http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Схема цифрового индикатора
Killer
- Родился
Сделал цифровой индикатор с вашего сайта только на ICL7106 (КР572ПВ5). Включил на идикаторе были какие-то цифры, установил Vref = 1 вольт, при замыкании In+ и In- показывает 0,00, но если подключить аккумулятор 1,284 вольта (мерял тестером), индикатор показывает 800 с чемто почему???
- Сэр Мурр
- Модератор
Ножки микросхемы 30;32;35 должны быть соединены с землёй. Посылаю самый последний вариант вольтметра, там всё исправлено. Нарисован в СПЛАНе6.0 и заархивирован для уменьшения веса.
- цифр.инд1.zip
- (11.69 КБ) 918 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
Несколько экземпляров работают без проблем. В статье сказано- номиналы резисторов и конденсаторов- оптимальные, и менять их не рекомендуется. Частота внутреннего генератора вроде 50 кГц(не помню, даташита на М/С нет под рукой). Питание точно +-5 вольт? Был случай, когда минусовое было 3 вольта, и получалась заметная нелинейность измеряемых напряжений.
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Смотрим и в других темах по этому поводу: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5Killer писал(а):Частота на 21 выводе 30 кгц!!!!там вроде около 60 гц должно?
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- alkg
- Потрогал лапой паяльник
Вот печатка , всё должно работать , но проверь на всякий случай
- Плато цифрового индикатора на SA08-11.lay
- (57.91 КБ) 955 скачиваний
Killer
- Родился
deinewaffe писал(а):собери лучше на пикухе и проблем меньше.
да проблем то действительно меньше но пиков у меня нет, а АЦП была вот и хотел на ней сделать.
у меня ЖК стоит, но платы у меня вроде правильные всегда получаются
Ну вольтметром сопротивление не меряют наверно
Killer
- Родился
Собрал новый вариант индикатора (вообще я термометр хочу сделать, но проверил пока только индикатор), работает правильно если подключать перед резистором на входе, если через него, по идее напряжение меньше должно быть, а оно вместо 1300 (аккумулятор подсоединял), 1400 показывает!!
Как так? Из-за чего? И что должен показывать индикатор если ничего не подключено? Единицу в левом разряде?
- Сэр Мурр
- Модератор
Регулировкой опорного напряжения можно добиться нужных показаний, но лучше всего это проделать, используя другой, эталонный вольтметр. Влияние входного резистора 1 Мом пренебрежимо мало, поскольку у самой М/С входное сопротивление гораздо больше. Если он оказывает влияние на показания- микросхема дефектная; сталкивался с такой ситуацией. Рад, что у вас индикатор заработал.
