Проблемы с символами LCD - Proteus
Закрыто
Сообщение PRStudio »
1) Решил я начать осваивать радиоэлектронику, вот докатился до LCD дисплеев. Перетрес кучу уроков в интернете, в общем все работает, но вместо строки Hello выводится непонятная "загозюлина". Может ли кто-либо помочь в решении данной проблемы?
Вот исходник CodeVisionAVR:
 #include <mega8.h>
 #include <delay.h>
 #asm                             //сообщаем куда подключён экран
     .equ __lcd_port=0x18
 #endasm
 #include <lcd.h>                 //библиотека для LCD
 void main(void)
 char * _str="hello";
lcd_init(16); //инициализация экрана на 16 символов
lcd_gotoxy(0, 0); //установка курсора в точку (0,0)
lcd_puts(_str);  //вывод строки
Вот скрин "работающего" дисплея:
http://s39.radikal.ru/i083/1105/c0/d9cade55605f.jpg
2) Возможно ли подключить графический LCD к ATMega8 и работать с помощью стандартной библиотеки lcd.h ?
Заранее благодарен
Сообщение ChipKiller »
PRStudio посмотрите здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=640 - выкладывал простой исходник
Спасибо ChipKiller, еще с большим трудом и книгой по CVAVR удалось решить проблему с отображением, вместо указателя:
ставим чаровский массив
char _str[] ="hello";
Либо еще можно так, но обязательно с символом \0, без него в конце строки выводит кракозябры:
char _str[] ={'h','e','l','l','o','\0'};
Закрыто
