Програмирование pic на СИ.
Я так и не понял как объяснить компилятору какая функция есть обработкой прерываний.
В MCC18 я вот так делал:
void MyHighInt (void);
void MyLowInt (void);
#pragma interrupt MyHighInt
#pragma code high_vector=0x08
void high_vector (void)
{_asm goto MyHighInt _endasm}
#pragma interruptlow MyLowInt
#pragma code low_vector=0x18
void low_vector (void)
{_asm goto MyLowInt _endasm}
#pragma code
void MyHighInt(void)
INTCONbits.TMR0IF = 0;
if (PORTBbits.RB4 ==1)
PORTBbits.RB4 = 0;
Delay10KTCYx (5);
// WriteTimer0( 0 );
void MyLowInt(void)
Если вопрос про AVR-Libc то там прерывания объявляются так:misterkuk писал(а):Я так и не понял как объяснить компилятору какая функция есть обработкой прерываний.
ISR(ИМЯ_ПРЕРЫВАНИЯ){
какой-то код
Например срабатывание таймера 0 по совпадению с регистром сравнения для ATmega328p:
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
Какой-то код
Работаю с пик. Компилятор HI-TECH Software. во всех функциях обработки прер. что я видел есть ччастичка int. если она есть то значит прерывание уходит в эту функцию. Или как?
прерывание уходит на адрес 4, ключевое слово interrupt - компилятор размещает функцию именно по этому адресу - и включает код, сохраняющий - восстанавливающий контекст прерывания.
interrupt void my_name(void)
То что нада. именно это и хотел услышать:) спс.
доброе время суток коты.
я программирую PIC-и на асеммблере, сейчас пытаюсь програмировать на Си в HI-TECH, вопрос вот в чём, имеется результат преоброзований АЦП он в пике лежит в 2-х байтах да ктомуже в 2-х банках. а как мне его переправить в переменную типа << int >>.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
БАТАРЕЙКУС писал(а):доброе время суток коты.
unsigned int adc_res;
adc_res=(ADRESH<<8)+ADRESL;Это в случае если результат АЦП "Right justified". Если хочется Left justified догадайся сам
Вообще в комплекте с компилятором (в папке samples) идёт коллекция примеров с подробными коментариями практически по всем основным темам.
Ребят, разобрался с прерываниями. Терь тупик. Немогу сделать 1 секундное прерывание. кварц часовой, предделитель 128.
256*128=32768. Тоесть всё чётко ии ббез заморочек. Но в протеусе порт у меня моргает Гдето рас в 2-3 сикунды. Это тошо протеус глючится или чтото не так делаю?
#include <pic.h>
__CONFIG (LP & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
unsigned long seconds;
void interrupt timer0_isr (void)
T0IF=0;
if (PORTB==0)
PORTB=255;
else
PORTB=0;
void pauza (void){ // начало переменная
unsigned int x; // локальная
x = 20000; // в tmp поместить некое максимальное число
while (x-->0);
}// конец функции
void podgot (void)
TRISA = 0b11110000; // направление работы ножек порта А
TRISB = 0b00000000; // направление работы ножек порта В
CMCON = 0x07; // отключение компараторов
PORTA = 0; // очищаем порт А
PORTB = 0; // очищаем порт Б
RBPU = 1; // подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
OPTION = 0b10010110;
T0CS = 0; // внутренний тактовый сигнал
T0IE = 1; //разрешить прерывания от TMR0
GIE = 1; //разрешить глобальные прерывания
void main (void)
podgot ();
TMR0=0;
while (1)
}Таймер инкрементируется не по тактовой частоте кварца, а каждый машинный цикл, т.е. оная частота делённая на 4. Поэтому предделитель нужен 32.
Проще PORTB=~PORTB;
if (PORTB==0)
PORTB=255;
else
PORTB=0;- Сообщения: 400
Я в протеусе прописал в контролере. 32768. Или так нельзя?
Да кто же Вам запретит ... А где вопрос ?
ооо спасиибо FlySnake. оказывается всё очень просто. спасибо за помощь.
недельку пробую PIC C18. С кнопочками/мигалочками всё получилось сразу. Потом решил подрубить ЖКИ. Использовал для этого официальные библиотеки. Всё работает, кроме ф-ции для вывода строки:
И она нифига не работает у меня... Делал и по примеру и не по примеру... на ЖКИ она ничего не выводит. Объясните, пожалуйста, как её правильно использовать, а то выводить по символу ещё дольше чем на асме
П.С. Интересует именно эта библиотека, хочу понять в чём дело.
putrsXLCD ('Hello World');П.С. Интересует именно эта библиотека, хочу понять в чём дело.
- (49.99 КБ) 413 скачиваний
Успех - императив!
А так ?
const rom char *cBuf="HELLO";
putrsXLD(cBuf);
лично я этими не пользуюсь, все равно для русификации надо менять.
putrsXLD(cBuf);
Двойные кавычки для строковой константы нужны, а у вас одинарные как для отдельного char-а. Чесно говоря не знаю как C18 это проглатывает, но по-хорошему это фишка Си.
urry
. Выводит только первый символ строки.
Вот собсно вся программа...
Вот испробовал. Результат ложно-положительныйconst rom char *cBuf="HELLO";
putrsXLСD(cBuf);
Дописать нужные символы не проблема.лично я этими не пользуюсь, все равно для русификации надо менять.
#include <p18f4550.h>
#include <delays.h>
#include <xlcd.h>
//#include <openxlcd.c>
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PLLDIV = 1
#pragma config FOSC = XT_XT
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config PWRT = ON
#pragma config WDT = OFF
#pragma config MCLRE = OFF
#define led_yellow PORTAbits.RA0
#define knopka PORTAbits.RA1
unsigned char counter;
const rom char *cBuf="HELLOW";
void setting_ports (void)
ADCON1 = 0xFF;
TRISA = 0b00000010;
TRISB = 0x00;
PORTB=0x00;
void proverka (void)
if (knopka == 0)
Delay10KTCYx (25), led_yellow = 1;
else led_yellow=0, PORTB=0xff;
void main (void)
setting_ports ();
OpenXLCD (FOUR_BIT&LINES_5X7);
while(BusyXLCD());
WriteCmdXLCD (SHIFT_DISP_LEFT);
while(BusyXLCD());
SetDDRamAddr (0x40);//адрес 0х40
while(BusyXLCD());
WriteDataXLCD (0x70);//вывести "Р"
while(BusyXLCD());
putcXLCD(*cBuf);//выводит первый символ строки и всё...
putrsXLCD(cBuf);//вообще ничего
while (1)
proverka ();
Успех - императив!
что-то мне подсказывает, что дело не в компиляторе, какие-то времянки не выдержаны, паузу сделайте, что же там выводить..
void lcd_puts(const rom char *s)
char chByte;
do{
chByte=*s++;
WriteDataXLCD(chByte);
}while(chByte);
char chByte;
do{
chByte=*s++;
}while(chByte);
- lcd.zip
- (1.44 КБ) 280 скачиваний
urry
Не работает, хоть ты тресни. Скачал другую библиотеку - всё сразу и без проблем. На выходных залезу в ту библиотеку, попытаюсь разобраться. Спасибо, что откликнулись! Это не последний мой вопрос по С
Успех - императив!
мне как-то трудно озадачиться проблемой - та хрень, что я выложил, работает и в проте, и в железе, зачем как бы искать приключений....
работает - не трогай ! вот мой девиз...
