Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SmarTrunk »
Согласен.
Даже хороший щуп 1:10 может все испортить, если он:
1. Не настроен.
2. Переведен в режим 1:1
3. Использован с своим штатным проводом заземления (слишком длинным, обычно 10см). Если полоса шире 30 МГц, то провод заземления лучше, чтобы был как можно короче, где-то 1 см, и подключался на площадку заземления на самом кончике щупа. Ну это всем известная рекомендация.
Сообщение u-100 »
abc писал(а):Мне кажется, вы не с того конца начали.
Огромные искажения в сигнал вносит в первую очередь щуп. Смысл приобретать дорогой цифровой осцилл с гигагерцами, если потом все его прелести сведутся к горбатому недоразумению вместо меандра ???
И тут надо либо не морочить себе голову и приобрести относительно низкочастотный цифровой осцилл + логический анализатор, либо, действительно, читать книжки, чтоб потом из навороченного прибора не делать показометр.
Кто приобретает дорогой осциллограф с гигагерцами, приобретает соответствующие этому осциллографу дорогие щупы.
Вроде как понятно из приведённых здесь осциллограмм и из этой статьи http://www.terraelectronica.ru/files/mail/s071128.pdf когда осциллограф превращается в показомер.
Сообщение TechMike »
Для дома для хобби решил вместо гроба C1-65 прикупить что-то цифровое, чтобы места меньше занимало.
Осцил в основном нужен для разработок с AVR, ремонта мониторов, БП, т.е. полоса до 60мгц устроит, чем меньше места занимает, тем лучше, если заменит мультиметр будет только плюс.
Что думают форумчане на счет нашего бренда АКИП-4116/1 http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... =377234502, как оно в эксплуатации, удобно ли, надежно??
TechMike
Недавно видел эти осциллографы на выставке, понравился огромный экран (разрешение, кажется, 800х480).
Вроде все в нем есть, и 1М памяти, и FFT, и ТВ-синхронизация, и USB и т.д.
Вот удобство пользования оценить не смог - на выставочном стенде это нереально (надежность - тем более).
А отзывы по этой модели мне и самому интересны, если купите - напишИте.
(68.1 КБ) 4596 скачиваний
abc
Сообщение abc »
От уж эти "отечественные бренды"...
У них ума только и хватает - бирочку переклеить.
Hantek DSO50x2B
Что это китаец с переклееным лейблом это понятно, но есть надежда на русификацию и нормальный софт. Да и дешевле он немного чем китайские бренды.
Больше всего интересно надежность и удобство, FFT в 4116/1 вроде нет.
TechMike
FFT вроде должно быть, если верить спецификации. Русификации как раз не было. Хотя инструкция на русском наверняка будет.
abc писал(а):От уж эти "отечественные бренды"...
Hantek DSO50x2B
Примерно так на электрониксе я и вычитал, но заказывать за бугром не планирую, все таки пусть будет гарантия в России.
abc
Сообщение abc »
По поводу русификации - все ж видно на картинке ;)
Допускаю, что качественный перевод документации, возможно, они и сделают. Но экранное меню - это вряд ли.
SmarTrunk писал(а):TechMike
Хотелось бы русификацию рабочего экрана или софта. FFT (БПФ) точно есть, с ограничением на память в 1кб
Сообщение Прист »
abc писал(а):По поводу русификации - все ж видно на картинке ;)
вот типа такого не сделают?
но там, вроде, в экранном меню все по-русски :)
(18.45 КБ) 3775 скачиваний
(17.98 КБ) 3876 скачиваний
(19.42 КБ) 3955 скачиваний
Гарантия на АКИП-4116/1 12 месяцев, против 24 месяцев на АКИП-4115/1 ?
В госреестр будет включен АКИП-4116/1?
Прошивки на АКИП-4116/1 будут для скачивания или только в вашем сервис центре?
Какой софт для ПК используется для управления и записи данных с АКИП-4116/1 ?
Сообщение Прист »
TechMike писал(а): В госреестр будет включен АКИП-4116/1?
вы же его "Рассматриваю сей девайс для дома, в основном не выше 20мгц нужен, для ремонта мониторов, БП и отладки AVR." а для этого госреестр не нужен :)
версия прошивки на настоящий момент одна и пока нет никаких обновлений
ПО для осциллографа называется "TTScope", коннектиться надо по USB
Последний раз редактировалось Прист Пн май 16, 2011 20:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Госреестр это еще одна надежда, что прибор соответствует заявленым характеристиках =)
На остальные вопросы ответьте плс.
Сообщение Прист »
TechMike писал(а):Госреестр это еще одна надежда, что прибор соответствует заявленым характеристиках
госреестр не для этого придуман :) но процесс идет
требуйте при покупке свидетельство о калибровке с протоколом измерений
Сообщение Ратмир »
Ратмир писал(а):Хреново если мне такой же попадется, я думаю должен запускаться с первого раза.
Сегодня общался с китайцем сказал что выслали в Сингапур, оплату сделал в субботу вечером. Посмотрим что дальше будет!
Сегодня решил проверить где мой осцил. EMS выдоло вот это см. вкл. Интересно таможню он прошел?
(59.04 КБ) 840 скачиваний
Сообщение Fasterpast »
Да, если в сортировке, то таможню уже проскочило. Таможня обычно до "места международного обмена"
Почему-то EMS на русском сайте перестал писать про таможню... А если по тому же номеру сделать запрос через прогу Tracker, скажем, там таможня упоминается.
Сообщение Ратмир »
Fasterpast писал(а):Да, если в сортировке, то таможню уже проскочило. Таможня обычно до "места международного обмена"
Уже сроки проходят китаец писал 5-7 дней, выслали 10.05, а посылки еще нет!
Сообщение wizm »
Китаец про нашу почту ничего не знает. 5-7 дней срок нереальный.
Вы не переживайте, дней через 15-20 после отправки посылку свою получите.
Сообщение Ратмир »
Дай бог!
Вернуться в «Измерения»
