Включание компьютерного БП
а у нас общение не по теме идет, попадались схемы кому нить подобные, нужна эта вся хрень мдя кое какого проекта.....
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Че-то мне кажется парень хочет сделать это х устройство, например на таймере с автономным питание, и впиндюрить его
в какой то сервер х офиса, а потом из дому подключаться к нему по сети и качать х инфу или еще чего делать не хорошее.
ну почему сразу нехорошее, вполе легальное )))) да это даже не для компа
кажется мне, что здесь нужен т-триггер, чтобы использовать кнопку без фиксации, типа кнопку один раз клац - он включился, второй раз клац - выключился, я правильно понял?
Если применить кнопку с фиксацией то так и будет.
Ну а если приспичило триггер...
Точного вопроса наверно долго придется ждать... Берем разъем с неисправной платы, травим на текстолите дорожки, если с этого разъема питания снимать будем, а дорожка от зеленого и черного - КНОПКА с фиксацией
Автору - что будет включать БП (какое устройство и каким сигналом)?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
да да Вы правильно понялиoblivion_ua писал(а):кажется мне, что здесь нужен т-триггер, чтобы использовать кнопку без фиксации, типа кнопку один раз клац - он включился, второй раз клац - выключился, я правильно понял?
побороздил по просторам инета и нашел тестер бп
и в принципе можно отсюда вырезай мой имитатор )))
А если по технологии самоблокировки реле?
Правда, кнопки, вероятно, придётся удерживать чуть дольше, чем "просто кликнул"
- (2.76 КБ) 1330 скачиваний
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
хотя была идея вообще снят сигнал, который генерирует системная плата и тупо сделать микрухе аналогичное
- (15.68 КБ) 1271 скачивание
мдя чет смысл не изменился не туда смарел в схему ((((
ну на этот случай я могу поставить кнопку с фиксацией, я же говорю нужно чтобы сигнал имитировался.....кнопку клац и бп завелся, еще раз нажал и бп выключился, всякие релешки кнопки с фиксацией это все не то....AvpNet писал(а):Может так???
А что же она там генерирует?slyberkut писал(а):хотя была идея вообще снят сигнал, который генерирует системная плата и тупо сделать микрухе аналогичное
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
да вот займусь как нить на досуге узнаю
Только брать надо с неинвертирующего выхода триггера. А то в исходном состоянии сразу PS_ON на земле будет.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns, AvpNet вы что до сих пор не поняли?
Включать, выключать не надо! Нужно имитировать генерацию сигналов материнки на PS-ON.
slyberkut писал(а):на этот случай я могу поставить кнопку с фиксацией, я же говорю нужно чтобы сигнал имитировался.....кнопку клац и бп завелся, еще раз нажал и бп выключился, всякие релешки кнопки с фиксацией это все не то....
Stalker007
А это
Ему и нарисовали схему, где
Ну не очень много народу умеют точно сформулировать свои мысли, и правильно задать вопрос...
Тащить приходится, клещами...
партизаны, млин.
А это
ты о чем?serg_ns, AvpNet вы что до сих пор не поняли?
А если это с точки зрения приколакнопку клац и бп завелся, еще раз нажал и бп выключился
- то я понимаюНужно имитировать генерацию сигналов материнки на PS-ON.
