Идентификатор стабилитронов
Re: Идентификатор стабилитронов
Serp, спасибо! Транзистор D965 и диод из старого пленочного самсунга.
Перемерил все стабилитроны без маркировки. Нужный девайс!
- Nusik1975
- Электрический кот
А если применить без переделки блокинг-генератор из фотоаппарата? Не многовато напряжения будет?
- (22.27 КБ) 752 скачивания
Nusik1975, я хотел поэксперементировать, но одна из обмоток транса оказалась в обрыве.
- Nusik1975
- Электрический кот
вовчик писал(а):Nusik1975, я хотел поэксперементировать, но одна из обмоток транса оказалась в обрыве.
Жалко....
Я, может, на своем попробую.
У меня этот преобразователь был собран отдельно в коробочке, от 2 батареек заряжал вспышку Saulute еще советского производства. Занимало это около минуты. В самом начале зарядки девайс хавал 850 мА, потом ток постепенно падал. Сейчас миниатюризировал устройство, выдрав со всей платы фотоаппарата именно блокинг-генератор.
- Nusik1975
- Электрический кот
270 вольт для питания схемы очень много. Получается большая рассеиваемая мощность. Попробую от 1 батарейки питать.
- Nusik1975
- Электрический кот
Тот БГ, что от фотика, без изменения, от 1 батарейки странно себя ведет, и напряжения пробоя стабилитронов получаются какие-то кривые.
- Serp
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вспышку от одноразового фотоаппарата Kodak (в принципе любую подобную фотовспышку) можно использовать для проверки высоковольтных стабилитронов с напряжением стабилизации до 300 вольт. С помощью ее можно также подбирать по напряжению пробоя диоды в обратном включении (например, диоды Д220), для дальнейшего использования их в качестве высоковольтных стабилитронов.
Для уменьшения расхода энергии элемента питания накопительную емкость в фотовспышке можно значительно уменьшить. Ограничительный резистор в цепи проверки стабилитрона я увеличил до 300 кОм.
Вид платы фотовспышки одноразового фотоаппарата Kodak, а также ее схему найдете во вложении.
- Kodak.rar
- (66.1 КБ) 370 скачиваний
- Nusik1975
- Электрический кот
Serp, спасибо за совет по поводу проверки диодов и стабилитронов!
Serp, а в какой последовательности мотать трансформатор с начало первичную обмотку а уже сверху вторичную или на оборот? и надо ли изолировать обмотки друг от друга?
- Serp
ab10001 писал(а):Serp, а в какой последовательности мотать трансформатор с начало первичную обмотку а уже сверху вторичную или на оборот? и надо ли изолировать обмотки друг от друга?
Значения не имеет первичная или вторичная обмотка будет намотана первой. Для симметрии обмоток и упрощения намотки легче мотать первичную и вторичную обмотку в два провода, с последующим последовательным соединением вторичных обмоток…
Как я уже писал, этот трансформатор мотался для другой конструкции. Там я планировал отматывать витки с вторичных обмоток для подбора выходного напряжения. Поэтому у меня вторичная обмотка намотана сверху…
Так как первичная обмотка намотана проводом ПЭЛШО (в шелковой изоляции), то никакой изоляции между первичной и вторичной обмотками я не использовал.
спасибо за столь подробное объяснение!
Serp а можно использовать транзистор 3102 и диод 4148?
- Serp
ab10001 писал(а):Serp а можно использовать транзистор 3102 и диод 4148?
Можно использовать любой n-p-n транзистор, в том числе и КТ3102. При этом, скорее всего, снизиться максимальное выходное напряжение. Можно попробовать его поднять уменьшением номинала резистора R1, что приведет к некоторому увеличению потребляемого тока…
У диода 1N4148 максимальное обратное напряжение всего 100 вольт. Поэтому применить его здесь не получится.
