Детектор для наушников
oleg_1
Re: Детектор для наушников
Сообщение oleg_1 »
Про телефонный усилитель - самое верное и действенное!
Смысл реле не в переключении выхода УМ с АС на головные телефоны. В усилителе реле выполняет совсем иную функцию. Подскажите-ка, как же обойтись без него в УМ хоть с электронными защитами, хоть без них?
as32888
Сообщение as32888 »
Если там (в электронной защите АС от постоянки) есть реле, то можно при вставке наушников это реле размыкать, не спорю.
А если в усилителе нет никаких реле, то лепить туда реле нецелесообразно (реле ненадежно). Входы УМЗЧ элементарно глушатся (замыкаются на землю) полевиками.
ааааааааааааа
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Мы слишком углубились и отошли от темы, модераторы нас простят за это, надеюсь :roll: .
Для данного случая тоже не вижу надобности добавления реле именно для такой функции, как переключение. Но покажите нормальный, продуманный усилитель, к примеру ватт на 150, где выход не отключается от АС?
as32888
Сообщение as32888 »
От темы мы вроде не отошли (тема вроде как о том, как заглушить АС при вставке наушников).
oleg_1 писал(а):Но покажите нормальный, продуманный усилитель, к примеру ватт на 150, где выход не отключается от АС
К сожалению, не могу. И это ничего не даст :).
Не обязательно отключать выход УМ от АС при подключении наушников, проще глушить сигнал на входе УМ. Собственные шумы нормального УМ настолько малы, что их не услышать. А защита АС пусть себе отдельно живет.
ааааааааааааа
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Об одном и том же мы... Но - по разному :))) !
as32888
Сообщение as32888 »
Но всё же о том же :tea:
ааааааааааааа
leshui83
Сообщение leshui83 »
столько постов и ни одного верного решения. Второй усилитель для наушников лепить не хочу т.к не будет контроля над основным усилителем.
Можно же ведь сделать на компараторе или на простейшей логике? Допустим при появление на входе компаратора 11Ом включалось бы реле?
Советские микросхемы самые большие в мире!
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Когда внимательнее прочтете - увидите решения для именно Вашего случая, когда изменять внешний вид нельзя и не хочется другого разъёма.
kostyon
Сообщение kostyon »
Я дал ссилку на сайт на котором есть пример на заводских колонках как сделать виход на наушники. Микроконтроллер надо програмировать , питание нада и т.д.
as32888
Сообщение as32888 »
Вот только без микроконтроллеров обойтись тут вполне реально. Там же простая схема нужна, деталек 5 :tea:
leshui83 писал(а):Можно же ведь сделать на компараторе или на простейшей логике? Допустим при появление на входе компаратора 11Ом включалось бы реле?
Вполне можно. Но зачем реле??? Хотя если так хочется реле, то пусть оно переключает вход УМ на землю. А отдельный усилитель для наушников не столь сложен по причине мизерной мощности (0,1..0,4Вт на канал)
ааааааааааааа
