(с)"Для повышения точности можно порекомендовать сделать преобразование- сначала изменение сопротивления от температуры преобразуем в изменение напряжения, а потом это наряжение преобразуем в частоту или длительность импульса. С измерением частоты или длительности справится почти любой МК, чем при использовании встроенного АЦП."
Конечно, я мог-бы сам что-нибудь придумать, и оно вероятно заработало-бы, но с учётом ответственности задачи("лишь бы как" не пойдёт), поэтому нуждаюсь в советах опытных котов(сам я еще очень зелёный в подобных делах).
Задача такова..
1-малый диапазон.. Прибор делается для контролирования, поэтому будет достаточно если даже диапазон измерения ограничится 5-ю градусами(в раене +37 цельсия)..(контролем будет заниматься МК, с ним я справлюсь сам). Хочу сделать обычный(без изысков) термометр, который будет измерять температуру выходящую за пределы этого диапазона, а этим пользоваться когда она будет в пределах его досягаемости..
2-точность, желательно не ниже 0.1 градуса.. т.е. чтобы десятые не гуляли(или хотя бы не сильно). Это как я понимаю уже будет зависить от элементной базы...
Как я понимаю, самая простая схема преобразования и будет самая точная.. Т.к. элементы все равно имеют Температурные_Коэффициенты, где-то придется вставлять компенсационные "вставочки".
А ещё, я знаю что наиболее важным фактором в подобных схемах является стабильность напряжения, интересно, какими способами его стабилизировать по максимуму, а так-же, на сколько я прав, что это в моём случае главное?.
Вот собственно что я хотел узнать, разобраться, и реализовать.
