здраствуйте! собрал эту конструкцию http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1008
есть проблема, не афишируется строка в нужном образе, после записи в ПЗУ с ком-порта с начало табло до конца загораются все строки вместе (один за другим столбцы загораются), при этом все эфекты роаботают. С МК есть сигналы на синхронизаций и кода (выв. 9 и 6 МК) в чем может быть дело ?
Бегущая строка
- fatal_error
- Открыл глаза
Бегущая строка
my dream -=Perpetuum mobile=-
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Бегущая строка
По порядку перечислите, что происходит.
Если неисправна DD2 на рис.4, то все строки будут вести себя как попало.
Docendo discimus
- fatal_error
- Открыл глаза
Re: Бегущая строка
в программе которая управляет даным девайсом (Stroka29) есть еффекты например: "вставка еффекта ухода вверх текста" или "вставка еффекта ухода вниз текста" и другие, так вот они афишируется как и должно, а самого текста не видно, просто загораются все диоды и гаснут по очереди или одновремено в зависимости от еффекта..
есть подозрение на счет регистров
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Бегущая строка
Если верно понял, то включение строк проходит нормально. Тогд проверить столбцы.
1. Сигнал код подать на вход 15DD6, отключив последний от всех остальных цепей. Ну и посмотреть, что получается. Т.о. проверим работоспособность DD6. Должны отображаться последние 8 столбцов, начало строки.
2. То же самое повторить с DD5, DD2 и, нааконец, с DD1, восстанавливая предыдущие разрывы.
Неловко как-то напоминать о проверке монтажа, но тем не менее...
Docendo discimus
