Проблемы со схемой на enc28j60 (ethernet)
Закрыто
Сообщение iustat »
Решил собрать устройство, описанное в этой статье: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55059
Схема устройства: http://www.rlocman.ru/i/File/2009/05/12/1.pdf
Для начала попробовал собрать только ту часть схемы, которая рядом с enc28j60. Изображение
Перерисовал её в OrCad-e. Получилось вот что: http://test.bezdnanet.com/vartem/img/enc28j60/img2.JPG общем
После сбора - проблема в следующем: Подключаю питание +3.3В от БП компа. До подключения напряжение ровно 3.3В, после подключения - напряжение падает до 0.8-1.5В. По-идее где-то к/з. До подпайки самой микросхемы мерял сопротивление между дорожками + и - и его вообще не было. После подпайки микросхемы - оно появилось в районе 250 Ом.
Попробовал собрать ту же схему 2й раз (с новой enc28j60). Первый раз трассировал в SprintLayout (т.е. трассировка была совсем другой).
Проблема одинаковая.
enc28j60 у меня в планарном корпусе. Вместо разъема MagJack - разъем Pulse-Jack J00-0065. У него чуть другая распиновка. Поменял в соответствии с его даташитом.
Привожу свою трассировку:
http://test.bezdnanet.com/vartem/img/enc28j60/img3.JPG
Буду очень признателен за любые идеи и направления.
Скорее всего буду делать эту платку в 3й раз, только уже микросхема у меня в DIP корпусе
Если кто-то собирал эту схему ранее - буду очень признателен, если поделитесь трассировкой и фотками платы готового устройства
Сообщение clawham »
Здравствуйте!
Я заранее извиняюсь за некую дерзкость...но....
1) скажите сколько стоят по времени разводка платы для езернет-контроллера и её вытравливание?
2) сколько стоит по деньгам вытравливание плат
3) сколько стоят перепорченные детали и сама енка третья по счету
4) с учетом всего вышесказанного не лучше ли купить готовый модуль с доставкой на дом почтой?!?!
вот не сочтите за рекламу
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
и пройдут все ваши муки...и там есть очень компактные платки...
http://cgi.ebay.com/NEW-enc28j60-Networ ... 3cb5c50b1b
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение iustat »
С напряжением разобрался. Подается ровно 3.3Вольт. Однако при подключении не загорается светодиод, ни на устройстве, ни на свиче
Если бы я мог найти у себя в городе такие - купил бы непременно. А заказывать уже времени нету. Скоро дипломнидается ровно 3.3Вк сдавать, а ехать они как минимум месяц будут.
Сообщение clawham »
если не светятся светики значить перепутали разводку или сопли где-то есть
дайте мощных 3.3 вольта чтоб они не просели и от 4 ампер тока и посмотрите что и где отгорит....так проще помоему всёравно микруху в мусор выкините а так хоть увидите где проблема :)
последний раз я такое заказывал 2 месяца назад в самый разгар всяких праздников...пришло аккурат за 2 недели!!!
Сообщение iustat »
Дал питание от БП компа. Ничего не отгорело и не задымилось. Напряжение не просело. Ровно 3.3Вольта. Светодиоды не горят )
Сообщение GYUR22 »
Я сделал позавчера - разводка рабочая пример с we.easyelectronics.ru поправлен для моей платы
резисторы как написано - фото прилагаю
(127.29 КБ) 801 скачивание
test_web_simple.rar
(98.78 КБ) 248 скачиваний
AVR_WEB_vhc.lay
(176.1 КБ) 432 скачивания
Сообщение Zheleznjakov »
я пока собрал без мк
http://ziblog.ru/2011/05/19/enc28j60/
софт так же с электроникса,
проверил пашет, больше не было времени испытывать
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Сообщение ВНН »
Посмотри Ethernet to SPI (ENC28J60) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... t=enc28j60
alexsis_76 выкладывал печатку в smd
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение svd71 »
Почитай здесь. там есть несколько моментов, без которых может просто не запуститься.
[url=http:///]:-)[/url]
Сообщение starokurov »
Может, проще готовый от тритона взять? Наткнулся тут:
http://trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm
/не реклама/
Сообщение svd71 »
starokurov писал(а):Может, проще готовый от тритона взять? Наткнулся тут:
Можно и купить.
Только если делаешь сам, то становишся покрайней мере умнее.
Покупая, делаешь умее того, кто продает.
Зачем тогда вообще на это заморачваться? проще взять старый комп, на него загрузить линукс и пихать все что нужно в лпт-порт. эфект тот же.
Сообщение svd71 »
в схеме сверху:
диод в цепи реле проверить, если эта цепь стоит.
1) вывод 5 энкодера посадить на землю.
2) резисторы R6-r8 должны быть с отклонением 1%. проверять вручную.
3) резистор r5 тоже должен отклонение 1% иметь, НО! нужно найти подходящий по времени даташиит на эту микросхему. в разные периоды он имеет разные значения. у меня оказался тож 2.7к.
ПС: плата у меня разведена в орле. если интересует, могу выложить. Но она сделана именно под ДИП и для экспериментов.
Закрыто
