А про какой хвост ты имел ввиду?
Линукс, вопросы и ответы.
Re: Linux: да или нет?
Да мне про лошадь понравилось
- sergeys
Гы, ну а кто там? Конь?ploop писал(а):Да мне про лошадь понравилось![]()
Ну мы тут типа коты, так? Ну или хотябы ими притворяемся (на что некоторые думают что мы тут тронулись, съехали с катушек (индуктивности), или вообще чего хуже зоо"""""), у кота есть хвост? Есть. Когда падали могли сломать, хотя он без костей, короче Щютка
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
- sergeys
Мяу всем! Чета давненько я ниче не спрашивал..... Короче вопрос: где есть что нибуть типа Диспетчера устройств? Или не буду из далека нужно спутать по сетке два компа с Линукс и ХР. Получитца?
ну может в kde или gnome еcть что-то подобное. а так он не нужен. есть утилиты lspci и lsusb lshw они покажут весь набор оборудования. для спутывания по сетке есть samba. как ее конфигать в GUI я не знаю.
В дистрибутивах, подобных Ubuntu, конфигурировать ничего не надо. Втыкай и всё - самба по дефолту настроена и работает.
- sergeys
Хм, про линукс я уже понял, что с портами и тому подобным можно разговаривать прямо, а что с виндой? На одном компе линукс а на другом винда, второй оооооочччччень древний. Винд.... (как вас? про линуксоидов все понятно- линуксоиды ну или пингвины), куку.ploop писал(а):В дистрибутивах, подобных Ubuntu, конфигурировать ничего не надо. Втыкай и всё - самба по дефолту настроена и работает.
ploop, что значит по дефолту? я только про обесценивание рубля знаю
- Evgeny1
- Друг Кота
по умолчаниючто значит по дефолту? я только про обесценивание рубля знаю![]()
В убунте тыкаешь переход - сеть. Откроется наутилус и отобразит все виндовые компы в сети.Хм, про линукс я уже понял, что с портами и тому подобным можно разговаривать прямо, а что с виндой? На одном компе линукс а на другом винда, второй оооооочччччень древний.
Если интересно - работает через пакет samba, реализующий клиент/сервер (и другие вещи) для протокола smb - именно с помощью этого протокола виндовые машины видят друг друга в сети. Если еще интересней стало - гугл
Не знаю, как в других версиях - но в Мандриве samba не захотела работать с ХРюшкой-хомяком... С профессиональной версией, вроде, проблем нет...
это хрюша не захотелаAs писал(а):samba не захотела работать с ХРюшкой-хомяком....
- sergeys
ploop писал(а):В убунте тыкаешь переход - сеть. Откроется наутилус и отобразит все виндовые компы в сети.Хм, про линукс я уже понял, что с портами и тому подобным можно разговаривать прямо, а что с виндой? На одном компе линукс а на другом винда, второй оооооочччччень древний.
Угу, пасиба! Счас наверно не буду делать = к/р всякие, можт летом
- Кислый
Alt + SysRq + H Help — выводит все доступные возможности SysRq, выделяя большой буквой клавишу действия;
Alt + SysRq + 0-9 loglevel0-9 — позволяет менять уровень подробности вывода от 0 (только критические сообщения) до 8 (самый подробный режим);
Alt + SysRq + B reBoot — выполняет немедленную перезагрузку системы аналогично кнопке RESET (без синхронизации и размонтирования файловых систем);
Alt + SysRq + C Crashdump — выполняет директиву kexec для перезагрузки чтобы получить сведения об ошибках;
Alt + SysRq + D holDs — показывает все блокировки, которые держат устройства или файлы;
Alt + SysRq + O powerOff — корректно выключает систему (если настроено и поддерживается, обычно это прямая команда отключения);
Alt + SysRq + S Sync — пытается синхронизировать все примонтированные файловые системы, при этом пишет в консоли «Emergency Sync». При успешно завершении выводится «Emergency Sync Complete»;
Alt + SysRq + U Unmount — пытается перемонтировать все примонтированные файловые системы в режим «только чтение»;
Alt + SysRq + T showTasks — выдаст список текущих задач и информацию о них в текущую консоль;
Alt + SysRq + N Nice — используется для того, чтобы сбросить приоритет задачи реального времени или просто с измененным приоритетом;
Alt + SysRq + W shoW-blocked-tasks — выдаст список всех непрерываемых (заблокированных, ждущих окончание ввода-вывода) задач;
Alt + SysRq + M showMem — выдаст информацию о доступной и занятой оперативной памяти, а также степени использования свопа;
Alt + SysRq + F Full — позволяет вызвать обработчик oom_kill (out-of-memory kill) для прерывания приложений, забравших слишком много памяти (может занять продолжительное время). Используйте его, если свободная память совсем истощилась, так что система не реагирует ни на какой иной ввод (курсор мыши не движется, индикаторы NumLock/CapsLock не включаются, но индикатор работы накопителя всё время включен);
Alt + SysRq + K secure access Key — убивает все программы на текущей консоли. Её следует применять для снятия зависшего X-сервера. При этом графический сервер будет остановлен и невозможно будет увидеть ввод-вывод либо пока X-сервер не перезапустится, либо пока видеорежим не будет исправлен вручную;
Alt + SysRq + R unRaw — перехватывает управление мышью и клавиатурой у Х-сервера, что полезно, если Х-сервер завис: так можно перейти в консоль, убить Х-сервер или проверить логи;
Alt + SysRq + E tErm — послать сигнал завершения работы SIGTERM всем процессам, кроме init;
Alt + SysRq + I KILL — послать сигнал немедленного завершения работы SIGKILL всем процессам, кроме init;RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
это я себе памятку скопировал
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Foks
А я теперь пользователь KDE. Gnome 3 я просто люто-бешенно ненавижу. Два раза я пытался заставить себя им пользоваться (впрочем, виндовсом пользоваться я тоже пытался - и намного большее количество раз), и как-то не осилил.
Giggity giggity goo!
Может подождать, когда он официально выйдет?Gnome 3 я просто люто-бешенно ненавижу.
Foks
Вышел уже давно в релиз, и в Arch Linux он уже в основных репозиториях, заместил 2.32. А компилировать 2.32 смысла особо нету, хотя в принципе можно.
P.S. 6 апреля релиз вышел.
- sergeys
Мяууу всем! Периодически вылазит такая фигня (скрин), причем ведь не из какой-то опы устанавливаю, а из ЦП, почему? Лечиться только перезагрузкой
- (197.01 КБ) 361 скачивание
Нужно импортировать ключ для репозитория. Попробуй установить программу с консоли - все ошибки сразу увидишь.
