не могу запустить блок питания
Сообщение mac 80 »
УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ прошу вас о помощи сбираю себе так сказать лабораторию ну а так как из всех приборов имеется только тестер решил начать с самого на мой взгляд важного с блока питания подобрал схему разработал в Sprint-Layout печатку смонтировал включил и сразу спалил крен 22 а начал злится впаял новую и по дурке снова включил результат думаю всем известен померял напругу оказалась аж 60 в на с1 весело но после перемотки транса все стало на место вроде цепь стабилизации работает теперь я вожусь с цепью защиты вот тут то и возникают проблемы будьте любезны опишите чайнику алгоритм отладки сего девайса если можно поплотнее так как сам я чую не разберусь или займет это у меня очень много времени да кстати печатку проверял досконально и не один раз все слава богу разведено правильно
Вот схемка:
Сообщение kamikadze »
:) "Вот" это где?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение mac 80 »
как файл прикрепить то
Сообщение myurrey »
Когда отвечать будете, посмотрите, в низу есть кнопочка (Обзор) нажмите на нее, и выберите файл, нажмите открыть. Вот и вся премудрость.
Сообщение mac 80 »
пробовал три раза и ничего что за такое :evil:
Сообщение Алексей FAV »
А какой объем вашего файла? :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение mac 80 »
господа у мня комп три раза подряд закачивал файл может чтото не так
но все равно пробую еще раз
Стабилизированный регулируемый блок питания с защитой от перегрузок.rar
вот она получилось
(93.68 КБ) 742 скачивания
Сообщение mac 80 »
странно токмо в архиве и отправилось
Настройка токовой защиты производится резистором R3 :)
Сообщение mac 80 »
хорошо насколько я понимаю надо навесить необходимую нагрузку и подбирая резистор r3 добиться срабатывания реле
А как вы догадались? :)
Сообщение mac 80 »
"А как вы догадались? :) " ну слава богу не совсем еще отупел :))
теперь новости :поздравте спалил еще одну крен при чем на нагрузке по подщетам в 1.5 ампера весело при всем что по паспорту она расчитана на нагрузку в 7.5 А что не так то
и еще вопрос можно ли настроить защиту без самой крен установив вместо нее перемычку между входом и выходом
даа магазину радиозапчастей я походу в ближайшее время сделаю неплохую прибыль :)))
Во первых сколько вольт подаете кренке?
Во вторых можно настроить без кренки. :)
Сообщение mac 80 »
вторичка на трансформаторе выдает 30В
с диодного моста снимается 25В
на саму микросхему приходит с С1 38В
нагрузку навешивал обыкновенную автомобильную лампу 12В 21ВТ значит сила тока на ней 21:12=1.75А
итого рассеиваемая мощность на микросхеме равна
(38В-12В):1.75А=14.9ВТ
:evil: это же вполне приемлемая для нее мощность
может я ее включил не правильно :cry:
там как должно быть
1вывод-управление
2-выход
3-вход
да и в принципе еслибы включил не правильно она бы просто не работала а она без нагрузки все прекрасно регулировала
Мне тебе жаль и твои деньги тоже, дело в том что по даташиту на КР142ЕН22А нельзя подавать больше 30Вольт.
При замыкании, да малых напряжения на выходе, жарится выходной транзистор КР142ЕН22А .(и получается жакое из кремия и пастмассы) :)
Сообщение Паятель »
Между прочим, на ток надо не делить, а умножать. :o
Получаем (38В-12В)*1.75А=45,5 Вт. :shock: Что же вы от микросхемы хотите после этого? :(
Сообщение mac 80 »
короче длок на ее основе получится плохой так может быть крен 12а
и через мощный транзистор да и не мучатся
Есть мысль, ступеньчато регулировать напряжение на трансформаторе
например 7,5в-15в-23.5в-30в. может и поможет.
А лутше перейдите по этой ссылке вдруг поможет мне помогло. :)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Сообщение cjia8ok »
Хочу сделать блок питания 15V 6А,
прочитал статьи РадиоКОТ > Обучалка > Аналоговая техника > Собираем первые устройства > Блок питания "Проще не бывает"
Купил текстолит,диодный мост на 10А,два конденсатора 50v 4700мф,стабилизатор на микросхеме L7815CV +15в.1.5А ,напряжение на дидный мост подает трансформатор 220-22v.
Конденсаторы ставить до стабилизатора или один после?
Как сделать защиту для стабилизатора,чтобы он выдерживал 6А?
Нужно ли сопротивление?Где и как считать?
Сообщение rmmp »
cjia8ok писал(а):Хочу сделать блок питания 15V 6А
Вы хотите выжать из блока 6А при 15ти вольтах,а кренка 7815 может только выдать 1,5А.
Цифры слегка не сходятся. :)
cjia8ok писал(а):Конденсаторы ставить до стабилизатора или один после?
До.
cjia8ok писал(а):Как сделать защиту для стабилизатора,чтобы он выдерживал 6А?
Как сделать защиту для 1,5амперной кренки,чтобы она вытянула 6А?Вопрос странный.
cjia8ok писал(а):Нужно ли сопротивление?Где и как считать?
Что вы этим сопротивлением собрались "сопротивлять"???
cjia8ok писал(а):прочитал статьи РадиоКОТ > Обучалка > Аналоговая техника > Собираем первые устройства > Блок питания "Проще не бывает"
Плохо\невнимательно прочитали.Тема из разряда"что-то хочу,сам не знаю что"...
Найдите одну из готовых схем и сделайте всё по схеме.
Вернуться в «Практика»
