унч 0,5 вт 4 ома на отечественных транзисторах
Сообщение van0mah »
хочется сделать унч на отечественных транзисторах с питанием от кроны с регулятором громкости для мобильника. Желательно чтобы в схеме поменьше компонентов. у меня есть отечечественные транзисторы мп25б 3 шт, мп16б 8шт, п213а 1 шт, кт837д 3 шт, еще 3 с зеленой и желтой точкой, 1 с зеленой и белой, п416а 7 шт, мп104 1 шт кт814в 1 шт может из этого можно что-нибудь сделать :))
Сообщение radic616 »
можно узнать для чего такая точность?
:tea:
Ваш ученик на веки!
Сообщение van0mah »
у меня транзисторов просто не очень много
Сообщение Алёша. »
Нужно найти еще один П8 - П11 или МП36 - МП38
Сообщение van0mah »
а схемку дай пожайлуйста :))
Сообщение Алёша. »
Да схем полно и здесь выкладывали или скачай эту книжку по приемникам и делай там любой усилитель.
http://bookfi.org/g/%D0%93%D1%83%D0%BC% ... .%20%D0%92.
Сообщение van0mah »
ошибся 0,5 вт 8 ом, а не 4 ома :))
Сообщение SERJ »
van0mah писал(а): кто нибудь даст схему унч на отеч. транзисторах у меня тема есть
Так в той теме тебе же дали ссылку на книжку где есть такие усилители.
Сообщение van0mah »
нет я 5 книг скачал но там не то :))
Сюда перенес.
Не путайте раздел питание и раздел где усилители рассматриваются.
Сообщение SERJ »
van0mah писал(а):нет я 5 книг скачал но там не то :))
Выложи схему, что скачал и напиши, что там тебе не подходит.
Иначе мы тоже не знаем какая тебе подойдет.
Также напиши названия книг, что ты скачал. Мы посмотрим их.
Сообщение van0mah »
у меня динамик китайский 0,5 вт и 8 ом следовательно 0,5 это его предельная мощность а мой унч который я нашел из книги 300 практических советов 150 мвт при питании 6 - 12 вольт что можно заменить транзисторы на те что у меня есть и чтобы мощность увеличелась (кстати эта книга очень полезная всем советую скачать) и можно ли эту схему использовать для телефона чтобы телефон не сгорел
(19.13 КБ) 811 скачиваний
Сообщение Алёша. »
И что Вы тут за каракатицу выложили? :shock:
Забудьте об этой схеме как о кошмарном сне.
Вот же Вам ссылку чуть выше на книжку дали.
Алёша. писал(а):Да схем полно и здесь выкладывали или скачай эту книжку по приемникам и делай там любой усилитель.
Сообщение van0mah »
вот нашел в инете подскажите какие транзисторы подойдут из мойх
только конденсатор с2 не 0,033mf, а 0,032
(33.32 КБ) 745 скачиваний
Сообщение НАПАЛМ »
Помню,когда только-только начинал собирать всякие разные схемки,тоже хотел начать с транзисторного уся,но быстро убедился,что на интегральных микросхемах собирать поприятнее и результат на порядок лучше. Посоветовал бы вам TDA2003 (К174УН14) - при низком питании [аккумулятор 4.2В] выдаст хороший звук.
Всякие TDA2822 при таком же питании какой-то бред выдают...
Сообщение oleg_1 »
Можно вопрос задать: чем питать собираетесь усилитель - ёмкость в А/ч (или мА/ч), время, на которое нужно это питание использовать?
Сообщение van0mah »
кроной
Сообщение van0mah »
van0mah писал(а):вот нашел в инете подскажите какие транзисторы подойдут из мойх
задам другой вопрос какое нужно сопротивление переменного резистора для регулировки громкости
и какие из транзисторов на схеме выходные
Сообщение НАПАЛМ »
Кроны на долго не хватит,она мало подходит для питания усилителей. Купите вот такой аккум
Вкупе с TDA2003 будет очень хорошо.
Сообщение Шуруп »
TDA7053 попробуй. Стерео усилитель 1 Вт на канал 8 ом.
И TDA7050. Тоже стерео но мощность не помню.
Сообщение van0mah »
не я просто хочу понять работу и ответьте мне на 3 вопроса
1)Какое сопротивление должно быть переменного резистора
2)Какие из транзисторов на схеме выходные
3)Какие из моих транзисторов подойдут
Кстати я нашел еще один транзистор кт817в
Вот ссылка на унч
http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/u ... /14-1-0-84
