Но за ответ Спасибо !
Поиск аналогов
На вот справочник по ним, может чего надумаешь
- UMS Radio 1998-10-c86.pdf
- (75.71 КБ) 1898 скачиваний
К174ХА4201Б сильно отличается от К174ХА42Б???
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Похоже, что это одно и то же http://radio-hobby.org/modules/analog/tca7000 .Военрук писал(а):К174ХА4201Б сильно отличается от К174ХА42Б???
народ кто нибудь знает аналог транзистора полевого в общем все что на нем написано apt 5017BVR может есть что нибудь более популярное и ширпотребное а то найти эту детальку не представляется возможным ни в одном магазине а очень нада.
купля продажа важно, остальное лажа
N-канальный с изолированным затвором,500 в,30 а, сопротивление канала 0,17 ома, аналогов куча, и конкретно от схемы зависит
aww
блин знал бы что их куча не стал бы сюда писать приведи пример пожалуйста кроме stw 30nm60D больше пока ничего не нашел и то он тоже редковатый
К174ХА4201Б стоит всего 20р, я удивлён=))))
вот даташит тебе в помошьdoctor_farsh писал(а):народ кто нибудь знает аналог транзистора полевого в общем все что на нем написано apt 5017BVR
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Имеется инвертор Kaiser TOP-162R. Вылетели силовые транзисторы((
В наличии есть: G80N60UF. 4PC50UD и U. По времени переключения вроде близки ,на конкретных данных в даташитах о частотах рабочих нет. Подойдут эти транзисторы или что-то еще искать?
Схема силовой части, только по одному транзистору стоит, хотя на плате имеется место под еще пару
- сила
- (72.77 КБ) 665 скачиваний
СеРЖеЗ писал(а):Подойдут эти транзисторы или что-то еще искать?
По частотным характеристикам оба не дотягивают до оригинала.
Из серии IRG4xxxx могут подойти с индексом W, например IRG4PC50W, это зависит от частоты
работы инвертора и их потебуется по два в параллель.
140-амперный косой, зачем там 2 в параллель? частоту...
если получится запустить управление померяю
Подскажите, плиз, чем возможно заменить сие чудо враждебной
техники (пусть даже на зарубежные же аналоги, но более доступные):
- Current regulator diode 1N5306 or 1N5307
- Current regulator diode 1N5313 or 1N5314
спасиб
спасиб
Я ориентировался на характеристики оригинала.СеРЖеЗ писал(а):140-амперный косой, зачем там 2 в параллель?
SGF80 в принципе должно хватить одного, а IRG4 два надо.
Всем привет! Не подскажите, аналог фильтра F1 9809CT-ND ?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
А кого искать то, ты же писал что есть G80N60UF, просто SGF80N60UF это его полная маркировка.СеРЖеЗ писал(а):Спасибо за ответ, буду искать
буду PC50W искатьПо частотным характеристикам оба не дотягивают до оригинала.
Этот вроде должен подойти IRGP50B60PD1. правильно?
Пойдут, даже по одному в плече (если настоящиеСеРЖеЗ писал(а):буду PC50W искатьПо частотным характеристикам оба не дотягивают до оригинала.
Ставьте какие есть, вроде все подходящие, правда не знаю на какой частоте работает ваш аппарат.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
