светодиоды сначала поочередно загораются, затем гаснут
Здравствуйте! Народ может кто подскажет, где найти схему для реализации следующего эффекта: 12 светодиодов сначала поочередно загораются, затем в обратном направлении поочередно гаснут и т.д. желательно без МК, можно или нет такое собрать на 155ир17? Спасибо !
Ишите на форуме, здесь подобная тема раз в квартал всплывает!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Искал есть подобное, но такого именно эффекта не нашел есть всевозможные бегущие огни, огни туда-сюда но это все не то
Вот набросал вам в протеусе. Подключено 10 светодиодов, потому как нет лед-бара на 12, но схема для 12. Полностью соответствует вашему ТЗ.
А, нет, не соответствует. Не заметил, что гаснуть должны в обратном направлении. Сорри.
- (85.48 КБ) 496 скачиваний
Спасибо за ответы, но задача так и не решена.неужели нет простого способа собрать схему без МК?
Использовать именно ир17 невыгодно. И вот почему. У нее 12 выводов, вроле как красиво и все должно попадать. Но с приходом первого импульса счета инфа запишется в очередной регистр, но следующий выход сбросится в "0". Нас это не устраивает, т.к. с/д должны зажигаться по одному.
А что, обязательно на ир17? Можно, конечно, понаворотить. Только нужен ли этот огород?
Docendo discimus
Да есть. Самое элементарное это взять реверсивный счетчик, запускать его сначала в прямом направлении, при достижении конца счета переключить на обратный счет и при достижении нулевого состояния остановить.Buba2906 писал(а):Снеужели нет простого способа собрать схему без МК?
Проблема в том, что лень же рисовать десяток корпусов микросхем и соединять их линиями. Это же за 5 мин не нарисуешь, тем более это элементарно, а поэтому совершенно не интересно.
155ИР13 очень даже перспективная в этом плане штучка.
Docendo discimus
Совсем не обязательно, просто переклинило, давно не паял. какие есть варианты для реализации такого эффекта, желательно схему. пасиба
А задающий генератор для ир13 как собрать ?
Отправил лс.
Docendo discimus
Вот таким образом. Не проверено. Суть в изменении направления сдвига. При сдвиге вправо пишем "1", при сдвиге влево "0". Конденсатор подобрать по нужной частоте сдвига. Еще добавить надо бы цепь сброса на ИР13.
Аналоги:
7492 - ИЕ4
7474 - ТМ2
74198 - ИР13
7414 - ТЛ2
Аналоги:
7492 - ИЕ4
7474 - ТМ2
74198 - ИР13
7414 - ТЛ2
- (69.17 КБ) 425 скачиваний
Docendo discimus
На К155ИР17 можно сделать только первую часть, т.е. поочередно загораются светики. Далее регистр блокируется и его приходится сбрасывать, т.е светики будут гаснуть все сразу.Buba2906 писал(а):Здравствуйте! Народ может кто подскажет, где найти схему для реализации следующего эффекта: 12 светодиодов сначала поочередно загораются, затем в обратном направлении поочередно гаснут и т.д. желательно без МК, можно или нет такое собрать на 155ир17? Спасибо !
Посмотри статейку на этом сайте " Украшение Ёлки за пару вечеров". Я там выкладывал две схемы с использованием регистров последовательного приближения К155ИР17.
Может что подойдет.
В принципе возможно использовать один регистр ИР17, но придется добавить ещё внешний триггер и 3 микросхемы К155ЛП5(помимо генератора на К155ЛА3)...
Единственно, что в каком направлении загораются светики, втом направлении и будут гаснуть.
Может у кого-то вопросы по схеме? Кто-нибудь пробовал? (Жаль, если работа пролетела вхолостую. Зарекусь в очередной раз на будущее.
Docendo discimus
А что, нормальная схема. Единственное, вызывает сомнение управление светиками по плюсу. Выходной ток логической 1 у 155 серии 4ма, что гораздо меньше рабочего тока светодиода.pyzh_man писал(а):Может у кого-то вопросы по схеме? Кто-нибудь пробовал? (Жаль, если работа пролетела вхолостую. Зарекусь в очередной раз на будущее.)
Добавляем ключи.
Docendo discimus
Ну 1554 или 1564, взять, там ток до 75мА (из обучалки), а на 155ых вроде до 16мА должно быть...
ну а если хотите мощнее - сборки, на два корпуса - или транзисторы, или инверторы....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Не надо. Гоняем по регистру нули, светики - анодом на + .pyzh_man писал(а):Добавляем ключи.
