Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение maks14 »
As писал(а):35ГДН - единственное, что умели делать из низкочастотников в СССР... :))) На середняк можно автомобильные 6ГДШ (вот тут отдельный ИТУН очень даже к месту...), а вот что на верха? 6ГДВ-2? :)))
На счет пишялок,так к широкополосникам лучше всего пъезоизлучатели,звучат божественно прозрачно....
А какие именно 35гдн лучше всего?
Что скажете о 35гдн-1 8ом ?..
Сообщение as32888 »
Ну что о нем сказать... Тот же 25гд-26, только катушка на 8 Ом (провод тоньше и витков больше).
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а): А чтобы совсем минимизировать всякие странные явления, надо экран между первичкой и вторичкой заземлить (если в розетках есть контакт заземления). А сам усилитель (или другой девайс) заземлять (подключать общий провод усилителя или другого девайса к заземлению) не стоит, иначе будет земляная петля.
Это как ? :))) экран у транса если и будет заземлен , то на корпус усила :))) так что непонятно как землить транс отдельно от усила :wink:
nikola1971 писал(а):Трансформатор..... CD SONY выдаёт между корпусом и землёй 105В(там "импульсник" и наверное есть "средняя точка фильтра" на общий).Оконечник и Пред тоже под 105В.DAC...60В.В них обычные трансы.Все вместе в системе 80В при оптимальном положении.
Эээ импульсники ведь не кошерно ? аудиофильская аппаратура ведь :)))
Сообщение nikola1971 »
При желании - можно "земель поразводить" :)) Питание же, всёравно выпрямленное и жутко отфильтрованное "тысячами" и "десятками тысяч" мкФ.Всё дело в этом "висящем потенциале"...Но, он похоже есть у любого аппарата с питанием от сети...
А,каким "боком" он влияет на сигнал...Одни вопросы...для МАТАНАЛИЗА :))
Сообщение as32888 »
LUXOR писал(а):Это как ? :))) экран у транса если и будет заземлен , то на корпус усила :))) так что непонятно как землить транс отдельно от усила
Не обязательно. Можно и не землить на корпус усилителя, а заземлить на третий контакт в розетке. :) Ну это в случае, когда есть заземление (в новых домах). А если нет заземления, то можно соединить экран с общей точкой на бп.
В принципе, чего там мудрить, когда оно ничего не даст? А вот электромагнитное излучение трансформатора вполне способно навести фон 50Гц. Я вот даже трансформаторы подключил к выпрямителю куском провода для локальных сетей (4 витые пары) и убрал их подальше от усилка. Фона 50Гц больше не слышал (поднеся ухо вплотную к динамику) :)) . Только очень слабое шипение.
Еще вынес "силовую" и "сигнальную" земли на одну общую точку в БП, тем самым минимизировав проникновение сигнала из соседнего канала (помните такой параметр у советских усилителей - "Переходное затухание между каналами"?).
nikola1971 писал(а):Всё дело в этом "висящем потенциале"...
Вот при заземлении (не на корпус устройства, а на провод заземления) межобмоточного экрана этот "висящий потенциал" уйдет в небытие :) . Я так думаю, если ставить на усилитель 3-контактный разъем питания (как на бп компьютера), то землить надо только экран трансформатора (или не землить ничего, потому что и так всё ок).
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
nikola1971 писал(а):При желании - можно "земель поразводить" :)) Питание же, всёравно выпрямленное и жутко отфильтрованное "тысячами" и "десятками тысяч" мкФ.Всё дело в этом "висящем потенциале"...Но, он похоже есть у любого аппарата с питанием от сети...
Нынче модно стало в выпрямители ставить чуть не СВЧ-диоды... В результате - броски тока и неприятный 100-герцовый фон, плохо фильтруемый электролитическими конденсаторами. Диоды полезно шунтировать конденсаторами, помогает снизить наводку... Ещё причина фона, недооцениваемая многими - чётные гармоники сетевого напряжения, и любовь "аудиофилов" к торообразным трансформаторам... У кольцевого сердечника нет немагнитного зазора, и совсем небольшое постоянное напряжение загоняет его в насыщение, от чего идут мощные наводки на питаемые устройства...
Хотелось бы уточнить, что на величину фона - "полярность" подключения вилок особо не влияет(может есть, а может и нет), в вот на стерео образ(сфокусированность,что ли) и плотность низов влияние есть.С величиной фона и потенциалом переменки, как раз было бы более понятно( висят на корпусе устройства какие-то наводки и прикладываются ко входу).При этом имеется ввиду,что в системе несколько компонентов и,соответственно, несколько вилок 220В.
А, если у нас просто система из измерительных устройств(неких инструментальных усилителей) и сигнал просто наблюдается визуально.Там для работы может потребоваться просто заземление(именно для убирания фона,шумов и т.п., и многие приборы КИПа предусматривают заземление при работе), но измерительную систему не отслушивают..., и будет ли заметна фазировка в этом случае(при регистрации "некоего сигнал(ов)а") и если да, то "ввиде чего"?Шумы и фон не рассматриваем...
As
Сообщение As »
Если посмотреть внимательнее, то можно заметить, что вторичная обмотка трансформатора комутируется диодами, и оказывается подключенной к нагрузке в течении короткого времени... Между первичной и вторичной обмоткой имеется некоторая ёмкость... Концы первичной обмотки имеют различную ёмкость относительно вторичной. Получается, если на конце первички, ближнем ко вторичке, фаза, то импульсы наводки немного больше по амплитуде, чем если фаза на начале обмотки, а конец соединён с нулём... А вообще - с этой проблемой проще бороться в трансформаторах с симметричной конструкцией, типа телевизионных ТС-180... :))
Ну, и обмотка из двух симметричных половин, с заземлённой серединой, сама по себе неплохой экран...
А когда усилитель чувствителен к помехам по сети - не плохо присмотреться, нет ли незамеченного возбуждения на СВЧ... Ошибки в коррекции или монтаже могут проявляться именно так...
Сообщение as32888 »
As писал(а):А вообще - с этой проблемой проще бороться в трансформаторах с симметричной конструкцией, типа телевизионных ТС-180... :))
С этой проблемой призван бороться межобмоточный экран, представляющий собой заземленный незамкнутый виток из широкой фольги :roll: . И хорошо свою задачу выполняет, если заземлен (не на общий провод усилителя, а на шину заземления, желательно хорошего), при том сам усилитель заземлять не обязательно (хотя один аппарат из системы может быть заземлен, например, компьютер). Хотя вовсе не обязательно заземлять экран, ведь у меня от переворота вилки изменений не происходит, да и фона 50гц в усилке нет подавно (он убрался вместе с трансами, потому что трансы я убрал подальше).
Кстати, кто-нибудь знает, используется ли контакт заземления в профессиональных усилителях? И если используется, то с чем соединен?
И еще насчет бп компа (моего): я как-то раз решил измерить напругу между батареей и корпусом компа, однако мультиметр показал ноль вольт :roll:
ааааааааааааа
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:03:07, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Пилот »
as32888 писал(а): Кстати, кто-нибудь знает, используется ли контакт заземления в профессиональных усилителях? И если используется, то с чем соединен?
1. в микшерах, усилителях и тп кажется трехконтактные вилки,в комбиках чет не помню. Да при чем тут профессиональная аппаратура, там зачастую заземление необходимо - на воздухе может работать например. Привожу слова своего руководителя диплома (иносказательно,времени прошло достаточно чтоб забыть): клемма заземления должна быть мало того что стоять на металлическом корпусе, еще отдельным проводом соединяться с трансформатором. Так и делайте если есть земля в розетке, контакт от вилки под винт крепления трансформатора, если нет земли - фильтры без игрек конденсаторов и просто организуем землю правильно внутри усилителя
2, Это как мерять напряжение между двумя скворечниками, непонятно между чем и чем, мало ли там какие потенциалы щас гуляют)
Сообщение as32888 »
Хотя ты прав, хер его знает, какие там потенциалы :tea: . Но потенциалы вполне потенциальные - дергают за пальцы. :tea:
Пилот писал(а):Привожу слова своего руководителя диплома (иносказательно,времени прошло достаточно чтоб забыть): клемма заземления должна быть мало того что стоять на металлическом корпусе, еще отдельным проводом соединяться с трансформатором. Так и делайте если есть земля в розетке, контакт от вилки под винт крепления трансформатора
Ну вот, как я и думал - заземлен транс (железка и межобмоточный экран) и металлический корпус. Я так думаю, что общий провод схемы микшера может быть и не подключен к корпусу. В принципе, оно и не нужно - схема ведь экранирована "со всех сторон" - от сети (межобмоточная емкость транса теряет свое значение из-за заземленного межобмоточного экрана) и внешне, да и ручки на потенциометрах пластмассовые небось. :tea: И никаких земляных петель :tea: .
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/elegija301.html - написано "Полоса воспроизводимых звуковых частот - 40...12500 Гц" :shock: От 40Гц... Интересно, это при каких условиях можно считать, что полоса у этого мафона от 40Гц? Я так думаю, не при -3дб точно. :tea:
ааааааааааааа
А, у....S-90 на -3dB знаете сколько? Всего лишь 50Гц! А 25Гц со спадом до -15dB!!!
А с линейного выхода этот магнитофон может и обеспечит заявленный диапазон, а то,что динамик не воспроизведёт- совсем другое :))
Сообщение as32888 »
С90 неидеальны, не спорю.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Положим, причина ограничения нижней воспроизводимой частоты у магнитофонов несколько другая, чем у АС... И дело не в усилении на этих частотах, а в формате фонограммы, точнее - расположении дорожек на ленте. Проникание между каналами магнитной фонограммы на низких частотах изрядное, это особенно заметно было на бытовых катушечных магнитофонах, где дорожка одной стороны записи находится между двумя обратными... В кассетниках дорожки каналов рядом, и отделены от дорожек обратных достаточным расстоянием, можно писать и более низкие частоты...
Сообщение Serg-G »
Хм... :) А если, учитывая, что на низах разделение каналов не важно :wink: , писать бас на крайнюю дорожку :) (для кассеты).
As
Сообщение As »
Serg-G писал(а):Хм... :) А если, учитывая, что на низах разделение каналов не важно :wink: , писать бас на крайнюю дорожку :) (для кассеты).
А как быть с совместимостью? Хотя, учитывая количество типов систем шумопонижения, вопрос о совместимости фонограммы уже можно считать риторическим... :))
Сообщение as32888 »
Сейчас трудно достать качественные кассеты и качественные магнитофоны, а вот винил - пожалуйста. И цифру не забываем, сейчас цифровой формат рулит. Даже винил штампуют с цифры, правда, такой аппарат для "нарезки" канавки (нарезающий дорожку на лаковом диске, с которого потом сделают матрицу, с которой штампуют пластинки) принимает сигнал от цапа, намного более качественного, чем звуковая плата или плеер (ведь профессиональное оборудование там используется, а не ширпотреб).
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
При использовании кассетной деки, каторая имеет динамическое подмагничивание и систему "Dolby-c" и впридачу ручную коррекцию тока подмагничивания, можно использовать для записи кассеты среднего уровня качества. Проверено приборно - на оксиде железа до 16-17 кГц приемлемо с точки зрения равномерности АЧХ и динамического диапазона.
Да, аппарат у меня классный, но, без сомнения, при желании любой может на свой вкус и интерес подъискать что-то подобное.
Закрыто
