чтобы мусора небыло, я так понимаю, при включении надо ножку аппаратного сброса к земле прижимать( вообще то это должен делать кондер на выводе Reset дисплея)
Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Stalker-U
а насчет пайки вы бы фотку кинули бы, что получилось то что к чему припаять хотите
А я хочу его увидеть - этот мусор. Я хочу, чтоб дисплей хоть что-нибудь показал! Вопрос: При простой подаче питания я его увижу? Фотки у меня не выкладыаются на сайт. Я в нете видел переходнечки к дисплею, а мне не дали его! За 56р могли бы положить.
я думаю что нет;
после подачи питания (3,3В контроллер ваш ессно тоже ) , и аппаратого сброса, я первым делом посылаю команду
"Reset LCD", далее настройка исли надо, и только потом команда "Display On", и вот только после этого( как я понимаю) вы должны увидеть растр
(обратите внимание, на дисплей телефона когда он выключен, и в момент включения когда на нем еще ничего нет)
Контроллер наверняка какой-то из серии ili9320. А распиновка у них бывает нескольких видов. Если найду ссылку, кину. Я похожий подключил к STM32, очень круто выходит. Но только АВР-ки, кмк, не хватит чтоб быстро отрисовывать.misha274 писал(а):Всем пуривед., Продолжаем поиски, товарищи коты, может кто знает где на ето чудо найти распиновку и протокол, или хотябы узнать какой здесь контроллер, плиииииз.
, класненький, цветной, стоял в китайском TV-Phone, название х.. выговоришь, вот фото
День прошёл, а ты всё жив
Как я понял LPC2xxx имеют более шустрые порты и несмотря на более "древнее" ядро на дисплеи выводит тоже хорошо.
Среди LPC2xxx есть кое что уникально - есть lpc247x, который имеет полноценный LCD интерфейс.Chettuser писал(а):Как я понял LPC2xxx имеют более шустрые порты и несмотря на более "древнее" ядро на дисплеи выводит тоже хорошо.
Больше ARM7TDMI контроллеров с LCD мне не известно.
До конца года выпустят 2 контроллера на кортекс-М3 с тем же самым. Аналогично - на кортекс-м3 больше ничего с LCD интерфейсом не видел пока.
Лень смотреть ДШ, LCD - это именно под графические? Или имеется ввиду под текстовые, например двухстрочные? У PIC16F1933 (возможно и у AVR) тоже есть встроенный LCD драйвер - явно не для графических целей.Satyr писал(а):который имеет полноценный LCD интерфейс.
Кстати, уже видел анонсирование Cortex-M4 (кажись LPC4xxx) - с двумя ядрами... но пока до нас дойдут...
Нее, текстовые к любому мусору прикрычиваются, только б ног хватало.
В lpcd2478 даже VGA, ТВ, LVDS выход можно при внешней обвязке прикрутить и разрешении не более 1024x768
Интересно, как он дружит с разными контроллерами самих дисплеев?
Ссылочки на девайсы (автора R2-D2) с использованием LCD от Nokia 3310.
LC-meter http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087
ESR/R/L/C/F meter http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397
Сериг писал(а):нашелся от геймбоя посоветуйте )
Ещё пару схем с использованием LCD от Nokia 3310.
Измеритель R вн. аккумуляторов: http://www.gsmforum.ru/threads/68302
Измеритель ёмкости аккумуляторов: http://www.gsmforum.ru/threads/68117
Он дружит с дисплеями без контроллеров, вот его отличительная особенность.Chettuser писал(а):Интересно, как он дружит с разными контроллерами самих дисплеев?
Простите за неграмотность, а где эти распиновки искать то, я уж и через офсайты пытался найти( их оказалось много, и ничего из даже блико похожего там нет);adrenocrome писал(а): Контроллер наверняка какой-то из серии ili9320. А распиновка у них бывает нескольких видов. Если найду ссылку, кину. Я похожий подключил к STM32, очень круто выходит. Но только АВР-ки, кмк, не хватит чтоб быстро отрисовывать.
Кто такой STM32(образно)?
Кто такой кмк?
кмк - "как мне кажется"
STM32 - это оооочень навороченный МК. Если Вы программировали на PIC18, то помните сколько там конфигурации надо описать и настроить? Так вот в STM32 её еще больше... чуть ли не на порядок
Хотя собственно чё это я?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... rh/1_2.htm - вкратце о STM32
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/micros/cortex.htm - ещё о STM32
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/mic ... rochip.htm - для сравнения PIC32
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/plis/max_plus2.htm - а тут для расширения кругозора немного про ПЛИС.
Всё вышеперечисленное имеет право работать с дисплеями.
если я вас правильно понял, это что то типа Xmega. Да бог с ней.
А где поискать инфу можно?
Это был ТВ-Фон 2 Сим "METOM M20", помню читал мануал на него, было сказано что сенсорный, оного не нашел,
а когда начал разбиратся с пинами оказалось что просто сенсора просто нет( и небыло), а вот в каких дебрях искать инфу на него ума не приложу
Вот еще непонятка, дисплей этот 1:1 от Fly DS240,
А Схемы от него чегота фиг найди
, у кого какие мысли есть?( поделитесь).
Вот чего накопал, такой же дисплей стоит в Fly DS240, аналогичный в Fly B700.
прикрутил, может кто нибудь знает какими командами его можно инициализировать, А по ID коду определить контроллер можно?
Народ помогите
Народ помогите
- (74.17 КБ) 3553 скачивания
Может что-нибудь типа ILI9221 ILI9320
