Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
МитяРа
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Сообщение МитяРа »
Стабилизатор на 12 вольт - не нужен.. светодиоды не сгорят..
Стабилизируем только 5 вольт..
ploop
Сообщение ploop »
МитяРа писал(а):Мяу всем..
К схеме Ploop-а небольшая поправочка:
Каждый светодиод будет состоять из трёх, а питаться от +12 аккума, через фильтр и диод...
Он, мля, ослепнет от таких диодов :)))
На самом деле просто рассчитать резистор, а ключ тот же. Эти полевики тянут 5А и имеют ёмкость затвора, стремящуюся к нулю. Да, и напряжение до 30В. И цену < 5 руб. :)))
Alexsandr200707
Сообщение Alexsandr200707 »
Знатоки, я опять к вам, на соседнем форуме задал аналогичный вопрос и вот что ответили:
(111.5 КБ) 756 скачиваний
И вот что написали:
В схеме используется поликомпараторная микросхема семейства шкальных индикаторов типа LM3914. Идея такая: при подачи бортового напряжения на устройство, стабилизатор DA1 стабилизирует его и ограничивает на уровне U=6V. Начинается зарядка С3 через R1. Протекающим зарядным током на R3 получается падение напряжение, которое открывает VT1 и он своим открытым каналом С-И шунтирует С4, который не заряжается. Уровень напряжения, а следовательно и время, когда начнёт закрываться VT1 определяется положением ползунка R1. Транзистор начнёт закрываться после спада напряжения на его затворе до U=1,5V. Таким образом, получаем регулируемую задержку реакции схемы на подачу напряжения питания.
Далее. Одновременно с плавным закрыванием VT1 начинает плавно заряжаться С4. Когда VT1 полностью закроется, заряд С4 ещё будет продолжаться некоторое время. Ёмкость С4 определяет скорость последовательного зажигания светодиодов подсветки приборной панели. Резистором R3 регулируется "шкала", т.е. должны гореть все 10-ть светодиодов при окончании процесса зарядки С4. Напряжение питания схемы U=6V, а светодиодов 10-ть штук, поэтому получаем дискретность, равную U=6/10=0,6V. Номинал R4 задаёт ток через светодиоды и при его подстройке можно найти оптимальную яркость HL1-HL10. Так как на С4 напряжение увеличивается, то начинают последовательно зажигаться светодиоды, получаем увеличивающийся столбик. Параллельно светодиодам подключены С5 - С14. Благодаря им, ток через светодиоды будет плавно увеличиваться с момента активации очередного выхода DA2 и по мере заряда конденсаторов, следовательно яркость плавно нарастать. Хотя выходы DA2 представляют собой стабилизаторы тока, лучше ограничить зарядный ток конденсаторов на безопасном для DA2 уровне. Для этого установлены R4 - R13.
После отключения питания С5 - С14 разряжаются через соответствующие светодиоды, С3 через VD1, а C4 через VD2.
Да, в атомобиле большой разброс температуры, поэтому я постарался не использовать керамические конденсаторы. Схема требует проверки на макетке и подбора номиналов резисторов и конденсаторов. Схема аналоговая с вытекающими недостатками. Для атомобильной техники, конечно, же лучше всё реализовывать с применением цифровухи. Как вариант, можно попробовать реализовать эту затею на сдвиговом регистре, только уже понадобится тактовый генератор и другие причендалы...
ПЫС ПЫС. Схему рисовал "сходу", поэтому после загрузки увидел неточности в обозначениях: "R14 -задаёт ток через HL1-HL10". Надо на схеме 5К6 обозначить как "R14", а не "R4".
Вопрос к вам, будет работать???
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мя эту микруху не применял, но судя по схеме - вроде всё правильно..
И куда у нас пушистый Seal запропастился - он её предложил, пусть проверит..
Alexsandr200707, а вот насчёт в атомобиле большой разброс температуры, поэтому я постарался не использовать керамические конденсаторы.
совсем не понял.. причём тут керамика ? Может электролиты имелись ввиду ?
Seal
Сообщение Seal »
Да вроде схема нормуль.
Только диод VD1 КД102 заменить на стабик 5.1В стоит, потому как не хватит падения на диоде для открытия полевика.
Еще конденсаторы С5-С14 вряд-ли помогут для плавности.
Микруха эта все равно зажигает не логическими уровнями.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Seal, а чем она зажигает? Неужели в ней куча компараторов?
ploop
Сообщение ploop »
А электролиты нехилые потребуются для плавного зажигания...
Seal
Сообщение Seal »
МитяРа писал(а):Seal, а чем она зажигает? Неужели в ней куча компараторов?
Именно.
Alexsandr200707
Передал ваши слова Разрабодчику и вот что он ответил:
Здравствуйте. Диод VD1 совершенно не надо менять ни на какой стабилитрон. Диод VD1 работает в обратном вкючении, поэтому даже если очень захочет, ну никак не повлияет на процесс заряда С3. Он только исключает выброс обратного напряжения при отключении питания схемы и ускоряет разряд С3. Максимально разрешённое напряжение затвора VT1 +/- 20V, поэтому, тут всё нормально (питание схемы всего U=6V). Работа узла на VT1 похожа на работу супервизора питания. Транзисторы можно заменить на "телефонные" токовые ключи типа КР1014КТ1А(В).
Не важно, что выходы микросхемы DD2 работают "не логическими уровнями". Любой конденсатор в первый момент подачи на него напряжения представляет собой короткозамкнутый проводник (перемычку). По мере заряда ток через конденсатор уменьшается, а напряжение на нём возрастает. Вот этот узел, как я говорил выше, нуждается в проверке в плане подбора оптимальных ёмкостей и яркости светодиодов. Немного усложнив схему, получите свои логические уровни:
(82.01 КБ) 660 скачиваний
Здесь: резисторы 1К задают лог.1 на входе инверторов, когда выходы DА2 не активированы. С выхода инверторов снимается лог.0-ль. Через диоды VD конденсаторы С разряжены, следовательно транзисторы VT закрыты. При активации выхода на выходе инверторов появляется лог.1-ца. Благодаря интегрирующей цепи RC, заряд конденсаторов С медленный. При достижении на нём напряжения порядка U=1,5V, начнёт плавно открываться VT1, увеличивая ток через светодиод . Этот процесс будет длиться до полного насыщения транзистора (напряжение на конденсаторе продолжает нарастать до Uпитания), т.е. до напряжения на затворе порядка U=2,5...3,0V. Каждый светодиод в цепи стока должен иметь свой ограничивающий резистор.
Оставшиеся неиспользуемые логические элементы можно применить в схеме задержки начала индикации. Пробуйте на макетке...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2Alexsandr200707: оцените стоимость деталей в схеме от ploop'a и в предлагаемой в соседнем форуме.
Docendo discimus
Alexsandr200707
2pyzh_man: даже не буду спорить, это и так очевидно что стоимость ниже в схеме от ploop'a, но как говориться вариантов должно быть не меньше 2
Alexsandr200707
2ploop
С ногами к светодиодом я определился от 1 светодиода по 9 будут использоваться ноги от 19 по 11 соответственно а десятый будет висеть на 9 ноге МК.
Seal
Сообщение Seal »
Конденсаторы паралельно светодиодам абсолютно бесполезны, проверял.
Если уж и ставить кондеры ,то только разделив сопротивление токового резистора на 2 и поралельно цепи " резистор-светодиод" ставить кондер, не забыв далее установить второй резюк (R\2)
Alexsandr200707
2 Seal
А вы бы не могли нарисовать данный кусок схемы чтобы я показал человеку который разрабатывал данную схему, может он нарисует как вы предложите!!!
ploop
Сообщение ploop »
В этой схеме придётся рассчитывать ёмкости/сопротивления под каждый конкретный тип светодиодов. Поставишь другие (чуть мощнее, или слабее, или другого цвета) - меняй всё.
Seal
Сообщение Seal »
Alexsandr200707 писал(а):2 Seal
Ну вот так напимер.
11.lay
(5.33 КБ) 546 скачиваний
Alexsandr200707
ploop
давай я куплю одного типа светодиоды и ничего менять не буду!!!
Alexsandr200707
ploop писал(а):В этой схеме придётся рассчитывать ёмкости/сопротивления под каждый конкретный тип светодиодов. Поставишь другие (чуть мощнее, или слабее, или другого цвета) - меняй всё.
А что, другой тип светодиодов влечет за собой изменение программы МК???
ploop
Сообщение ploop »
Нет, там яркость регулируется с помощью ШИМ.
Alexsandr200707
ploop писал(а):Нет, там яркость регулируется с помощью ШИМ.
Так что необходимо еще чтобы перейти к разработке опытного образца???
Вернуться в «Умные мысли»
