Мелкие практические вопросы
Сообщение Efim »
Скажите пожалуйста. Динамики для усилителя нужно брать с запасом по мощности или как?
Сообщение Сэр Мурр »
Efim писал(а):Скажите пожалуйста. Динамики для усилителя нужно брать с запасом по мощности или как?
Если есть запас, то он не помешает. А ввобще-то надо смотреть, в каких ваттах указана мощность динамика= . В зависимости от этого, мощность может отличаться в несколько раз. Старые советские динамики маркировались по номинальной мощности, т.е. с запасом.
Сообщение Necroteeth »
подскажите, пожалуйста, что означает, когда на экране осциллографа виден отчетливо и жирно некий импульс, а на фоне его еще один, но намного более тонкий? что это такое, как объясняется и как, соответственно, посмотреть настоящую форму импульса в этом канале? сразу говорю, что включен только один канал и второй сигнал виден именно здесь.
примерный вид сигнала таков:
(11.87 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):подскажите, пожалуйста, что означает, когда на экране осциллографа виден отчетливо и жирно некий импульс, а на фоне его еще один, но намного более тонкий?
Значит, что большую часть периодов синхронизации у вас прямоугольник, а иногда проскакивает "хня". Проскакивает из-за синхронизации или из-за схемы — Х.З.
Сообщение 10on »
Стал собирать http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569, спохватился а стабилитрона на 5v нет, есть только на 4.7 сюда такой не подойдет?
10on писал(а):Стал собирать http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569, спохватился а стабилитрона на 5v нет, есть только на 4.7 сюда такой подойдет?
По идее подойдёт. Накрайняк последовательно со стабилитроном поставить диод Шоттки.
Сообщение 10on »
А он откроется? И диоды шотки где есть? В материнках вроде?
10on писал(а):А он откроется? И диоды шотки где есть?
Если напряжение будет достаточно, то откроется. В магазине :)))
Сообщение 10on »
В магазине :)))
будь магазин через дорогу яб купил на 5 вольт стабилитрон и не заморачивался, интересует откуда можно выдрать.
спасибо, разобрался - просто у осцилла неправильно включал режим синхронизации (ох уж эти кнопочные филипсы, мать их... :))) ). оказалость, что если правильно засинхронизироваться, а не через жопу, то видно, как импульсы меняли полярность пачками по несколько штук
Сообщение rmmp »
10on писал(а):Стал собирать http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569, спохватился а стабилитрона на 5v нет, есть только на 4.7 сюда такой не подойдет?
Тогда питание мк будет 4,7В или меньше.Он вместе с резистором как параметрический стабилизатор.
10on писал(а):А он откроется? И диоды шотки где есть? В материнках вроде?
В любой китайской зарядке от сотового.На выходе выпрямителя стоят 1N5819.В некоторых зарядках также встречаются стабилитроны на 5,1В или 5,6В.
Сообщение imvasyl »
Ребята,нужно найти номинальную мощность рассеивания транзистора
даташит внизу
Спасибо
IRF9520.pdf
(101.17 КБ) 225 скачиваний
Сообщение rmmp »
imvasyl писал(а):Ребята,нужно найти номинальную мощность рассеивания транзистора
даташит внизу
Спасибо
Там же этот параметр указан.
40вт.
Сообщение imvasyl »
40 Вт ето максимальная !
а номинальную надо как-то из графиков найти.
Но вот как :dont_know:
Сообщение ploop »
Какая номинальная? Чем меньше, тем лучше. Максимальную видно из этого графика.
40 умножаешь на коэффициент, который зависит от температуры:
Сообщение 10on »
А кремниевого с падением пол-вольта не хватит?
10on писал(а):А кремниевого с падением пол-вольта не хватит?
4,7 + 0,5 = 5,2 :idea:
Сообщение imvasyl »
Посоветуйте блок питания простой, чтоб на виходе:
первом 15 В
втором 48 В
третьем 5 В
мощностью 150 Вт
Сообщение sergeys »
imvasyl писал(а):Посоветуйте блок питания простой, чтоб на виходе:
первом 15 В
втором 48 В
третьем 5 В
мощностью 150 Вт
В обучалку брысь :)))
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Транс найти на нужную мощность, намотать на нужные токи и напряжения, карандошом бумажкой и мозгом пошевелить и усе :)
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение imvasyl »
первом 15 В
втором 48 В
третьем 5 В
мощностью 150 Вт
да но как ето сделать?
Мне не нужно регулируемый(!), нужно чтоб на все выходи подавалось напряжение одновременно !
Вернуться в «Практика»
