lix
Сообщения: 703 Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 15:32:19
Сообщение
lix » Вс май 15, 2011 16:46:43
Ратмир
Сообщения: 8864 Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 19:54:19
Сообщение
Ратмир » Вс май 15, 2011 16:53:51
Все понял! сейчас попробую
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Вс май 15, 2011 17:49:54
lix писал(а): а анод подключить к +5в.
Видно отсчет идет, а цеферки как в фильме "Хищник" все не полные, что может быть?
ARV
Сообщения: 18544 Зарегистрирован: Чт дек 28, 2006 08:19:56
Сообщение
ARV » Вс май 15, 2011 18:34:20
Ратмир писал(а): Видно отсчет идет, а цеферки как в фильме "Хищник" все не полные, что может быть ?
щас взорвется!!!!!!
Мой уютный бложик ... заходите!
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Вс май 15, 2011 18:51:22
ARV писал(а): Ратмир писал(а): Видно отсчет идет, а цеферки как в фильме "Хищник" все не полные, что может быть ?
щас взорвется!!!!!!
Кстати мега грется! чуток
lix
Сообщение
lix » Вс май 15, 2011 19:19:25
Ратмир писал(а): Видно отсчет идет, а цеферки как в фильме "Хищник" все не полные, что может быть?
это надо массив numbers править. или индикатор подключать в соответствии со схемой с которой взята прошива.
Ратмир писал(а): Кстати мега грется! чуток
индикатор то через резисторы подключен?
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Вс май 15, 2011 19:27:20
Вот схема,только у меня с открытым анодом, резисторы 220 Ом
(54.14 КБ) 345 скачиваний
lix
Сообщение
lix » Вс май 15, 2011 19:53:21
значи у тебя перепутаны сегменты.
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Вс май 15, 2011 20:12:14
lix писал(а): значи у тебя перепутаны сегменты.
Ну ошибка однозначно в программе т.к. один раз загорается всего один сегментик, три раза по два, уже такого быть не должно.
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Вс май 15, 2011 20:15:45
А один раз загорется английская буква "U"
vitalik_1984
Сообщения: 2482 Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 05:57:06
Сообщение
vitalik_1984 » Пн май 16, 2011 19:32:05
Ратмир писал(а): lix писал(а): значи у тебя перепутаны сегменты.
Да переставить выходы портов в нужном порядке, тогда схему не нужно будет переделывать.Либо наоборот сегменты включить согласно программе. Вам же правильно сказали про сегменты. либо уже тогда проверять монтаж.
В поисках истины человек развивается.
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Пн май 16, 2011 19:54:44
Эту проблему решил, сейчас другая порблемка, на другом прмере отсчет от 0 до 99. при динамической индикации видно мерцание, причем сильно. Незнаю пока что делать.
(143.94 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось
Ратмир Пн май 16, 2011 20:04:45, всего редактировалось 1 раз.
vitalik_1984
Сообщение
vitalik_1984 » Пн май 16, 2011 20:04:04
Ратмир писал(а): Эту проблему решил, сейчас другая порблемка, на другом прмере отсчет от 0 до 99. при динамической индикации видно мерцание, причем сильно. Незнаю пока что делать.
Частоту сработки таймера поменять она должна быть 25*число сегментов минимум
Попробуй просто назначить начальное значение таймера TCNT0=0xf0
либо поменять предделитель таймера
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Пн май 16, 2011 20:24:16
Подправил все равно мерцает. Если честно только учусь сильно не пинайте!
(85.23 КБ) 349 скачиваний
vitalik_1984
Сообщение
vitalik_1984 » Вт май 17, 2011 07:21:11
Ратмир писал(а): Подправил все равно мерцает. Если честно только учусь сильно не пинайте!
внимательно посмотрите в самом цикле обработки зачем опять стоит b2?
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Вт май 17, 2011 07:34:50
vitalik_1984 писал(а): Ратмир писал(а): Подправил все равно мерцает. Если честно только учусь сильно не пинайте!
Ура! заработало! но немного все равно видно как бы дребезжит изображение. Может поднять частоту меги до 16 МГц, а то в проекте почемуто заложили мега 8L. Прикладывал солцнезащитные очки мерцания практически не видно!
p.s. Спасибо за помощь!
lix
Сообщение
lix » Вт май 17, 2011 08:54:11
может код
заменить на
или даже
и гасить разряды надо так
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Вт май 17, 2011 09:04:59
Идеально! А можно еще вопрос четыре индикатора можно подключить по такой схеме или надо меньшей мощности чем DA56-11HWA? пока до 74HC595 еще не до рос
Ратмир
Сообщение
Ратмир » Вт май 17, 2011 09:10:11
Нет гасил вот так см.вл. все работает
(11.89 КБ) 347 скачиваний
shurikss123
Сообщения: 271 Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 20:47:04
Сообщение
shurikss123 » Вт май 17, 2011 18:15:34
lix писал(а): может код
заменить на
или даже
TCCR0 =
( (1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00)
) ; Скобки не забывайте. а то ай яй яй!
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
