Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
saschai
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
Начало курортного сезона,работой загрузили по самые уши.
Завидую, все аккуратненько, пора свой в нормальный корпус переселять :))
sobolev
Сообщение sobolev »
saschai писал(а):
Завидую, все аккуратненько :))
Аккуратность время много занимает.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в родительской ветке есть еще версия 12, где показаны разные варианты стабилизации 12 Вольт.
Starichok51
да, и думать же никто не запрещал, а не ждать, когда поднесут на тарелочке с голубой каемочкой...
Winibam
Сообщение Winibam »
и негово :)) лентяй!! :oops: :roll:
всеравно плату корректировать придется :write:
saschai
Сообщение saschai »
Тебе уже все откорректировали на прошлой странице
saschai
Сообщение saschai »
Выкладываю показометр на семисигментниках, как и обещал, с платой сами, после положительного результата напишу прошивку под ОК.
Сейчас индикаторы с общим анодом!!!
С ОК у меня нет в наличии, по сему проверял только с ОА.
После проверки закину в первый пост
av2.rar
(30.64 КБ) 580 скачиваний
smit69
Сообщение smit69 »
saschai писал(а):Выкладываю показометр на семисигментниках, как и обещал, с платой сами, после положительного результата напишу прошивку под ОК.
Оп ёп, а чем это открывается :dont_know: ?! Извиняюсь многоуважаемый saschai за наглость, а нелзя ли эту схемку в более удобоваримом формате выложить, ну типа в SL или даже JPG! :oops: Буду примного благодарен!!! :)))
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
saschai
Сообщение saschai »
Упустил, вовремя поправили :))
На каждый сегмент, в схеме нет, по резистору порядка 100Ом.
В цепь от 74HC595 до катодов 8шт., если сборки разноцветные и на разный ток, то лучше, пересчитать на каждый индикатор, тогда 16 резисторов, по 8 на каждую сборку
saschai
Сообщение saschai »
или даже JPG!
Не вопрос, заодно супротивлюхи дорисовал
Переменники в цепи замера тока и напряжения (земля,+5), нужны только для эмуляции работы в Симе, в схему их ставить не надо :))
С примочкой Козы, сопротивление подтяжки ноги к +5, убрать, если без примочки, оставить
smit69
Сообщение smit69 »
Балин, у меня микрухи такой нет!!!
А на что то поменять её можно? И еще вопросик, а почему один индикатор на ключах, а другой нет?! :dont_know:
Пардонс, для слепых же жирным шрифтом написано :shock: , я по ходу два раза слепой :))) :))) :)))
saschai
Сообщение saschai »
Если внимательно почитать, то, что на писано буковками на схеме, вопрос отпадет
Её цена 5 руб, в базарный день, купить не проблема, отечественного аналога нет, можно конечно сгородить из нескольких корпусов наших, но оно кому то надо?
saschai
Сообщение saschai »
Еще раз отвечаю, для всех :))
Кнопочка Эмуляция КЗ, нужна только для Сима, те для проверки, что данная функция работает, в схему ее ставить НЭНАДО!!
Все остальные ставить надо :))
smit69
Сообщение smit69 »
Ну я как бы сразу себе и объяснлил, что я слепой!!! :))
Может она и стоит 5 р, но до меня почтой 2 недели едет!!! :cry: :kill:
saschai
Сообщение saschai »
Извини, но запаса в 5 дополнительных портов у 8-ки нет
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
СПАСИБО :)
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
iwanich
Сообщение iwanich »
всем привет..собрал бп всё прекрасно работает ...вот такой модуль имею..только незнаю как подлючить клемы для амперметра(на рисунке помечено ) ..поледовательно или параллельно выхода ?? мощного шунта нету на схеме ....хоть глупо звучить но нерубля в этом деле.. вот с сылкаhttp://www.techome.de/netzgeraete-wechselrichter/labornetzgeraete/zubehoer/spannungs-strom-und-leistungsmessmodul.html :idea:
(23 КБ) 881 скачивание
raf65
Сообщение raf65 »
если ещё актуально, ещё один вольтметр амперметр без делителя на 5в и 5в делитель какой нужно , я думаю сами примастрячите, в архиве исходник васком авр, HEX, OBJ, bin и файл протеуса, левый индикатор напряжение, правый ток. масштабирующий коэфф (0,489 для напр и 0,0489 для тока) можете выбрать сами и перекомпилировать, соответственно на схеме нет резисторов, индикаторы по три младших
volts.zip
(44.72 КБ) 390 скачиваний
saschai
Сообщение saschai »
2 raf65
Спасибо, думаю будет полезно :))
Оп!, не посмотрел сразу, что на три разряда :)) , но обработку прерывания,я бы сделал чутка попроще :)).
(Убрал про мусор в первом разряде)
Последний раз редактировалось saschai Вс май 15, 2011 23:00:54, всего редактировалось 3 раза.
saschai
Сообщение saschai »
Интересный показометр, насколько я понял, там есть система настройки, под образцовое значение тока 2А, мерит до 20А, те подав на вход, 0,5-1в (своего шунта на плате не видно и с клемы тока, если правильно разглядел идет сразу на операционный усилитель) можно посмотреть на значения, а потом, возможно, пересчитать Ку измерителя тока в схеме БП и дополнительный шунт не понадобиться, а вообще должна быть схема подключения Шальтплан, немцы без него не могут :))
Последний раз редактировалось saschai Вс май 15, 2011 23:11:38, всего редактировалось 2 раза.
