они вообще? В книжке моей сказано что можно и так и так обзывать
(22.97 КБ) 317 скачиваний
