Прошу прощения, можно за комментировать
Закрыто
Сообщение avreal »
testerplus писал(а):Кстати, работая со scenix'ами и pic'ами избегал lcall'ов и прочих макросов. Неаккуратно поставленный sb/snb (или btfss/btfsc) мог привести к редким неуловимым сбоям)
Агга!!! © Двое из ларца из мульткика.
С пиками я работал очень мало и очень-очень давно, но это помню :-)
Но я макросы люблю.
И там макросов хватало всяких, включая внесение битового поля с маской и так далее, хоть бы и двухбайтовая арифметика.
Поэтому skip-ающие команды сами по себе не применялись -- были завёрнуты в макросы, которые специальной переменной времени ассемблирования присваивали адрес этой команды.
А многословные макросы проверяли, не начинаются ли они по следующему адресу и грязно ругались.
Хотя, конечно, если бы кто полез редактировать программу, не глянув комментарий в шапке рядом с включением файла с макросами, то мог бы и что-то не то сделать.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Masredis »
;EQU заставляют компилятор записать кое-что в таблицу подстановочных терминов.Equivalent (равно).
.equ portb = 0x05;Записываю в регистр данных порта b = X
.equ ddrb = 0x04; DDRB-Записываю в регистр направления данных порта b = X
.equ pinb = 0x03;Выводы порта b = X
.equ portc = 0x08
.equ ddrc = 0x07
.equ pinc = 0x06
.equ portd = 0x0b
.equ ddrd = 0x0a
.equ pind = 0x09
    SER R16  ;Задаю в регистр все 1 ( еденицы )
	OUT ddrd,R16 ;Например команда "out $1D,r5" запишет число из регистра №5 в служебный регистр номер $1D. Пересылает содержимое общего регистра общего назначения R16 в регистр ввода/вывода ddrd
	LDI R16,0xC7   ;загружает в указанный регистр указанное число – мы указали регистр №16 и число 0xC7  (konf portov)
	OUT ddrb,R16
	LDI R16,0x30
	OUT ddrc,R16
start:
        LDI R16, 0xfe ;(кнопка) (11111110) 0 - кнопка
 	OUT portd, R16 ; Отправить информацию в регистр r16 из порта D
	IN R17,pinc ;Из входа c в регистр r17
	ANDI R17, 0x02  ;действие с информацией, проверяет нажата или нет кнопка, если нажата то перепрыгивает на led
	BREQ led  ; - ?
rjmp start
led:
call led0
call w1s ;
call led1
call w1s
call led2
call w1s
call led3
call w1s
call led4
call w1s
led0:
ldi r16, 0b11000110
out portd,r16
sbi portb, 0   ; Устанавливает 1 бит по адрессу   portb
cbi portb, 0	;Сбрасывает разряд 0 регистра ввода/вывода по адрессу portb
ret             ; Возвращение к месту откуда вызвали
w1s:
	PUSH R16;Поместить регист, точнее его содержимое в стэк( задвигаем r16 в стэк )
	LDI R16,50 ; записываем в R16 число
    V4:
	RCALL w20ms ;Relative Subroutine Call урезанная команда вызова подпрограммы w20ms
	DEC R16 ;Decrement ! Уменьшить содержимое(R16) на 1
	BRNE V4 ;Условный относительный переход, (" сравнение" R16 с нулями ) совершающающий переход если флаг нуля сброшен (числа не равны) называется BRNE (Branch if Not Equal).
	POP R16 ;Pop Register from Stack Извлечь содержимое из стэка регистра R16 взад
	RET
   BREQ led  ; - ?
Что тут BREQ то делает ? )
P.S.
ANDI R17, 0x02
Почему именно 0x02 ?
Сообщение SubDia »
Прошу прощения, а что это вот тут:
Как раз наоборот - в порт из регистра R16.
А что смущает Вас в строках
   BREQ led  ; - ?
Вы обратите внимание на то, как сконфигурирован регистр состояния Порта С. Там у нас висит 0x30 (0b00110000), то есть кнопка может быть как на PORTC.0 - PORTC3, так и на PORTC.6-PORTC.7. А так как командой ANDI мы сравниваем данные с порта С с числом 0x02, то я и предположил, что кнопка подключена именно к PORTC.1. Использование же команды BREQ вполне логично: кнопка нажата = ветвление.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Извини эмм.. я не какой то начальник, а простой студент) Так что, если не сложно, не утруждай себя пожалуйста писать мне " Вы ", "Вас" ) а то как то не красиво...я у вас требую помощи, и вы еще мне " вы-каете", тут на оборот должно быть))
OUT portd, R16 ; Отправить информацию в порт D из регистрa R16
? а какая там информация ?) то что я задал в самом начале ? :) и зачем он её туда отправляет.. как то запутался :( :cry:
Сообщение SubDia »
Masredis писал(а):не утруждай себя пожалуйста писать мне " Вы ", "Вас" )
Хорошо, если тебя это смущает, буду на "ты". =) Просто привычка такая.
Ну как же "какая информация"? Установка уровней порта D. Вот:
LDI R16, 0xfe
OUT portd, R16
Вначале пересылаем в РОН (регистр общего назначения) R16 число 0b11111110 (0xFE). Где единички - там высокий уровень, логическая единица; где нолики - там логический ноль :). Потом командой LDI выгружаем оное число из регистра R16 в порт.
      ldi r16, 0xc7
                out ddrb, r16
                ldi r16, 0x30
                out ddrc, r16
                ldi r16, 0xff
                out ddrd, r16
почему при конфигурации портов используются именно такие константы (c7, 30, ff)? Это я понял :) По схеме там будет порты на 0 - вход и на 1 - выход :)
И как можно выделить одно кнопку из всех ?) - тут никак понять не могу :)
Если в начало вспомогательной команды записывается:
Push r21
Push r19
Push r20
То какие команды будут в конце вспомогательной программы?
Я так понимаю
Pop r20
Pop r19
Pop r21 ?
Точнее как вообще понять - выделить одну кнопку ?) И как это можно осуществить )
+ если не сложно, как можно написать кнопку перезагрузки ? что бы цифры сбрасывались на дисплее микроконтроллера )
Закрыто
