Не работает схема на FT232RL, помогите с разводкой
Alistair
Сообщение Alistair »
Была поставлена задача:
По команде компьютера замыкать одновременно четыре контакта, не соединенных друг с другом и гальванически развязанных от земли USB разъема.
Был взят ft232rl, вернее его типовое подключение из даташита, плюс взят RTS (которым управляют с компьютера). Разводка не ахти какая, вот на нее и грешим:
(250.08 КБ) 1144 скачивания
Вставляю в комп - определяется устройство как неопознанное, не работающее. Перегрев исключен, ft232 паяю не первый раз, 200-230 градусов максимум. Возможно было замыкание дата плюс и дата минус на юсб разъеме, но это ведь только на комп могло иметь эффект. В общем разобраться пока не можем, просим помощи.
RTS соединён с базой транзистора, он замыкает четыре оптопары, соединенных последовательно по две и затем параллельно, по-другому у RTSа не хватает сил.
Правильно ли разведена земля? Может быть еще какие нибудь моменты упустил?
qwerky
Re: Не работает схема на FT232RL, помогите с разводкой
Сообщение qwerky »
может D+/D- перепутаны ? Без схемы сложно определить. Вот пример рабочей схемы:
(9.94 КБ) 978 скачиваний
Meteor
Сообщение Meteor »
Было такое когда напутал (как уже ответили) D+ и D-
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Андрейй
Сообщение Андрейй »
вона без кварца не запуститься
Meteor
Сообщение Meteor »
Андрейй писал(а):вона без кварца не запуститься
Черта лысого! FT232RL прекрасно работает от внутреннего генератора!
ploop
Сообщение ploop »
Собственно на это она и рассчитана (работа без обвязки)
Alistair
Спасибо! Помогла перестановка дата плюс и дата минус, странновато конечно, проверяли сто раз, все правильно припаяно, решили поменять местами от отчаяния и помогло, видимо штекер юсб не стандартный.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Alistair писал(а):проверяли сто раз, все правильно припаяно, решили поменять местами от отчаяния и помогло, видимо штекер юсб не стандартный.
Что, вместо 4 контактов - 3 с половиной ? Китайская подделка, видимо :))
Я в таких случаях говорю себе : видимо ты, товарисч, с бодуна паял.
КАО
Сообщение КАО »
Здравствуйте. Задам свой вопрос здесь, чтобы не создавать новой темы. Собрал данную схему
http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html
включил к компу -- только моргнули светодиоды и всё. ИМС даже не определилась. В чём может быть дело? :cry:
По гороскопу -- Лев. А Лев -- это большой, матёристый кот!
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.(с форума Припять)
Satyr
Сообщение Satyr »
у тебя схема или печатная плата тоже отсюда ?
Схема нормальная.
КАО
Сообщение КАО »
Схема с ссылки, а печатку разводил свою. может быть в этом проблема?
КАО
Сообщение КАО »
Проблема решена, случайно капелькой припоя замкнул дорожки 15 и 16. А FT232RL неубиваемая имс. Выдержала инверсию полярности и КЗ :solder:
Felim
Сообщение Felim »
таже проблема только светодиоды мигают, а еще при нажатии резет тоже мигают... попробую полярность шины данных поменять...ну никак не запускается... шины данных менял недомогает... есть у кого идеи?, все прозвонил вроде все верно...
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Flasher
Сообщение Flasher »
Обычно, для того, чтобы быстро получить ответ, не стоит расчитывать на телепатов. У них очень много работы и не всегда они заходят на форумы.
Для остальных, обделенных бесценных даром нужно привести схему, выложить разводку ПП, выложить качественные фотографии собранного устройства и подробно описать неисправность. Видите- сплошная морока без ценных и нужных специалистов- телепатов.
Felim
Сообщение Felim »
Извеняюсь))) ща все сделаем=) а статью найти не могу....
немогу файл чегот добавить...
Meteor
Сообщение Meteor »
Felim писал(а):немогу файл чегот добавить...
Можно архивом (если большой или не поддерживаемый формат) либо сделать скрин с экрана и картинкой вставить
