Пушка Гаусса
Сообщение ЧитАк »
Наверное, если параллельно подключены, то нет.
Если легкая и мало запчастей, то кул будет :)
Сообщение LUXOR »
Попробуй по одному преобразователю - на малую ёмкость и отпишись
Сообщение ЧитАк »
Я взял одну схему, припаял родной кондер с фотика(120мкФх330В), подключил родную 1,5в батарейку и кондер зарядился(я так поноял по звуку), но светодиод не загорелся.
Потом я поробовал коснуться тех же контактов другим, но он сгорел :(
Сообщение LUXOR »
ЧитАк писал(а):Я взял одну схему, припаял родной кондер с фотика(120мкФх330В), подключил родную 1,5в батарейку и кондер зарядился(я так поноял по звуку), но светодиод не загорелся.
Мб мало 1,5 вольта , вроде на 2 батарейки они расчитаны :roll: А еще нужно напряжение тестером смотреть :)))
ЧитАк писал(а):Потом я поробовал коснуться тех же контактов другим, но он сгорел :(
Вот тут немного не понял , можно по подробнее ...
Сообщение ЧитАк »
Собрал пушку из кондера(330мкФх400В), той схемы, родной батарейки, переключателя и ..... как неожиданно...... катушки. Это заработало, но естественно хочется посильнее :twisted:
Сообщение ЧитАк »
Ну там где припаян светодиод на плате, я коснулся ножками другого( купил), ошибся полярностью, и , поменяв ножки местам, докоснулся тех же мест и... все
Сообщение FRIM@N »
в 2 раза перегрузили преобразователь, он или вообще не станет работатьЮили будет заряжать его полдня.Если хочется сильнее то это немного сложнее.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ЧитАк »
Почему? Он заряжает родной и мой кондеры
Сообщение FRIM@N »
ну так светодиод готовности заряда,не загорался
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ЧитАк »
А я полагал, что он сгорел....ну ладно
Ты что-то говорил про простенькую схему.....
Сообщение FRIM@N »
так я ее и не нашел, если у меня она еще не разобрана посмотрю, и нарисую
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ЧитАк »
Буду очень благодарен)))
Сообщение ЧитАк »
Почему когда напряжение достигает~300 и я нажимаю на кнопку запуска постоянно происходит короткое замыкание? И почему в разных местах?
Сообщение FRIM@N »
В каких именно?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ЧитАк »
На кондерах, на соединенях проводов с кнопкой, с катушкой, с кондерами. Может просто перепаять?
Сообщение ЧитАк »
И еще один вопрос: у меня есть фотиковские(330в120мкФ)и купленные кондеры(400 330мкФ), я могу их все использовать в одной батарее кондеров?Я читал только про параллельное и последовательное соединение, а про разные емкоси не нашел.
Сообщение FRIM@N »
Можно и в одной батарее,но напряжение на ней не должно превышать 330В в вашем случае,и там наверное не КЗ а плохая пайка в результате которой при большом токе происходит искрение
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение ЧитАк »
А сами платы- преобразователи не дают больше 328 :)
Сообщение FRIM@N »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=32983
вот та тема в которой на первой странице очень простая схема
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Vendein_RaZoR »
Вот стало интересно собрать пушку гаусса чисто для экспериментов , правда вот только никак не решусь работать с 400 вольтами :( к розетке то в жизни не прикасался , а тут такой вот чудо - ствол , страшновато с 400 вольтами , да и дорого ... один кондер на 2000 мкФ и 400 В чего только стоит - где то 300-400 руб :(
Вы вообще , профессионалы , как , посоветуете школьнику (16 лет) собирать сие чудо ??
Насколько это вообще опасно и какие меры предосторожности нужны (ну кроме как прикасаться к оголённым проводам :)) ) ???
ЗЫ корпус знаю нужен , без него никак :) , вот жду сижу когда у братишки автомат сломается большой такой :)))
Тема дубль.
Перенес сюда.
Здесь еще есть тема про эту пушку. Можете в ней писать если она окажется ближе к Вашей.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=522900#p522900
Вернуться в «Умные мысли»
