Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение artvv »
Можно ведь попробовать версию 7.0.0.3.
У меня есть ещё файл русификации (сам переводил).
Я считаю, что русское меню мозгом воспринимается быстрее :))
Сообщение RK6AJE »
Пришлите 0.3+рус, завтра посмотрим....
С великой благодарностью. rk6aje@gmail.com
Мяу+1
Сообщение artvv »
Отправил! :))
Сообщение artvv »
У меня не получилось настроить синхронизацию по ширине импульса на своём DSO-5200.
А как у остальных пользователей?
Сообщение RK6AJE »
Аха, благодарю! :beer:
Опишите, каким методом вы меняете ширину импульса? Т.е скважность?
Сообщение artvv »
Я устанавливал работу триггера не по фронту, а по импульсу. В правом нижнем углу окна устанавливал ширину импульса. Чуть выше устанавливается какое будет сравнение (больше, меньше, равно....). Подавал на вход тестовый сигнал, но не получилось ни при каких установках засинхронизировать.
Сообщение mikl74 »
У меня DSO8060, наблюдал следующие странности - при переходе с 1.21 на 1.23 пропал ручной выбор диапазона в DMM, откатился на 1.21 - не помогло, перешел на 1.24 - тоже не помогло. При переключении режима измерения кратковременно проскакивает надпись над Ф4 и все. У кого-нить такое было?
Сообщение ArtemKuchin »
artvv писал(а):Я устанавливал работу триггера не по фронту, а по импульсу. В правом нижнем углу окна устанавливал ширину импульса. Чуть выше устанавливается какое будет сравнение (больше, меньше, равно....). Подавал на вход тестовый сигнал, но не получилось ни при каких установках засинхронизировать.
Попробовал сам. Не вышло никак. Написал в китай по этой проблеме, жду ответа.
Долой идиотизм!
Сообщение Прист »
ArtemKuchin писал(а):Попробовал сам. Не вышло никак. Написал в китай по этой проблеме, жду ответа.
выберите ждущий режим запуска развертки, спецы :)
NORMAL называется
Сообщение artvv »
Прист, в режиме NORMAL переходит в режим ожидания и пишет WAIT
NORMAL называется
Вот не надо скоропалительных выводов. В нормале и пробовал. Висит в вейте и не ловит триггер.
Долой идиотизм!
Сообщение Прист »
artvv писал(а):в режиме NORMAL переходит в режим ожидания и пишет WAIT
измерьте длительность импульса, в режиме экранной графики, что бы был виден результат на экране, осветите меню настройки синхронизации, положите картинку тут - может что еще наум придет, коли NORMAL пишет WAIT :)
Сообщение misha-sha »
У меня лично ничего подобного не было... Интересно...
Сообщение kedrikov »
Всем привет.
Только с почты получил данный девайсик :) сижу мацаю... DSO1060
Прошивка 1,71
Обнаружилось пару косяков :cry:
1 При переходе в режим прозвонки (мультиметр) после замыкания щупов ,пискнит коротко и выкидывает в режим измерения напряжения
2 в режиме измерения напряжения при выборе ручного режима и установки шкалы измерения,либо не переключается, либо может выкинуть в режим прозвонки
Что может быть.....я грешу на прошивку.
Да и где можно качнуть русиш инструкцию?
http://www.youtube.com/watch?v=R0bC5k280sI
Да.... чет все молчат
Нашел инструкцию на русском может кому пригодится
Источник http://www.hantek.com.ua/images/stories ... 000_ru.pdf
hantek1000_ru.pdf
(2.45 МБ) 449 скачиваний
Сообщение Dgon »
А как обстоит дело с паролем при открытии??
Сообщение u-100 »
Adobe Reader 9.1 открывает без пароля.
Dgon писал(а):А как обстоит дело с паролем при открытии??
Акробат обновите и никаких паролей
Так всетаки где качнуть прошиву русскую.Наши их продают под именим АКИП и заявляют что прошивка вроде как русская,ониже ее гдето взяли.
Сообщение Dgon »
В описании на DS01060 есть замечание:"последние версии прошивки позволяют добавить ещё несколько языков".Наши могли и сами сделать перевод.Но просто так без $$,наверное не дадут(никакого бизнеса,только своё брюхо)!!!За акробата спасибо,поставил 10.01 и всё пошло,у меня ,был FOXIT.
Про добавление языков в прошивку уточню, пока ничего там не заметил про это. Но мало ли, как это туда впихнули.
Граждане! www.hantek.ru теперь принимает пластиковые карты Visa и Mastercard для оплаты, без доп. комиссий.
Долой идиотизм!
Вернуться в «Измерения»
