Включание компьютерного БП
Сообщение slyberkut »
ну не знаю я все же больше в сторону старого доброго трансформатора, никогда еще не подводил
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Stalker007 »
Бурабат писал(а):кто-то из вас уже переделывал БП компа.
Нееет. Мы не такие! :)
Бурабат писал(а):А где находится ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВОД ВООБЩЕ на любой схеме БП.? Вы видели на какой ни будь схеме, что б были показаны хотя бы разьемы питания компа?
Видел. Около него обычно написано PS-ON.
Бурабат писал(а):а потом все лишнее выпаял.
В этой схеме выпаять всё лишнее недостаточно. Там переделка серьёзная. Обратите внимание на обмотки вторички и мост.
БП изначально должен быть с таким трансформатором. Иначе 30В и 10А может не получиться.
Нужно просто привести в соответствие со схемой то, что у вас на плате, а потом уже смотреть прочему не работает.
Начать можно, как уже было написано, с лампы вместо предохранителя и проверки работы дежурки.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Бурабат »
slyberkut писал(а):а для каких целей если не секрет будет использоваться бп??
Просто нужен Лабораторный БП от 3х до 30 в на 10 А
Спасибо за советы
Инвалиды, тоже люди
Сообщение AvpNet »
Сомневаюсь, что без перемотки трансформатора получишь 30В 10А. :roll:
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Бурабат, ищи по форуму схему falkonist-a...
Сообщение Бурабат »
Stalker007 писал(а): Начать можно, как уже было написано, с лампы вместо предохранителя и проверки работы дежурки.
Спасибо за совет. Мост я поставил мощный. Помню что увеличивать напругу можно не только перемоткой но и увеличением частоты. Там можно сделать не только 30 но и 60. Ток сделать больше нельзя. Как что получится сообщу.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение AvpNet »
МитяРа писал(а):Мяу всем..
На схемах у falkonist-a нет дежурки, питание подается исключительно от подключенного АКБ.
(31.4 КБ) 340 скачиваний
Бурабат писал(а):Помню что увеличивать напругу можно не только перемоткой но и увеличением частоты. Там можно сделать не только 30 но и 60.
Ну что же, остается только тихо удалиться и не мешать мастеру... :)
P.S. "Помню что увеличивать напругу можно не только перемоткой но и увеличением частоты."
"А мужики то не знают :shock:" :))
Последний раз редактировалось Stalker007 Вт май 17, 2011 14:34:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Бурабат, тема про зарядки тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
AvpNet писал(а):а схемах у falkonist-a нет дежурки, питание подается исключительно от подключенного АКБ.
:shock: От АКБ, а как-же иначе..
Или контроллер, который питается от АКБ предложишь ещё через сопротивление от 220 входного запитать ? :)))
Сообщение Бурабат »
Coolish писал(а):
Бурабат писал(а): Для начала хватит и 60-100 Вт. Вперёд 8)
Попробовал. При включении лампа зажглась и плавно потухла. Это хорошо или плохо? :o
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
AvpNet писал(а):Для запуска дежурки необходимо открыть транзисторный переход IC3 817, для это повесь каплю олова на 3и4 ножку IC3.
Если не запустится ищи неисправность в самой дежурке.
На какой схеме эти обозначения "IC3 817"? Посмотрел схему что вам дал ничего там подобного не увидел
МяАууу виноват, виноват...Нашел :shock:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Coolish »
Бурабат писал(а):
Зависит от того, запустился БП или нет.
Лампа сама по себе не является средством тестирования. Она лишь не даёт пойти слишком большому току, одновременно индицируя его наличие, если ток пытается возникнуть. При включении идёт стартовый бросок тока на заряд конденсаторов фильтра (лампа вспыхивает, это нормально), далее блок работает без нагрузки, ток потребления от сети снижается, и лампа не светит. Если блок не работает, то следует искать его неисправность, т.к. при негорящей лампе на его входе вполне достаточное напряжение.
При нагрузке на выход блока питания, лампа будет светить уже от потребления тока нагрузкой, это нормально. Тогда можно поставить лампу мощнее, или, если уже есть уверенность в работоспособности схемы, запускать от сети.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Бурабат »
Coolish писал(а): Зависит от того, запустился БП или нет.....
Спасибо, уже полегчало на сердце :lol:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение AvpNet »
МитяРа писал(а):Бурабат, тема про зарядки тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Ты хоть читай, что парню то надо, а потом глаза выпячивай!
Сообщение МитяРа »
AvpNet писал(а):Ты хоть читай, что парню то надо
Мя-то читаю что ему надо..
Бурабат писал(а):росто нужен Лабораторный БП от 3х до 30 в на 10 А
А у Falkonist-a не только зарядки на базе комповых БП есть..
P.S. А если кто-то белый-мягкий-и-зубастый захочет мя "извлечь", то не получится.. :twisted:
Сообщение serg_ns »
AvpNet
А о какой схеме шла речь
Если о зарядке, то от подключенной АКБ только срабатывает реле защиты от переполюсовки. А так у него обычная схема АТ, с начальным самовозбужденем и дальнейшим самопитанием 494.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение AvpNet »
Бли....ин!?
Парни, простите если кого обидел.
Посмотрел схему AT и ATX и все увидел.
Спасибо, что ткнули мордочкой!
Спасибо serg_ns!
Удаляюсь, поджав хвостик.
Сообщение Бурабат »
Продолжение мучений :(
Закорачивание 3-4 оптрона ничего не дало. В дальнейшем выяснилось, что закорачивание излишне. Обнаружил, что "дежурка" выдает только +5, а питание для микрухи нэма. На 11 вместо 12 всего 1,5 в. Вот от закарачивания оптрона вобще пропадает и 5в. Нагружал этот выход (5в.) лампочкой на 12 в приборной панели авто. Ничего не изменилось. Мульт еле дышит. Только благодаря какойто наводке и непонятно как на выходе транса есть пять вольт. Смотрел осцилографом, пульсация еле-еле.
Мультивибратор конечно работает под руководством оптрона, а тот я понял от нагрузки. И что? Чем больше нагрузка тем ярче светит светодиод в оптроне? Или наоборот?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение serg_ns »
Ну да :)
Откинь нагрузку по цепи 12В - DD4 выпаяй, можно с одной стороны. Померь напряжения.
Сообщение Бурабат »
Ну да :)
Спасибо, попробую
Инвалиды, тоже люди
