Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Достались мне по случаю две STK4192-II (Халява!
). Собственно вопрос: стоящАя микросхема или нет?
Последний раз редактировалось zaxap Чт авг 24, 2006 08:09:04, всего редактировалось 1 раз.
если микры не левые, то стоящие
неслабая устойчивость к перегрузкам, хороший теплоотвод.
лично мне звук не понравился. жесткий.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Одна точно кЫтайская, вторая вроде нормальная. А еще есть STK4191, это что за зверь?
Можешь выложить печатную плату.
печатки в даташитах
даташит поищи на главной странице радиокот - в строке "поиск даташитов" набери STK4192, скачай документацию и читай от сих до сих
В даташите она какая-то страшная.
Мне бы в в Sprint Layout.
Я собирал - мне вроде понравилась, ща ее и слющаю
Печатка по даташиту - выкладываю,не перепутай стороны для ЛУТ
- 4192good.zip
- (25.31 КБ) 4253 скачивания
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Veider Можешь рассказать какие проходные конденсаторы использовал, и еще цепь mute делал?
Нууу...собирал руками.Детали все совеццкие окромя электролитов...
Эти же самы электролиты стоят на входе
чиста менял на другие,на К73-17 , но на моих колоночках я разниццы не услышал
Прикол в том, что в даташите непральна на схеме указан один из входных кондеров (полярность путана)
Висит на неочень большом радиаторе, снимал с нее где-та чуть поболее 60Вт (Среднеквадратичных
) . Звук устроил, щас уже хачу лучше, но пока не получается
. Гаразда лучше чем микросхемы на которых собирал в прошлом.Транс ТС-180, по 10000мкФ в плечо, диоды Шоттки на 30А ( не кидайте помидорами, ЗАХОТЕЛОСЬ !!!
потом разломаю) . Слушал с предом на ЛМ1036 - понравилось есе поболее.
Провода для питания - сетевые, для сигнальных цепей - накопил на экранированные провода, выклюдчатель питалова - синий !!!
Только с синим выкл. удалось добицца звучания
Даж не знаю че еще сказать....
З.Ы.
Совет - отодвинь сопруху там одну от ног микросборки, а то втыкать неудобно , мне пришлось изолировать сопр.
З.Ы.
А ,да, муть не делал, сопоставил колв-во деталей и пользу от нее...вопсчем не делал
а почему ты решил, что перепутана полярность входного кондера? не приходила в голову мысль, что у входного каскада может быть отрицательное смещение? а померить напругу на кондере не догадался?
Ржавый млин, ушат воды на меня вылил
ну так по делом мне
- не догадался... ну мож ошиблися они...
Защиту не ставил,хлопка при включении почти нет,а мои колонки ежели чё мне уже не жалко
и так паленые. Но микра прошла тест на Drum#n#Bass на С90 на полную катушку(работала с ощутимыми искажениями), радиатор было не удержать (маловат сё таки) в течение часа - ей пох.
Вейдер, офф принимается
СТКха 4192 на самом деле жжОт нипадецки. Она у мя орала тож, амфитонЫ мои 018 рвала... а попалил я её - землю сигнальную подпаять забыл как-то, чота переделывал. Ну, при включении жахнула
Я меня еще есть разводка А. Сиволобова, я вот не знаю какую лучше использовать.
А защиту тоже ставить не буду, хотя когда-нибудь эта микруля вылетит и утащит за собой динамик.
На самом деле непральна указана полярность на печатке в даташите, а на схеме в даташите - всё ок ! Или я в натуре чет не понял Смотрите С4 на 2.2мкФ на плате и сравните со схемой.
А я сиволобовскую версию мельком видел - там канечно получше чем из даташита,земля там , звездой понимаешь...но я думаю, что звук по схеме из даташита НЕ ХУЖЕ чем по его.Там половина понтов левых. Просто поставь по входу вместо электролитов К73-17 на 2.2мкФ, сделай наманый бл.пит. и купи провода - хорошие межблочники (не очень дорогие) и фсё буит ОК.
А жахнуть она мне каж. не жахнет,если японь и буит работать в норм. условиях...
да Сиволобов мудак тот еще, извините, вырвалось
ярый шнурковщик и неуч... я видел его плату для STK465, мамадорогая апупеть не встать ацтой...
Чё-то не то в этой СТК-хе 4192,ща на неё даташит посмотрел,дык там одно противоречит другому:
THD=0.4% P=50W
THD=1% P=55W!!!!!!
И вот то,что,как говориться,дало мне "серпом по яйцам и молотом по балде": P=1W THD=0.3%!!!!!!!Это пипец!!!типа мощ увеличивается в 50 раз,а Кг увеличивается всего на 0.1%???Это нереально,тут кто-то что-то недоговаривает
THD=0.4% P=50W
THD=1% P=55W!!!!!!
С уважением, Александр.
приводятся характеристики на разных частотах. Или во всей полосе, или на какой-то определенной частоте, смари внимательнее
ОйСтарый ржавый электронщик писал(а):приводятся характеристики на разных частотах. Или во всей полосе, или на какой-то определенной частоте, смари внимательнее
Vcc=+/-31V,THD=1%,Rl=4 Ohm,f=1Khz, при Ро=55W,Затем смотрим график отношения Po - f,смотрим верхнюю линию,над ней написано:
Vcc= +/-31V,Rl = 4 Ohm,THD = 1%,НО!!!моща на частоте 1000Гц получается равной 80 с копейками ватт!!
