Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
МитяРа писал(а)::? Извиняюсь 106-я серия, вот она: http://www.155la3.ru/k106.htm#1lb062
Так точно . Там их две ....
Посмотри, может в гибридных микрухах найдёшь...
МитяРа писал(а):Посмотри, может в гибридных микрухах найдёшь...
Нет сил моих , в гибридах не нашол ....
Может плохо искал . =)
Доброе время суток.
Есть кирамические трёхногие фильтры E10.7A с жёлтой точкой посередине( покупались как sfe 10.7). И дискрименаторы D10.7A c красной точкой слева(покупались как CDA 10.7) тоже трёхногие.
Если кто знает подскажите конкретные характеричтики фильтров и дискрименаторов. А то некак немогу гайти что означает цвет точки.
P.S трёхногий дискрименатор можно использовать вместо двухногого?
Заранее блогодарен.
Заранее блогодарен.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Точки желательно одного цвета. Разные цвета, это разные центральные частоты фильтров. Отличие в десятки килогерц. Где то здесь приводили таблицу с частотами.TRIOD писал(а):Есть кирамические трёхногие фильтры E10.7A с жёлтой точкой( покупались как sfe 10.7). И дискрименаторы D10.7A c красной точкой
Никогда не видел дискриминаторов с тремя ногами. Может сейчас такие есть, но думаю, что все таки в магазине что то напутали.TRIOD писал(а): трёхногий дискрименатор можно использовать вместо двухногого?
И что будет если отличаются?
К стати с жёлтой точкой в каталогах мураты найти немогу. (Фильтры у меня вроде с логотипом мураты).
И насколько я понял вроде у мураты цветная точка означает принадлежность к определёному типу. А частота определяется индексом.
Если я неправильно понял поправте меня.
- AndrNet
- Мучитель микросхем
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Заранее блогодарен.
Вот, все, что есть у меня.
- Миниатюрные керамические фильтры.pdf
- (149.42 КБ) 594 скачивания
По поводу D10.7A Нашол вот что
Правда в доках мураты чтото такого нет, а в инет магазинах полно.
Правда я некак немогу найти точно полосу пропускания дескриминаторов и фильтров. С жёлтой точкой в доках мураты нетути.
На фильтре нанесены следующие сокращенные обозначения:
D - сокращенно от CDA (Ceramic Discriminators for Audio) - фильтр дискриминатора, наносится только на 3-х выводные фильтры;
10,7 - центральная частота, кГц;
A - характеристики фильтра.
Три вывода имеют только фильтры CDA10,7MA.
Что это за деталь,у нее два вывода на ней написано
кс531B(Или кс5318 просто понять не могу)
Что это?
Что это?
собиральщик
- Открыл глаза
Re: Помогите опознать компонент !!!!
Smartinc писал(а):Помогите опознать компонент !!!!
Прикольные штуки-то чтотам 106 серия виднеется это факт-а вот сами гибридные модули с удовольствием в коллекцию бы приобрёл-хотя-бы один.
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Моя коллекция.
astapchick
- Открыл глаза
UG2D- что за зверь такой???
в блоке питания ДВД по низкой,последовательно по 15 вольтам, стоит элемент, на схеме обозначеный как диод (UG2D- это его маркировка). звонится в обе стороны по 370 ом, а по даташиту (дословно) ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ УЛЬТРАБЫСТРЫЙ РЕКТИФИКАТОР... что это за чудо китайской инжинерной мысли??? ИЛИ ЭТО Я ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ?!
Re: UG2D- что за зверь такой???
Обычный быстрый диод. Если звонится в обе стороны - значит сгорел.
P.S.
Машинный перевод - зло. Use your own brain instead.
P.S.
Что ето за микросхемы?
На одной написано 8580R5 1687 25
На другой 251913-01 1984 cbm 0489 31
еще на одной F6 8701 1187 21
И на последней написано 8565r2 1785 22(у нее 40 выводов).
Подскажите что это за микрухи и куда их можно применить?
- Olecorp
- Первый раз сказал Мяу!
katok619 писал(а):Что ето за микросхемы?
Похоже ты разобрал Commodore 64
Первая микруха - 8580 R5 - звук. http://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID
Вторая - ПЗУшка Commodore 251913-01 64c BASIC/Kernal ROM
Третья - тактовый генератор. 8701 Commodore 64 IC Clock generator
Четвёртая - 8565 R2 VIC II - Видео.
З.Ы. Гугл рулит, 5 минут поиска.
А что ето за кондер,зеленый на нем написано 221J?Что значит J.На сколько он вольт
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
22- емкость в пикофарадах.
1- колличество нулей множителя.
соответственно получаем =220 пф
J- это допуск плюс, минус в % или насколько процентов емкость этого конденсатора может отличаться от написанного на корпусе. В данном случае = 5%
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
А что это за кондер,на нем написано Iz 25v
