Ламповые мощные усилители зч на лампе гу50
Сообщение Blaze »
В связи с тем что не могу найти силовой транс достаточной мощности я принял решение для питания собрать однотактный иип на основе шим uc3842 с частотой преобразования 100Кгц , в связи с чем возникли некоторые вопросы: не будит ли возбуждаться лампа если питать накал не выпремленным вч током?
Сообщение Blaze »
После долгих поисков схемы мощного лампового усилителя я наткнулся на такую схему.Она видится мне самой приемлемой и есть нужные лампы и питающие трансформаторы.У меня возник вопрос по выходному трансформатору : какое напряжение должно быть на обмотке выходного трансформатора 11-12-10 на схеме?
Как можно ещё здесь организовать тогда ос если не известно напряжение на обмотке 11-12-10?
Если я соединю напрямую катоды лампы Л2 с минусом минуя эту обмотку как поведёт себя усилитель?
Сколько витков должно быть в обмотке 11-12-10 ?
схема
(68.45 КБ) 1567 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Соединять без обмотки ОС так, как описано Вами - нельзя. Вторая лампа включена по "балансной" схеме, в любом справочнике есть такая схема. Посмотрите, как сделано там - всё станет ясно.
Можно даже без ОС обойтись, но в этом случае чувствительность повысится прилично.
Транс, согласно Вашей схемы - от ТУ-шки, поищите его моточные данные. У меня, к сожалению, нет - иначе сейчас бы Вы наблюдали их :) .
Сообщение Blaze »
Скачал 2 разных справочника, но не увидел там балластной схемы, даже упоминания о ней не нашёл там.
Сообщение oleg_1 »
Завтра отсканирую и выложу такую схему. Сейчас не хочу шуметь, мои все спят...
Сообщение Blaze »
Нашёл я моточные данные выходного трансформатора.Оказалось что обмотка обратной связи содержит 3*2 витка.
Как понимать обмотка 4-1 (31+36) витков?
выходник
(66.27 КБ) 1265 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Вот то, что обещал:
самобалансир. каскад.pdf
(349.28 КБ) 586 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Есть ещё вариант:
парафазн. каскад.pdf
(385.79 КБ) 466 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Обмотки на трансе мотаны послойно, вперемешку, одна на другой, это так называемое "секционирование". Применяется для повышения качества звуковоспроизведения и некоторых тонкостей.
Сообщение Blaze »
Из - за недавно увиденных мной фактов я решил собирать не pp а se, всвязи с этим я составил схему однотактника на гу 50 с двумя переключаемыми входами и темброблоком, хочется узнать ваше мнение о данной схеме :( http://file.qip.ru/photo/N8my1hY6/гу50_2входа.html
) Какова выходная мощность будит на выходе?
Последний раз редактировалось Blaze Пн июн 20, 2011 21:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikola1971 »
Пентод 6ж1п на входе, можно подыскать и триоды.И даже лучше!
Разделительные конденсат. в 0,01мкФ - лучше больше.
Блок тембров....Почему он всем так нужен.
Первый каскад лучше попытаться согласовать с драйверным гальванически(без С).
Если режим А, то мощность где-то 25%.. от номинальной мощности лампы.
Сообщение oleg_1 »
При условии, что входные/выходные сопротивления каскадов согласованы, оставить можно так. Гальваническая связь - хорошо, но требует жесткой привязки к согласованию во всём диапазоне частот (рабочем, который усилитель вообще может воспроизвести).
Мощности снимете до 18-20%.
As
Сообщение As »
Маленькое замечание по рассчёту мощности... В двухтактном ламповом усилителе мощность на аноде берётся СРЕДНЯЯ, т.к. анод достаточно инерционен, и нагревается медленно... Это позволяет получать порядочную пиковую мощность даже на не очень мощных лампах. Само собой, в режиме А мощность на аноде в покое не может превышать допустимую... У ГУ-50, кстати, мощность на аноде допускается 40 ватт, если не ошибаюсь...
Сообщение Blaze »
В свете экспериментов появился вопрос - чем обусловлено появление хрипа на верхах и очень низких низах? Cхема (http://datagor.ru/amplifiers/tubes/983- ... 6p14p.html )
Выходник - двух катушечный тпп 220-2*18в.
Сообщение oleg_1 »
Всё зависит от нескольких факторов - что за выходной транс, и, по-моему, здесь самое "интересное" место - это D1 и D2.
Ещё вариант - немного "глубоковата" ОС. И при какой мощности происходит такое?
Сообщение Blaze »
В качестве выходного трансформатора - тпп30-20, это заметно при мощности где-то ватт 5, стабилитроны там стоят для стабилизации напряжения смещения - по-моему там так написано, только проходные конденсаторы вместо 250н - 100н.Стабилитроны на 11в кремниевые, ток стабилизации не больше 200ма.
Последний раз редактировалось Blaze Вс июл 03, 2011 22:01:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg_1 »
Какой тип стабилизаторов. Особенно интересует допустимый ток стабилизации. Кроме того, напряжение стабилизации каждого из них должно соответствовать одинаковому току покоя ламп ВК.
Сообщение Blaze »
С хрипами в усилке я разобрался это из-за низкого сопротивления первичных обмоток трансформатора - 70 ом а для 6п14 надо 3 кОм.
Сообщение Blaze »
Не подскажите проверенные параметры выходного трансформатора для 6п14п в двухтактнике и на макс.вых мощьность 20 ват, под сопротивление нагрузки отводы сумею сделать.
Сообщение Blaze »
Возможно ли спомощью опять же выходного трансформатора ограничить макс. воспроизводимую частоту до 5-6кгц, каким простым надёжным способом (добавлением промежуточного каскада) можно сделать это ограничение если не хочется переделывать выходной трансформатор? - Эту задачу обьявил мне тот факт что при подключении гитары к обычному усилителю с обычным не гитарным динамиком при игре слышен песок- вч шумы, собирал спикерсимулятор- верха на слух чуть убавились но песка меньше не стало, отсюда надежда на ламповый обрезатель верхов, ламповый потому что звук лампы неприхотливо воспринимается моим ухом, да и зачем в ламповом усилителе промежуточный транзисторный или оу каскад.
