Да в любом ключе если обрыв в резисторе затвора. Низкое на питание микросхем, или они от 220??? Там должно быть около 12-14...Bashik писал(а):в каком ключе нет управы? я там перепаивал резисторы и мог неправильно нарисовать схему на нижнее плечо. резисторы в затворах выгорали. и откуда берется низкое напряжение я не пойму
Сварочный инвертор
ТГР - транс гальванической развязки... похоже что синее это таки он...Bashik писал(а):что такое тгр ?и дежурка ?
маломощный источник, для питания схемы управления.Bashik писал(а):и дежурка ?
Кстати посмотрел схемы промышленного аппарата. там нет дежурки. просто стоит резистор с +300 и доп обмотка на трансформаторе
Последний раз редактировалось WandererSc Пн май 16, 2011 22:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
вроде схемы на транзисторах,которые идут на затворы,правильно. транс силы ты подключил верно,но вроде тоже чуть не так,завтра перепроверю.
у меня тоже нет дежурки
завтра перепроверю всю схему и отсканирую,чтоб качество было получше
lexx , я проверил твои исправления, выкладываю исправленную.не получилось сегодня отсканировать
я еще не пробовал включать, вот думаю запуститься ли он, ведь обратная связь будет показывать отсутствие напряжения на выходе и включать защиту ( как при коротком замыкании ). ничего при этом не спалю ?
http://s015.radikal.ru/i330/1105/11/07d45dcb4c07.jpg
Да с исправлениями все верно. Посути я вроде как тоже нарисовал только намного сложнее
Спалить вроде ниче недолжен - все проверяют свои схемы без силы...
должны вечером привезти осцилограф, попробую
а схемы на транзисторах, с которых через резисторы идет управление на затворы, правильные? первый раз выгорел один транзистор,несколько резисторов и диод со стабилитроном (
и еще,резистор который шунтирует реле,можно поставить 130 ом, а то нет другого ( только 15 ом )?
lexx, обратная связь через оптопару, ведь на нее без igbt не будет приходить напряжение, задатчик должен все равно запуститься и работать? или только на практике станет известно ?
Схемы вроде правильные, транзюк мог выгорать изза пробоя ключа. 130 ом сильно много. оптопару на схеме невижу, качество плохое, но скорей всего это схема гарячего старта. Так что можно без ключсей, а задатчик полюбому должен запустится
оптопара над выпрямительными диодами, (q10), а вторые два вывода ( С и D ) идут в плату управления. если я все же 130 ом поставлю, то он просто будет долго первый раз запускаться?
если ты 130 поставиш - кондеры неуспеют зарядится и включится релюха - результат бросок тока на диодном мосте. Может вылететь мост, а может и невылететь- все зависит от времени задержки и емкости...
15 ом как раз норм, только моща резюка должны быть внушительными... я ставил 2*30 впаралель белые цементированные при емкости около 2000мкф они весело подмигивали красным огоньком и уходили в мир иной...
два электролита по 680 мкф и резистор зеленый пэв - 10 на 15 ом.резистор большой трубочкой керамической сделан и зеленым покрыт сверху
( там и был на 10 ватт, только номинал сгорел )
не запустился, включил на электролитах 270 а реле не срабатывает.наверное без силы на захочет(
на 4 ноге платы управления есть 14 В.подать бы на выход с другого источника без силы вольт 50-60 чтоб ОС обмануть
Впаяй резистор и запускай - без нагрузки необязательно чтоб релюха включалась... Тебе и через резистор для задатчика хватит... Что осцик говорит?
да не привезли его еще
посмотри пожалуйста по схеме, возле тгр есть два диода и стабилитрон. диоды друг другу в зад смотрят.я пробую их тестером а они не звоняться.из за них же будет неправильно работать? они со стабилитроном подключены к детали Q10 ( fd 110 ). так вот на них маркировка z.9 а я не могу найти что за диоды
На схеме тяжело чтото понять (качество ужас), но если ты про те которые между резистором базы и эммитером - это стабилитроны и они ограничивают размах импульса управления... А если про те которые последовательно стоят - в цепи транзистора тгр - должны звонится. Это скорей всего диоды шоттки...
